Jump to content
Sign in to follow this
xVomar
[PORADNIK] Jak zacząć kopać kryptowalutę na kartach Nvidii.
Recommended Posts
Dużo osób kopie, kopalnia nie wyrabia, zostaw program sam się połączy po jakimś czasie.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ja zrestartowałem program i zaskoczył. Ale może to zbieg okoliczności...
Share this post
Link to post
U mnie też się to pojawia, czekam chwilę jak Vomar pisał i zaskakuje, więc poprostu dużo kopie.
Ps. a jest jakiś wykres dla LBRY lub innych walut pod względem opłacalności za np. ostatni rok względem powiedzmy dolara lub bitcoina? Ciekaw jestem jak ta opłacalność maleje z miesiąca na miesiąc, bo zdaje się, że jest to normą? Więc jak ktoś chce się w to na poważnie bawić to raczej musi na szybko inwestować duże sumy na samym starcie i wykopać jak najszybciej jak najwięcej bo z czasem jest tylko gorzej... dlatego te karty tak znikają z rynku.
Share this post
Link to post
A czy można wiedzieć jaki masz model 1070tki i czy go podkręcałeś? Bo u mnie na Palicie Super JetStream jest średnio około 286-287 więc aż o 20MH/s mniej.
MSI Gaming X
Zegar 2100
Mem -500
Share this post
Link to post
na poloniex masz wykres wartości względem BTC i poniżej możesz zakres czasu ustawić
Share this post
Link to post
MSI Gaming X
Zegar 2100
Mem -500
Ok dzięki za info:)
A orientuje się ktoś czy to tylko jakiś błąd że według strony nikt obecnie nie kopie i u mnie też w ciągu ostatniej godziny wykopało 0 czy faktycznie coś nie działa? Program jednak działa a karta cały czas pracuje ale monet nie przybywa.
Edited by P4vCiosPL
Share this post
Link to post
Mi też pokazuje że nic nie wykopałem przez godzine. Pewnie jakiś błąd, bo program działa.
Edited by Brisku
Share this post
Link to post
Ok dzięki za info:)
A orientuje się ktoś czy to tylko jakiś błąd że według strony nikt obecnie nie kopie i u mnie też w ciągu ostatniej godziny wykopało 0 czy faktycznie coś nie działa? Program jednak działa a karta cały czas pracuje.
Wszystko działa poprawnie, tylko statystki w kopalni padły ze względu na dużą ilość kopiących.
> supr nova‏ @SuprnovaPools 42 minuty temu
> Issues with the lbry pool are currently being worked on
https://twitter.com/SuprnovaPools
Share this post
Link to post
Dzięki za odpowiedź:) A często się tak zdarza że jest aż tylu kopiących przez co wydobycie staje się takie trudne? No bo tak jak przez pierwsze 24 godziny wykopałem 5.5 LBR za około 20 zł tak przez ostatnie 5 godzin tyle co nic.
Aha a jeszcze tylko zapytam ile trwa ten automatyczny transfer monet do poloniexa? Miało wypłacać co 5 a minęło już chyba z 8 godzin odkąd zdobyłem 5. monetę a póki co na poloniexie nic nie mam.
Share this post
Link to post
Próbował ktoś może kopania kilku walut? Przykładowo, 2 karty kopią LBC, a trzecia ETH + SIA. Z niepokojem patrzę na obecną trudność wydobywania, ma ktoś może jakieś prognozy na ten temat?
Share this post
Link to post
Na razie spadki są małe, 2 dni temu wydobywałem 0.29/H, teraz wydobywam 0.26/H + wzrost wartości LBRY.
Czyli jeżeli utrzyma się to dłużej to przenosić się na inną walutę?
Tak i to na ETH + SIA jeśli tendencja się utrzyma...
Edited by Brisku
Share this post
Link to post
Na gtx 1080 1.4/H obecnie, wiec ladnie. Od 20 do 6 wykopalem 6 LBRY, wiec najlepszy moj wynik jak do tej pory. Ale wczoraj rzeczywiscie masakra...
Share this post
Link to post
Gdzie mogę sprawdzić ilość LBRY na godzinę? Są to własne obliczenia czy jest gdzieś miejsce w kopalni w którym jest to napisane?
Share this post
Link to post
W My Account -> Earnings znajdziesz tabelkę "TOTAL LBRY EARNING REPORTS" i tam masz na samej górze "Last Hour".
A jakie są najlepsze ustawienia karty pod kątem największego wydobycia? Bo tutaj widzę że obniżacie zegar pamięci nawet o 500MHz a na jakimś zagranicznym forum piszą żeby obniżyć zegar rdzenia natomiast zwiększyć zegar pamięci więc zupełnie odwrotnie.
Edited by P4vCiosPL
Share this post
Link to post
To zależy od waluty. Sam możesz to sprawdzić.
Dla LBC: przy włączonym ccminerze w afterburnerze przesuwasz mem, core clock i power limit i obserwujesz jaka masz moc w MH/s. U mnie w miarę optymalnie (i cicho) jest jak mam na 1070 power limit 55% i core clock +140 (karta na powietrzu i przysłonięta drugą kartą), a na 1080 mam aktualnie power limit 75% i core +160. Sumarycznie daje mi to ok 660 MH/s. U mnie zegary na -500 przy dwóch kartach (kopanie LBC) dały wzrost 3-4 MH/s.
Share this post
Link to post
Hejka.Mam pytanko jakie kryptowaluty najlepiej kopać na GTX 1070 oprócz LBC ?
Wchodzisz na whattomine.com i wybierasz gtx 1070: goo.gl/QJTAff
Możesz posortować po profitability 24h
Czemu w statystykach na stronie kopalni pokazuje , że kopię z prędkością 50 - 70MH/s a program podaje cały czas 93MH/s. Kopię testowo na GTX1050 2GB.  Wielkość pamięci chyba nie gra roli jeśli lbry wykorzystuje tylko GPU ? Może jakieś ustawienia w programie (wszystko na domyślnych wg poradnika) . Chyba , że to podawana jest prędkość już po odliczeniu trudności ?
Wydaje mi się, że Vomar o tym już pisał w tym wątku, przejrzyj wcześniejsze posty.
Edited by dreg
Share this post
Link to post
Zrzuca komuś z was karta taktowanie podczas kopania? Ostatnio zauważyłem że u mnie tak się dzieje, wiatraki na 80% +125 na rdzeniu temp poniżej 60* a taktowanie spada do bazowej wartości tak jak by w ogóle boost nie działał.
Przykładowo zaczynam kopać taktowanie 2000MHz wydobycie gdzieś 195MH/s a po chwili taktowanie spada do 1506MHz i wydobycie około 145MH/s czasem podskoczy z powrotem do tych 2000MHz a czasem nie, żeby było ciekawiej to GPUZ cały czas pokazuje takie same wartości dla rdzenia więc raczej stabilnie bo jak kiedyś mi wywalało to w GPU Z spadały takty. CO ciekawe u mnie obniżenie taktowania pamięci o 500MHz nie daje żadnego wzrostu wydajności przy kopaniu LBRY. Karta to gtx 1060 6gb palit jetstream
Share this post
Link to post
Bo Lbry to core a spadki miałem też z 1940 na 1290 np jak włączyłem chrome przełączał chyba na jakiś profil oszczędny.w opcjach nvidi , któryś parametr zmieniłem na wysoką wydajność, i problem ustał.
Share this post
Link to post
mam cały czas wysoką wydajność ale z tego co widzę to ma wpływ bardziej na CPU i to nie są chwilowe spadki bo ostatnio całą noc tak szło  a nic innego na kompie nie było uruchomione
Share this post
Link to post
Hej, trzeba coś więcej ustawić żeby przetransferowało mi LBRY na Polionex?
Mam wszystko jak trzeba, ustawiony limit już osiągnięty a LBRY nadal tylko w kopalni. Nic mi nie przeszło na Polionex.
Numer sprawdzałem 3 razy więc jest ok :)
Share this post
Link to post
A czy jest taka możliwość że ustawię np. zbyt wysoki zegar rdzenia i zepsuję kartę? Przyznam że jestem zielony jeśli chodzi o kwestie związane z podkręcaniem i nie chciałbym nic zepsuć. Czy po prostu dodawać bardzo delikatnie i sprawdzać temperaturę i jeśli się zwiększy to zmniejszyć zegar?
No i jeszcze kwestia właśnie temperatury która na moim Palicie Super JetStream cały czas wynosi około 70 stopni - nie za dużo? Może mógłbym zmienić jakieś ustawienia żeby zmniejszyć trochę tą temperaturę?
Share this post
Link to post
A jakie masz ustawienia rdzenia i Power limit?
Share this post
Link to post
może nie wszystko masz jeszcze "confirmed" ?
Share this post
Link to post
No nie mam, status z Unconrifmed na Confirmed zmieni mi się rozumiem po prostu po jakimś czasie? Czy potrzebna jest weryfikacja jakaś?
Edited by Muray8
Share this post
Link to post
Wszystko domyślnie tzn. Power Limit 100% a rdzeń 1999 MHz. A widzę że zmniejszaliście power limit np. do 55 lub 75% więc jaka wartość byłaby tutaj najbardziej optymalna?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
