Mondi
SilentiumPC Spartan 3 Pro HE1024 - wymiana chłodzenia na cichsze!
Cześć. Skończyłem składać swój nowy PC i jednym z elementów jest chłodzenie SilentiumPC Spartan 3 Pro HE1024. O ile sam przepływ powietrza jest bezgłośny, to łożysko zastosowane w wentylatorze brzęczy, co doprowadza mnie do szewskiej pasji. Będę więc wymieniał chłodzenie na inne w podobnej cenie. Aktualnie zastanawiam się nad Be Quiet! Pure Rock Slim. Co o tym sądzicie? A może jakieś inne typy? Kwota do 100-110zł. Procesor i5-7500, raczej nie zamierzam go katować.
Z powodu piszczących cewek karty graficznej planuję też wyciszyć obudowę od wewnątrz matą wygłuszającą. Może to wystarczy do wytłumienia brzęczenia tego wentylatora, bez konieczności wymiany?
A nie lepiej wymienić sam wentylator ?
Tam masz wentylator 92 mm ( przynajmniej taki jest rozstaw mocowań , sam wentylator ma rozmiar 100 mm ) .
Za 32 zł jest BQ PureWings 2 92 mm , za ~10 zł masz SPC Zephyr 92 mm - ma niższą prędkość obrotową niż BQ i może być nieco cichszy , za ~42 zł jest Enermax UCTB9 92 mm .
Ceny z morele.net
no no ciekwe jak to liczysz?
https://www.morele.net/arctic-f9-pwm-rev-2-afaco-090p2-gba01-622368/
też powinien wystarczyć
Nowy Pure Rock Slim = ~100zł
Spartan 3 Pro + Pure Wings 2 = ~112zł (80+32)
Cholera, zapomniałem dodać, że ciągle przysługuje mi prawo zwrotu Spartana za gotówkę, sorki.
Wspomniany w linku Arctic bazuje na łożysku Fluid Dynamic Bearing, czyli z tego co rozumiem hydraulicznym, a takie same umieszczone jest w wentylatorach SilentiumPC. Na pewno nie będzie brzęczeć?
FDB (Fluid Dynamic Bearing)
moznaby taka fere i zmienic jej wentylator [jak okaze się że cię nie zadowala] albo od razu coś droższego
wybór jest dość szeroki
mozna też cos ze 140 wynaleźć
Próbowałem zrobić cokolwiek z tym Spartanem, ale skończyły mi się pomysły. Zamówiłem Ferę 3 v2, zobaczymy co pokaże. Dam info jak przetestuję ;)
Edit: Fera zamontowana, cisza jak makiem zasiał  :banana: w dodatku przez większe gabaryty temperatury procesora spadły o 4-5 stopni :)
Edytowane przez Mondi
