mr_wonsky Napisano 20 Września 2017 Zgłoś Napisano 20 Września 2017 (edytowane) Elementy zestawu Płyta główna, procesor, RAM, gfx, zasilacz dysk, obudowa. Resztę mam lub jestem zdecydowany i nie potrzebuję wsparcia. Wykorzystanie CAD 2d/3d, raytracing scen statycznych, wizualizacje powierzchni vertex w czasie rzeczywistym. Dużo na procesorze. Półpro produkcja muzyki. Nie gram. Kwota Na wymienione elementy ~5000 bez obudowy. Części nowe Praca w 4K, 10 bit/kanał Mieszkam w Polsce W ramach wymienionych elementów chcę nowe. Nie preferuję sklepu. Dużo kupuję w morelach. Wstępnie wybrałem: Zasilacz Corsair RM550X 550W (CP-9020090-EU) 449,00 zł Pamięć Corsair Vengeance LED DDR4, 2x8GB, 3200MHz, CL16, White (CMU16GX4M2C3200C16) 759,87 zł Dysk SSD Samsung 960 Evo 250GB MZ-V6E250BW 559,00 zł Procesor AMD Ryzen 7 1700, 3GHz (YD1700BBAEBOX) 1305,00 zł Karta graficzna AMD Radeon Pro WX 5100 8GB GDDR5 (256 Bit) 4x DP (100-505940) 1954,71 zł Płyta główna MSI X370 SLI PLUS 555,00zł Sugestie? Coś zmienić? A może Intel? Edytowane 20 Września 2017 przez mr_wonsky Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 20 Września 2017 Zgłoś Napisano 20 Września 2017 Może płyta na B350? Polecam albo ASRock AB350 Pro4 lub PRIME B350-PLUS. RAM nie bierz nic więcej niż 3000 MHz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mr_wonsky Napisano 20 Września 2017 Zgłoś Napisano 20 Września 2017 Może płyta na B350? Polecam albo ASRock AB350 Pro4 lub PRIME B350-PLUS. RAM nie bierz nic więcej niż 3000 MHz. Co zyskam przy tych płytach oprócz niewielkiej oszczędności? Zaintrygowałeś mnie częstotliwością. Są z tym problemy? Różnica w cenie między 3000 a 3200 to jakieś 20-30 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 20 Września 2017 Zgłoś Napisano 20 Września 2017 Oszczędności jest około 100 zł. MSI ociąga się z BIOS'ami. Ten RAM pewnie i tak pójdzie na 2933 MHz. Do twoich zastosowań w zasadzie i tak nie odczujesz różnicy między miedzy "3200" a 2133: http://pclab.pl/art73566-4.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mr_wonsky Napisano 20 Września 2017 Zgłoś Napisano 20 Września 2017 Oszczędności jest około 100 zł. MSI ociąga się z BIOS'ami. Ten RAM pewnie i tak pójdzie na 2933 MHz. Do twoich zastosowań w zasadzie i tak nie odczujesz różnicy między miedzy "3200" a 2133: http://pclab.pl/art73566-4.html MSI X370 SLI PLUS wygląda na porządniej wykonaną, ale to tylko wrażenie. Patrzyłem na kompatybilność i nie powinno być problemu z BIOSem na tym etapie. Z artykułu, który wymieniłeś wskazana przeze mnie płyta nie stanowiła elementu testowanego systemu, więc trudno powiedzieć czy gorzej tutaj z kompatybilnością. Przy czym najczęściej widzę narzekania właśnie na ASUS (być może jest najczęściej kupowana i dlatego). Wskazane przeze mnie pamięci wg producenta powinny polecieć na 3200 w konfiguracji 4x8, co wydaje się sprzeczne z wymienionym artykułem, ale po przeczytaniu kilku innych źródeł wydaje się, że masz rację z problemami 3200. Jestem jednak w stanie zaryzykować kilkanaście zł, gdyby nowy BIOS umożliwiał odpowiednie przetaktowanie w przyszłości. Dziękuję za opinię! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
