Zaloguj się, aby obserwować
janek_vip
Laptop z linuxem nie uzyskuje adresu sieciowego ze switcha
Polecane posty
Witam
Router ZTE (LTE).
Switch D-Link 16 portowy.
Switch wpięty pod pierwszy port lan (WPA) w ruterze.
Starszy laptop po podpięciu przez lan od razu próbuje uzyskać adres sieciowy i tak w kółko.
PRzez wifi łapie w kilka sekund.
Do switch mam wpięty smart tv i kamerkę.
telewizor i kamerka działają bez zarzutów.
Czy trzeba jakiś lepszy program do  lana???:)
RAz jak odpiołem wszystko od switch, to udało się uzyskać adres sieci lan na laptopie.
W czymmoże być problem??? Coś trzeba skonfigurować????
pomóżcie
Udostępnij ten post
Link to postu
1. Podaj konkretny model routera i switcha.
2. Podaj nazwę dystrybucji linuxa, którego używasz.
D-Link DES-1016D
LXDE
ZTE MF283+
Udostępnij ten post
Link to postu
LXDE to jest nazwa środowiska graficznego, mi chodzi o nazwę dystrybucji (np. Ubuntu 17.04).
Napisałeś, że podłączyłeś pod pierwszy port lan ale nazwałeś to "WPA", czy chodziło Ci "LAN1" ? Powinineś swich podłączyć właśnie do któregoś z portów oznaczonych LAN http://www.komputerswiat.pl/media/2015/352/4226305/2-500.jpg
Udostępnij ten post
Link to postu
Moze podlaczyl pod port WAN a nie LAN
Pod port Wan podlaczasz "wyjscie na zewnatrz" czyli np. internet. Pod LAN podpinasz komputery w sieci lokalnej
Udostępnij ten post
Link to postu
podłączyłem do lan1
podłączyłem do lan1
Linux debian 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.54-2 i686 GNU/Linux
Udostępnij ten post
Link to postu
1. Switch rzadko kiedy posiada funkcjonalność DHCP - nazwa na stronie dlink "16-Port Fast Ethernet Unmanaged Desktop Switch" wskazuje, że to zwykły switch 3 warstwy.
2. Router z drugiej strony bardzo często posiada taką funkcjonalność, stąd problemu szukać należy raczej na routerze. Nie ma tam aby jakiegoś MAC filtering włączonego?
3. Ale dla pewności - pomiń switch i sprawdź bezpośrednio na routerze.
4. Wykonaj w terminalu:
dpkg --get-selections | grep -i dhcp
cat /etc/*release ; cat /etc/debian_version
ip addr ; nmcli nm && nmcli d
Udostępnij ten post
Link to postu
isc-dhcp-client                    install
isc-dhcp-common                    install
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 7 (wheezy)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="7"
VERSION="7 (wheezy)"
ID=debian
ANSI_COLOR="1;31"
HOME_URL="http://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="http://www.debian.org/support/"
BUG_REPORT_URL="http://bugs.debian.org/"
7.4
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 00:14:0b:3c:7a:4a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.102/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0
    inet6 fec0::214:bff:fe3c:7a4a/64 scope site dynamic
       valid_lft 297sec preferred_lft 117sec
    inet6 fe80::214:bff:fe3c:7a4a/64 scope link
3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000
    link/ether 00:16:44:1f:41:1d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::216:44ff:fe1f:411d/64 scope link
URUCHOMIONE     STAN            SPRZĘT-WIFI     WIFI       SPRZĘT-WWAN     WWAN
uruchamiany     połączono       włączone        włączone   włączone        wyłączone
URZĄDZENIE TYP               STAN
wlan0      802-11-wireless   rozłączono
eth0       802-3-ethernet    połączono
Wypiołem switcha,wpiołem w to miejsce kabel z laptopem i na samym ruterze dziala od razu.
Wpiolem switcha do rutera, a następnie laptop do gniazdka i od razu uzyskał adres.
ww. logi są gdy uzyskał połączenie.
PAmiętam,że wcześniej w to gniazdko wpinałem na próbe kamerkę na próbę.
Kamerka działała.
Później chciałem wpiąć laptopa i już nie mógł uzyskać adresu.
Dopiero jak odłączyłem switcha i podłączyłem spowrotem,to zadziałało-laptop uzyskał adres.
Udostępnij ten post
Link to postu
Czyli ip addr powyżej jest przy połączeniu bezpośrednio do switcha? Bo wynika z niego, że jak najbardziej dostałeś adres...
Jak podpinałeś przez switcha - było do niego podłączone coś innego? Oprócz kamerki? Albo poprzez wifi coś było podłączone w sieci?
Udostępnij ten post
Link to postu
powyższy adres jest po odłączeniu switcha i ponownym podłączeniu switcha do rutera.
Teraz jak podpinałem do switch, to nic nie było do niego podłączone.
Tv w tej chwili jest podłączony przez lan do switcha, ale tv jest wyłączony.
Przez wifi jest podłączona komórka, ale ona sama się łączy bez problemu.
Laptop przez wifi też się łączy bez problemu.
podłączyłem kamerkę jeszcze raz pod to gniazdo, odłączyłem i podłączyłem laptopa
i laptop działą,uzyskuje bez problemu adres.
Nie wiem co jest grane.
Udostępnij ten post
Link to postu
Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto, to proste!
Zaloguj się
Posiadasz własne konto? Użyj go!
Zaloguj się
Aktualności
Artykuły
Ważne informacje
Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować.
