lordhere
B350 PC MATE wygięte piny
Witajcie, ostatnio składałem komputer, towarzyszył mi mój sześcioletni braciszek kochaniutki, a ja nie chcąc się z nim bawić składałem komputer. Wkładałem kabel do złącza usb 3.0 na mobo (19 pin), a ten mnie popchnął, trzymając cały czas kabel wykrzywiłem piny, a jeden odpadł (ten oddzielny, pod którym nie ma pinu). Jeżeli wyprostuję resztę pinów może to dać jeszcze radę, czy kaput? Dodam, że jest to ważne, bo zależy mi na frontowych portach usb.
ew. płytka tego typu? Mini-PCIe-to-2-USB-3-0-ports-adapter-USB
Wygląda na to, że złamało się zasilanie jednego z portów i drugi będzie działał. Jakie to mobo, masz dwa usb 3.0 na przednim panelu?
Wydaje mi się, że da się to naprawić. Jak nie ma złącza kątowego na płycie, to ten plastik można podważyć, może kawałek pinu będzie jeszcze niezłamany, wtedy da się to jakoś uratować.
EDIT: Dobra, widzę jaka to płyta ;P złącze kątowe jest :/ Nie wiem, czy da się je jakoś bezpiecznie zdjąć.
Edytowane przez okrej
