k4rdamon
Upgrade - wymiana CPU ?
Hejo. Mam G3258 oc 4.3ghz Asrock z97 anniversary 4x2GB 1600 R9 380 2GB SSD Iridum i XFX pro 450w. Czy jest sens wymienić cpu na i5 4670k ? Mam spadki fps W CSGO do 80 w 1024x768... chcę też pograć w Dooma, Wolfa z dodatkiem i Quake Champions.
Edytowane przez k4rdamon
Radeony mają wiekszy narzut na CPU więc nic dla nich nie jest za słabe, szczegolnie przy takiej rozdzielczości. R9 380 powinna przez takie gry jak counter strike czy quake champions przejść jak piła motorowa przez masło na 1024x768 ale przy tak niskiej rozdzielczości CPU mocno ogranicza maksymalny fps.
Edytowane przez Novice
  • Upvote 1
  • Downvote 2
1. Wolny RAM
2. Skąd pomysł na taką niską rozdzielczość? G3258 chyba nie jest aż takie toporne żeby nie można było grać w wyższej rozdzielczości - grafika pozwala na znacznie więcej...
3. Jak tylko znajdziesz niezłą sztukę i masz już konkretne chłodzenie pod OC.
1. Wolny RAM
Gram w csa od bety actoion mod do quake 2 a potem beta na goldsrc i raz przyzwyczajenie dwa większe głowy trzy FOV w cs:go w fhd to rybie oko. Ram kręci się do 18xx Mhz. Quake Champions w fhd low z wygladzaniem śmiga w 90-110fps z dropami do 40. Edytowane przez k4rdamon
