aqua Opublikowano 19 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2017 (edytowane) Witam, no więc jestem zmuszony ponownie się zgłosić, ale tym razem przedstawiam wszystkie szczegóły. Komputer złożony pod koniec 2015 roku. Procesor był używany i na gwarancji jeszcze rok. Karta graficzna była używana na gwarancji jakiejś dziwnej rok. Płyta główna nowa sklep. Zasilacz kupiony na allegro, zwrócony towar - tańsza cena, na gwarancji od konta morele. Więc dawno dawno temu występował problem, ale prawie nic nie znaczący. Mianowicie blue-screen z jakimś napisem o pamięci ram czy jakimś problemem z pamięcią, ale to przeszło. Jakoś od Kwietnia lub wcześniej, dokładnie nie pamiętam zaczął się taki problem lekki - grając w gry online MMO np, po jakimś czasie restartował mi się komputer. Było to w taki sposób, że wyłączał się na 2 sekundy po czym sam uruchamiał. Problem ten trwa do dziś, więc opiszę to lepiej. Podczas grania na wysokich detalach restartuje się komputer, nie ma zależności. Raz po 5 minutach, raz po 30.. Ostatnio zainstalowałem grę MMORPG online Blade & Soul. Ustawiłem wszystko w suwaku na 5 podczas wyboru postaci i poszedł restart komputera - dlaczego? Przecież nic się tam nie działo, tylko widoczna postać i krajobraz - świątynia. Przy grze MMORPG online Warframe dzieje się to samo, gdy dam ustawienia na wysokie detale. Problem zanika wtedy, gdy suwaki np w Blade & Soul ustawiam 2/5 z możliwych ustawień. Wtedy raczej nie ma restartów, domyślam się również, że wtedy jest mniejszy pobór mocy podzespołów. Włączyłem GTA 5, gra ma dosyć spore wymagania. Temperatura procesora była wtedy 85 stopni, mimo tego komputer nie zresetował się, nie zacinało się nic. Po prostu wszystko było OK. Postanowiłem zmniejszyć taktowania Core Clock Mhz z 1070 na 980 Memory Clock Mhz 1400 na 1310 Power Limit zwiększone +10% Po tej czynności włączyłem Blade & Soul, ustawiłem suwaki na 4/5 i grałem i temperatura procesora była max 50 stopni, na karcie graficznej max 55 stopni. Przez 30 minut jakoś śmigało ładnie, było spoko. Miałem nadzieję, że będzie w porządku, ale wtedy znowu komputer się zresetował. Wtedy po ponownym uruchomieniu się do pulpitu znowu się wyłączył, zrestartował i pownownie to samo. Zirytowany zostawiłem go na 10 min bezczynności, włączyłem tylko klienta gry (okno do logowania Warframe) i po jakimś czasie zresetował się samoczynnie 2 razy. Nie wiedziałem co robić bo z pulpitu się restartował, wyczyściłem mu kable itd.. Więc skoro restartował to wyłączyłem na 15 minut i już grało po włączeniu. Dysk twardy skanowany programem HD Tune, nie wykryto żadnych problemów z dyskiem, 100% zdrowy. - Bywały spadki napięcia, bo elektorwnia tutaj to lubi niekiedy. Czyli nagły brak prądu wszędzie i po sekundzie prąd wracał. - Cały sprzęt podłączony jest pod przedłużacz, który ma już swoje lata w sumie, o ile to istotne.. i3-3220 Płyta główna ASRock H61M-VG4 R9-270 X dual OC 8Gb ram goodram play 1600 mhz CL 15 Obudowa Zalman T3 (ZM-T3) Zasilacz Corsair VS 450W Edytowane 19 Września 2017 przez aqua Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechotnik Opublikowano 19 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2017 Ściana tekstu, screeny i nawet nie podał pełnej specyfikacji. Ja <span style='color: red;'>[ciach!]</span>lę. 2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aqua Opublikowano 19 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2017 (edytowane) Zapomniałem z tego wszystkiego :/ Edytowałem post, ale wstawiam jeszcze tutaj, więc czy ktoś może pomóc? :( Procesor: i3-3220 chłodzenie BOX intela. Płyta główna ASRock H61M-VG4 R9-270 X dual OC 8Gb ram goodram play 1600 mhz CL 15 Obudowa Zalman T3 (ZM-T3) Zasilacz Corsair VS 450W Wiem, że sprzęt jakiś mega nie jest.. Edytowane 19 Września 2017 przez aqua Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barwniak Opublikowano 19 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2017 W przypadku restartów, bez żadnych komunikatów najpierw podmieniamy zasilacz, jak to nic nie daje płytę główną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aqua Opublikowano 19 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2017 Dałem test OCCT Power Supply i poszedł restart komputera. Zasilacz powinien mieć nadal gwarancję, tylko ma to sens oddawać go tam? Dadzą nowy czy tylko "naprawią" ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radiergummi Opublikowano 19 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2017 Masz gwarancję to nad czym ty się zastanawiasz.? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzechotnik Opublikowano 19 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2017 VS to budżetowe padło. Ale skoro jeszcze ma gwarancję, to odsyłaj. Może przyślą nowy :banana: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aqua Opublikowano 19 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2017 Zastanawiam się bo wiem jak to bywa z gwarancjami.. Zanim im wyślę, zanim w ogóle tam zajrzą co tam to może i potrwać z 14 dni jak nie więcej. Na pewno nie będą mieli tylko mojego zgłoszenia, a jak jest już mowa, że VS to jest budżetowy zasilacz, to nie lepiej wydać na coś za około 190 zł i mieć spokój? Jeżeli to zasilacz oczywiście :( 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klaus Opublikowano 19 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2017 Najpierw podłącz kompa do 100% pewnego gniazdka, nie poprzez przedłużacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MasterB Opublikowano 29 Września 2017 Zgłoś Opublikowano 29 Września 2017 (edytowane) Ja również mam ten sam problem... oraz ten sam zasilacz :/ i widze że również zbija częstotliwości grafy... Edytowane 29 Września 2017 przez MasterB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
