jewgienij Opublikowano 7 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2017 (edytowane) Chciałbym złożyć komputer, który posłuży mi do mojej specyficznej pracy (kilka maszyn wirtualnych, kilka emulatorów Androida, praca z dużymi bazami postgreSQL), a dodatkowo chciałbym spróbować kopania altcoinów, które dobrze się kopią na GeForce GTX 1080 Ti ;) Części, które mógłbym wykorzystać ze starego kompa to: - SSD Crucial 512GB MX100 CT512MX100SSD1 - SSD Crucial 128GB M4 CT128M4SSD1CCA - 2x monitory Dell U2412M Myślałem o takich podzespołach podstawowych: - ASUS PRIME X370-PRO https://www.morele.net/plyta-glowna-asus-prime-x370-pro-x370-hdmi-usb-3-1-ddr4-sata3-atx-976447/ - AMD RYZEN 7 1700 3,7GHz https://www.morele.net/procesor-amd-ryzen-7-1700-3ghz-yd1700bbaebox-976368/ - 2 x GIGABYTE GeForce GTX 1080 Ti GAMING https://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-gtx-1080-ti-gaming-oc-11gb-gddr5x-352-bit-dvi-d-hdmi-3xdp-box-gv-n108tgaming-oc-11gd-976869/ Chciałbym do tego dobrać: - 3. monitor 4K 32" - 3. kartę graficzną do normalnej pracy, gdyż założenie jest takie, że gtx 1080 idą tylko na kopanie. Jedyne wymaganie, to żeby sama obsłużyła 3 monitory. Żadne gry nie będą odpalane na tym kompie, ba, nawet żadnego filmu nie przewiduję obejrzeć, więc coś budżetowego na pewno sobie poradzi. - 32 GB RAM w 2 kościach - zasilacz - dobre chłodzenie do CPU - obudowa - do tej pory miałem zawsze coś wyciszającego, w stylu Fractal Design Define (https://www.morele.net/obudowa-fractal-design-define-r5-fd-ca-def-r5-bk-690823/). Podejrzewam, że te 2 x gtx mi się zagotują w takiej obudowie? Nie zakładam żadnej górnej granicy budżetu. Z góry dzięki za pomoc! :) Edytowane 7 Czerwca 2017 przez jewgienij Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 8 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2017 Co do 3 karty - albo jakiś pasywny GTX750Ti lub inna słaba karta , najlepiej od NV - karty NV i AMD działające razem mogą się gryźć o ile takie połączenie w ogóle zadziała . Inna opcja to zmiana platformy na Intela i wykorzystanie iGPU z procka , co prawda AMD ma też platformę z iGPU w procku ale sama platforma jest dość słaba . Co do zasilacza - patrząc na to że karty będą obciążone w 100% i pobór prądu przez procka ( 100+ W przy pracy w wielowątkowym sofcie bez OC i ponad 200W po OC , ~250W/300W w grach - tyle że tutaj w grę jeszcze wchodzi pobór mocy karty , z reguły dość mocna ) to minimum 800-850W , rozsądnie 1000 - 1200 W . Z dobrych zasilaczy o takiej mocy masz serię RMX/RMI od Corsaira czy EVGA Supernova G3 , Corsairy mają maks model 1 Kw , od Corsaira mocniejsze zasiłki ( nawet do 1,5 KW ) to serie HXi/AXi . EVGA też się kończy na 1 KW . Z innych zasiłek o mocy 800+ W - BQ Straight Power / Dark Power , SuperFlower Leadex I/II , Tacens Mars , Seasonic PRIME , Thermaltake Toughpower Grand / DPS . Chłodzenie - jak procek będzie kręcony to minimum SPC Fortis 3 / Grandis 2 , wyżej to Thermarright Macho rev. B / Macho X2 lub Le Grand Macho albo BQ Dark Rock 3 . Jak nie będzie OC lub platforma to będzie Intel z zablokowanym CPU to wystarczy SPC Fera 3 , do Ryzena bez OC można dać Fortisa 3 . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jewgienij Opublikowano 8 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2017 Co do 3 karty - albo jakiś pasywny GTX750Ti lub inna słaba karta , najlepiej od NV - karty NV i AMD działające razem mogą się gryźć o ile takie połączenie w ogóle zadziała . Inna opcja to zmiana platformy na Intela i wykorzystanie iGPU z procka , co prawda AMD ma też platformę z iGPU w procku ale sama platforma jest dość słaba. Czy samo iGPU z procka jest w stanie obsłużyć 3 monitory? Wydawało mi się, że 2 to max. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 8 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2017 Intelowskie integry już od jakiegoś czasu obsługują 3 monitory , max. rozdziałka to 4K@60 hz po DP i 4K@24Hz po HDMI w przypadku serii 6xxx / 7xxx . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elderion Opublikowano 9 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2017 3 sprawy: 1. Używasz Windowsa czy jakiegoś Unixa? 2. Nie myślałeś o tym, żeby kupić jednego kompa stricte do kopania, z drugiego do reszty roboty? 3. Kontynuując pkt. 2 - nie myślałeś o kupnie urządzenia dedykowanego pod kopanie? Z tego co pamiętam, to przy okazji ostatniej mody na kryptowaluty waluty, modne stały się urządzenia budowane stricte do kopania bitcoinów. Tak na chłopski rozum, to powinno to działać także w przypadku innych kryptowalut. O ile pamiętam, to było to wydajniejsze, mniejsze i mniej prądożerne rozwiązanie niż stawianie kompa do kopania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 9 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2017 Co do 3 karty - albo jakiś pasywny GTX750Ti lub inna słaba karta Jakiś pasywny 750Ti, np. Palit, nie obsługuje 4K @60Hz na wyjściu video. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 9 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2017 2. Z jednej strony dobry pomysł , komp do kopania mógł by wtedy chodzić non stop , z drugiej strony to podnosi koszty i zabiera miejsce - jeden komp to nie dwa . Do kopania można złożyć coś budżetowego na Celeronie i płycie na H81 / H110 + 2-4GB ram . 3. Dedykowane maszyny do kopania nie zawsze się nadają , czasami lepiej jest kopać niektóre kryptowaluty na BTC , do tego koszt maszyn i szansa ich dostania - tak sprzęt ciężko dostać a zwraca się długo . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jabar83 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2017 Sporo kopania będzie. Swoją drogą czasem myślę by w firmie parę kompów zaprzęgnąć do "dodatkowej roboty" Kierownik to ogólnie mało ogarnięty jest , więc wątpię by się zorientował, a już na pewno by ktoś mu powiedział, bo pewnie już nie jeden u mnie kopie ;) 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jewgienij Opublikowano 9 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2017 (edytowane) 3 sprawy: 1. Używasz Windowsa czy jakiegoś Unixa? 2. Nie myślałeś o tym, żeby kupić jednego kompa stricte do kopania, z drugiego do reszty roboty? 3. Kontynuując pkt. 2 - nie myślałeś o kupnie urządzenia dedykowanego pod kopanie? Z tego co pamiętam, to przy okazji ostatniej mody na kryptowaluty waluty, modne stały się urządzenia budowane stricte do kopania bitcoinów. Tak na chłopski rozum, to powinno to działać także w przypadku innych kryptowalut. O ile pamiętam, to było to wydajniejsze, mniejsze i mniej prądożerne rozwiązanie niż stawianie kompa do kopania. 1. Windows jako host i różne systemy jako maszyny wirtualne (ale też głównie windowsy). 2 i 3. Myślałem i w niedalekiej przyszłości zakupię dedykowaną maszynkę pod kopanie jak tylko na tych 2 kartach, które kupuję na start, oszacuję opłacalność całego przedsięwzięcia. Jakiś pasywny 750Ti, np. Palit, nie obsługuje 4K @60Hz na wyjściu video. To co brać na tę 3 kartę? Edytowane 9 Czerwca 2017 przez jewgienij Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barwniak Opublikowano 9 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2017 (edytowane) 2. Z jednej strony dobry pomysł , komp do kopania mógł by wtedy chodzić non stop , z drugiej strony to podnosi koszty i zabiera miejsce - jeden komp to nie dwa . Do kopania można złożyć coś budżetowego na Celeronie i płycie na H81 / H110 + 2-4GB ram . 3. Dedykowane maszyny do kopania nie zawsze się nadają , czasami lepiej jest kopać niektóre kryptowaluty na BTC , do tego koszt maszyn i szansa ich dostania - tak sprzęt ciężko dostać a zwraca się długo . Uzupełnij stopkę :) Chyba, że używasz kompa bez grafiki :) To co brać na tę 3 kartę? Quadro K1200 4xDP. 1300zł nowy, 800zł używka. Alternatywnie GTX 1050 za 550zł. Edytowane 9 Czerwca 2017 przez barwniak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jewgienij Opublikowano 9 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 9 Czerwca 2017 Hmmm, to może jednak sensowniejsze będzie zrezygnowanie z Ryzena i pójście w i7-7770k? Naprawdę, poza statycznym wyświetlaniem 3 ekranów (1x 4K, 2x FHD), nie potrzebuję mocnej karty graficznej do pracy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elderion Opublikowano 10 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2017 Coś takiego: https://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-gtx-1050-oc-2gb-gddr5-128-bit-2xhdmi-d-sub-dvi-d-box-lp-gv-n1050oc-2gl-1125547/ ma 2 wyjścia DP i 1 hdmi. Nawet jeśli nie wyświetli 60 klatek na 4K, to wyświetli ich 30. Co za różnica, skoro będzie wyświetlany statyczny tekst?:> Co do kart jeszcze, to pojawiły się takie informacje ostatnio: https://www.purepc.pl/karty_graficzne/amd_i_nvidia_z_dedykowanymi_kartami_do_kopania_kryptowalut https://www.purepc.pl/karty_graficzne/pierwsza_stacja_do_kopania_kryptowaluty_z_osmioma_pascalami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jewgienij Opublikowano 10 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2017 Tylko czy to ma sens, skoro mogę wziąć Asusa Prime Z270-A i do tego i7770k. To wyjdzie nieco taniej niż Ryzen + X370PRO + 3. grafa, a wydajnościowo nie będzie gorsze, jeśli nie lepsze. Wg specyfikacji Asus Prime Z270-A obsługuje 3 monitory w tym jeden 4k@60Hz. https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-Z270-A/specifications/ 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elderion Opublikowano 11 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca 2017 400zł różnicy, więc dramatu nie ma. Czy i7 będzie "nie gorszy, jeśli nie lepszy", to nie jestem jakoś przekonany - i7 na pewno zadziała lepiej w grach, ale dalej ma połowę rdzeni ryzena, więc w zastosowaniu wielowątkowym(a z twojego opisu rozumiem, że takiego zastosowania potrzebujesz) powinien być zauważalnie lepszy. Poczytałbym natomiast, czy nie ma problemu z wirtualizacją której będziesz używał i przyjrzałbym się obecnemu zużyciu zasobów przy twojej pracy. I jak już wspominałem wyżej - rozważyłbym postawienie dedykowanej maszyny do kopania. Będzie troszeczkę drożej na wejściu, ale w łatwiej będzie to wszystko rozbudować. No i będziesz mógł schować cały ten grzejnik gdzieś indziej niż obok siebie.;) 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jewgienij Opublikowano 12 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2017 Przekonałeś mnie :) Biorę Ryzena 1700 + ASUS PRIME X370-PRO. Co o grafiki, to może jednak znalazłoby się coś obsługującego natywne 4k@60Hz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elderion Opublikowano 12 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2017 Pewnie się znajdzie, wszystko to kwestia budżetu. Ile chcesz wydać max? Możesz jeszcze teoretycznie spróbować nie kupować trzeciej karty, tylko podpiąć monitory pod kopiące karty i sprawdzić czy będzie działać. Szperając po necie trafiłem na wpisy, gdzie ludzie zarzekali się, że byli w stanie jednocześnie kopać i grać w csa. Może mieć to sens - kiedy ja obciążam na 100% kartę uczeniem sieci neuronowej, to dalej mogę spokojnie oglądać filmy. W związku z tym mógłbyś kupić na razie kompa z dwiema kartami, włączyć kopanie i zobaczyć czy wszystko będzie ładnie śmigać. Jeśli nie będzie, to zawsze możesz dokupić trzecią kartę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jewgienij Opublikowano 12 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2017 Z opowieści znajomego wynika, że 3. karta będzie raczej niezbędna :( Ale zrobię tak, jak mówisz, i poczekam z jej kupnem do momentu pierwszych testów. Jeśli będzie potrzeba dokupienia, to myślę o jednej z tych 2 kart: https://www.morele.net/karta-graficzna-msi-geforce-gtx-1050-ti-gaming-x-4gb-gddr5-128-bit-hdmi-dp-dvi-d-box-975434/ https://www.morele.net/karta-graficzna-asus-geforce-gtx-1050-ti-expedition-4gb-gddr5-128-bit-hdmi-dvi-d-dp-box-ex-gtx1050ti-o4g-1089248/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elderion Opublikowano 13 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2017 Wydaje mi się, że możesz mieć problem z podłączeniem do tego 3x 4k przy 60hz. Z tego co widzę, to DVI-D nie obsłuży 60Hz przy takiej rozdzielczości. Z DP i HDMI nie powinno być problemu, więc 2x 4k przy 60hz podłączysz, natomiast nie wiem czy ogarniesz trzeci monitor. Z tego co widzę, to potrzebowałbyś MST i wtedy 1 DP rozdzielisz na 3, ale to trochę kosztuje i ludzie raczej korzystają z tego podłączając laptopy do 3 monitorów. Alternatywnie musisz poszukać kart posiadających w sumie 3 wyjścia DisplayPort oraz HDMI, np. coś takiego: https://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-gtx-1050-ti-windforce-4gb-gddr5-128-bit-3xhdmi-dvi-d-dp-box-gv-n105twf2oc-4gd-975511/ albo już całkiem po taniości coś takiego: https://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-gtx-1050-oc-2gb-gddr5-128-bit-2xhdmi-d-sub-dvi-d-box-lp-gv-n1050oc-2gl-1125547/ Najtańsza karta posiadająca po prostu 3xDP w morelach kosztuje ponad 1000zł. Patrząc po specyfikacji, to te karty powinny obsłużyć 3x4K 60Hz. Nie potrafię znaleźć powodu dla którego miałoby to nie działać(co oczywiście nie znaczy, że na 100% śmignie:) ). Zadałbym pytanie do sklepu w którym będziesz ew. kupował sprzęt o potwierdzenie. Jest jednak subtelna różnica w wydaniu 500zł a wydaniu 1000zł.:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kyle Opublikowano 13 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2017 Nawet jeśli nie wyświetli 60 klatek na 4K, to wyświetli ich 30. Co za różnica, skoro będzie wyświetlany statyczny tekst? :> Tekst się zwykle przewija, także taki do końca statyczny on nie jest (przy 30Hz pewnie bardziej będzie "skakał" przy przewijaniu) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jewgienij Opublikowano 13 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 13 Czerwca 2017 Wydaje mi się, że możesz mieć problem z podłączeniem do tego 3x 4k przy 60hz. Z tego co widzę, to DVI-D nie obsłuży 60Hz przy takiej rozdzielczości. Z DP i HDMI nie powinno być problemu, więc 2x 4k przy 60hz podłączysz, natomiast nie wiem czy ogarniesz trzeci monitor. Z tego co widzę, to potrzebowałbyś MST i wtedy 1 DP rozdzielisz na 3, ale to trochę kosztuje i ludzie raczej korzystają z tego podłączając laptopy do 3 monitorów. Alternatywnie musisz poszukać kart posiadających w sumie 3 wyjścia DisplayPort oraz HDMI, np. coś takiego: https://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-gtx-1050-ti-windforce-4gb-gddr5-128-bit-3xhdmi-dvi-d-dp-box-gv-n105twf2oc-4gd-975511/ albo już całkiem po taniości coś takiego: https://www.morele.net/karta-graficzna-gigabyte-geforce-gtx-1050-oc-2gb-gddr5-128-bit-2xhdmi-d-sub-dvi-d-box-lp-gv-n1050oc-2gl-1125547/ Najtańsza karta posiadająca po prostu 3xDP w morelach kosztuje ponad 1000zł. Patrząc po specyfikacji, to te karty powinny obsłużyć 3x4K 60Hz. Nie potrafię znaleźć powodu dla którego miałoby to nie działać(co oczywiście nie znaczy, że na 100% śmignie:) ). Zadałbym pytanie do sklepu w którym będziesz ew. kupował sprzęt o potwierdzenie. Jest jednak subtelna różnica w wydaniu 500zł a wydaniu 1000zł. :P Nie 3x 4k, tylko 1x 4k (nowy monitor) i 2x 1920x1200 (2x Dell U2412M). Tyle chyba uciągną :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elderion Opublikowano 14 Czerwca 2017 Zgłoś Opublikowano 14 Czerwca 2017 To wiele zmienia - wkręciłem sobie że chcesz mieć 3x4K i szukam jak głupi kart.;p Jeśli tylko jeden, to nie powinno być żadnego problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
