Jump to content
Sign in to follow this
Mondi
Optymalne ustawienie prędkości wentylatorów GPU
Recommended Posts
Cześć. Posiadam kartę Gigabyte GTX 1060 Aorus Xtreme 6G. Na ustawieniu prędkości wentylatorów "AUTO" wentylatory co 1-2 sekundy włączają się i wyłączają, i tak w kółko, co mnie okropnie wkurza. Istnieje opcja "CUSTOMIZE" pozwalająca samemu dostosować procentową prędkość wentylatorów dla danej temperatury. Jest jakieś optymalne ustawienie tej prędkości, żeby jednocześnie nie generować dużego hałasu/dużych obrotów i zachować niskie temperatury? Obecnie moje ustawienia GPU są takie jak na załączonym obrazie. Nie słychać pracy wentylatorów, boję się jednak, że karta zacznie się mocno grzać.
Share this post
Link to post
Share on other sites
przede wszystkim sprawdź czy masz dobre taktowanie GPU w spoczynku bo twój problem może wynikać z tego że sterownik źle ustawia taktowania w idle,co jest dość często spotykanym problemem na geforce, przez to karta jest cieplejsza a wentylatory się załączają. Powinno je zbijać do bodajże 291 czy 295MHz bez obciążenia (pulpit) czy np. jak masz włączoną tylko przeglądarkę.
u mnie zbija do 253MHz rdzeń / 405MHz pamięć na GTX1080. Nie wiem jak na 1060, ale pewnie w tych samych okolicach. Na forum nvidia piszą że właśnie 253MHz tez na 1060, więc tak jak myślałem wszystkie Pascale tak samo.
Edited by Novice
Share this post
Link to post
Dzieje się tak np. teraz, podczas wyświetlania pulpitu lub stron w przeglądarce. HWMonitor podaje: Clocks: Graphics=1620MHz, Memory 4082MHz
Share this post
Link to post
139 / 405 (efektywnie) mają Pascale w IDLE
Krzywą napięcia trzeba dobrać po Swojemu-odpowiednio oraz obroty wentyli również.
Najlepiej jak karta nie przekracza 60 [°C] , wówczas nie zrzuca taktów - wykonalne przy kartach z dobrym chłodzeniem, lub po delikatnym UV ew. odpowiednim ograniczeniu power limitu.
Boost 3.0 zrzuca takty analizując między innymi temperaturę GPU , a 1 próg to 60 [°C]
Edited by Phill76
Share this post
Link to post
Nic z tego nie zrozumiałem :D mogę jedynie powiedzieć, że karta nie przekracza 60 [°C].
Skoro już przy temperaturach to pytanie poboczne: procesor podczas grania dochodzi do 60 [°C] (maks.!). Jest ok czy za mocno się grzeje?
Share this post
Link to post
Tak z ciekawości. Odpaliłeś ten program bez uprawnień administratora? Ja do codziennej pracy używam konta użytkownika windows (nie daję uprawnień administracyjnych) i nie da rady go uruchomić bez tych uprawnień.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
