MocneJasne
Płyta główna do Phenoma X4 z o/c (allegro)
Witam. Na mojej płycie głównej Phenom nie chodzi, bo co 5-6 minut resetuje mu się na kilka minut taktowanie do 800Mhz i powraca do normalnej pracy, także sądze że sekcja zasilająca na płycie głównej jest za słaba.
Jaką kupić by można było choć do 3,8Ghz go podkręcić? Dobrze by było żeby sekcji nie miał 4+1 i żeby to był ASUS bo ten resetuje bios przyciskiem resetu po każdym złym ustawieniu, nie trzeba zmieniać zworki.
Na oku mam tylko:
asus m4a77t
http://allegro.pl/plyta-glowna-asus-m4a79xtd-evo-am3-gwarancja-i6768654386.html
asrock extreme 3
Gigabyte GA-MA790XTA-UD4 lub UD3P
jakaś była MSI jeszcze w tej cenie ale poczytałem że bardzo słaba do podkręcania
 Najlepuiej microatx...
Edytowane przez MocneJasne
Miałem M4A78TD V-Evo i dawała radę. Podkręcałem Phenoma II z dwoma odblokowanymi rdzeniami (x2 @ x4). Platforma była stabilna jak skała. Stąd sądzę, że ta M4A79XTD powinna dać radę.
Co do resetu twojej obecnej płyty - może temperatury na mostku północnym są za wysokie i zwykła wymiana pasty pomoże?
Edytowane przez introvert
Temperatury są nawet niższe niż miałem na Athlonie II, także niestety nie o to chodzi...
Evo za 130zł jest. Jak myslisz, haczyk jakis jest czy ok cenowo?
http://allegro.pl/asus-m4a79xtd-evo-ddr3-16gb-2xpcie-am3-f-vat-i6915128135.html
Chociaz to nie jest dokładnie ta sama wersja co Ty miałeś... 78 a 79 i nie ma "V"
