xDCriss 1 Report post Posted July 2, 2017 Dzień dobry, Posiadam taką płytę główną https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-Z170X-Designare-rev-10#ov Która ma specjalne złącze pod pompy i zastanawiam się czy udźwignie moją pompę. Z tego co rozumiem będę musiał przerobić wtyczkę na tą mniejszą ? (mam dok.ładnie tą pompę http://angela.pl/p6842,laing-ddc-1t-plus-12v.html ) Jeśli ktoś ma z tym tematem doświadczenie proszę o pomoc! Pozdrawiam xDCriss Quote Share this post Link to post Share on other sites
ivanov 385 Report post Posted July 3, 2017 Musisz znaleźć w specyfikacji ile amperów jest w stanie podać to złącze na płycie. W tym poście masz pokazane jak zrobiłem przeróbkę złącza (ja podłączałem pompkę pod panel Lamptrona). Quote Share this post Link to post Share on other sites
xDCriss 1 Report post Posted July 3, 2017 Musisz znaleźć w specyfikacji ile amperów jest w stanie podać to złącze na płycie. W tym poście masz pokazane jak zrobiłem przeróbkę złącza (ja podłączałem pompkę pod panel Lamptrona). Dzięki za pomoc , nigdzie nie nie mogłem znaleźć ile max amperów ale napisałem do Gigabyte, może oni wiedzą :P Quote Share this post Link to post Share on other sites
Burczga28 0 Report post Posted April 27, 2019 Pompa którą kupiłem co prawda jeszcze nie zamontowałem ma w sumie 3 kable: pierwszy 3 pin na podświetlenie rgb drugi zasilanie z molexa i trzeci na podpięcie pwn taka jak wtyczka do wentyla ale ma tylko dwa piny czyli nie czerpie zasilania z pwm. Moje złącze na cpu fan może pociągnąć z tego co pamiętam 1A co do reszty producent w instrukcji nie ma napisane. Wydaje mi się że ta Twoja pompa działa tak jak moja tylko do pwm masz jeden kabel a ja mam dwa co za tym idzie pompa prąd będzie brała z molexa a z pwm będzie tylko sterowanie prędkości. Za zasilanie odpowiada przewód czerwony i czarny a ty go w pwm nie masz więc możesz być spokojny o złącze. Quote Share this post Link to post Share on other sites
