Bethrezen Napisano 26 Listopada 2017 Zgłoś Napisano 26 Listopada 2017 (edytowane) Czołem. Dostałem do zrobienia komputer, który regularnie 'resetuje się'. i2500k, ASRock P67 Pro3, 2x4gb Corsair Vengeance cl9 1600mhz SSD Crucial M4 + WD Black 640GB, jakiś 550W OCZ zasilacz Po 2 dniach testowania mam takie objawy: Zainstalowany był win10, po pół h occt + furmarka wszystko działa. Po poł h w idle -> bsod. Na świeżym win7 regularnie sypie bluescreeny po losowym czasie działania. od minuty do ~godziny. Kody błędów to głównie kernel, zapis do pamięci read only, ew drivery typu ntfs.sys. Zostawiłem go na noc z odpalonym Linuxem z live cd - zero problemów Pod windą wysypuje się niezależnie czy idle czy stress. Raz miałem zwiechę w biosie. Bios wrzuciłem najnowszy, żonglowałem trybami pracy SATA (IDE <-> AHCI <-> IDE + Compatilibily ) Ram ustawiony wg XMP na 9-9-9-24 @ 1,5V, cpu (o zgrozo) na stockowych zegarach, nawet turbo wyłączyłem. Oba dyski testowane HD Tunem pod kątem bad sectorów - wszystko ok, benchmarki - ok, SMART - bez żadnych warningów. Napięcia wg occt stabilne, w cpu-z też nie pokazuje istotnych vdropów. Ram testowałem 2h memtestem - nic. Przełożyłem do innego komputera - memtest po pół h wyrzuca 1 błąd. Każda kość testowana osobno po kilka godzin - nic. Kości razem - occt sypie błędem po kilkunastu minutach. Wsadziłem do tego sprzętu inny ram, Patriot (ustawiony wg JEDEC na 9-9-9-28 @ 1,5V) - po godzinie occt-linpack wali błędem. Ten sam ram ustawiłem na jego top ustawienia (8-9-8-24 @ 1,65V) - 2h linpacka i nic. Podsumowując jestem w kropce. Bo albo ram zdycha, albo mobo, albo jedno i drugie. Bardzo ciężko jest mi osiągnąć jakąkolwiek powtarzalność tych wyników. Będę wdzięczny za sugestie i hinty. Edytowane 26 Listopada 2017 przez Bethrezen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaus Napisano 26 Listopada 2017 Zgłoś Napisano 26 Listopada 2017 Obstawiam, że zasilacz pada. Użyj innej sztuki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bethrezen Napisano 26 Listopada 2017 Zgłoś Napisano 26 Listopada 2017 Pod pełnym obciążeniem (OCCT + Furmark) nie dostawał zadyszki. Tym nie mniej valid point - sprawdzę całość pod innym zasilaczem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Phill76 Napisano 26 Listopada 2017 Zgłoś Napisano 26 Listopada 2017 (edytowane) J.w. jak pod pełnym obciążeniem nie "zdycha", raczej to nie zasilacz ... Rozluźnij timingi ram na próbę ... np. CL10 -12-12-34 .. CR2 ... i lekko podnieś ew. ich napięcie ( ~1,55 ) p.s. u siebie miałem lekko podobne "jazdy" - jak piszesz , po zmianie na Broadwell :( Nawet przy XMP potrafił mi się zwiesić pc w idle ! .... sku...s.n pod pełnym obciążeniem też-najczęściej hulał , lub czasem zdarzyło się , że zaliczał bsod-y ... U mnie pomogło poszerzenie "środkowych" timingów i ustawienie CR2 ... i jak ręką odjął> problem-znikł. Edytowane 26 Listopada 2017 przez Phill76 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bethrezen Napisano 26 Listopada 2017 Zgłoś Napisano 26 Listopada 2017 (edytowane) Sprawdziłem na innym zasilaczu - sypie dalej. Przełożyłem ram do innego kompa - inny komp wysypało. Podejrzewam, że skończy się wysłaniem ramu na serwis - w końcu lifetime warranty + wymianą mobo jak dalej będą problemy. Rozluźnione timingi jeszcze przetestuję. Samo podbijanie napięcia już sprawdzałem - nic nie dało ;) EDIT: @Phill76 Zrobiłem jak mówiłeś, poluźniłem główne timingi na 10-10-10-28 i wszystkie dostępne alpha na domyślne które były luźniejsze. Do tego command rate na 2T i napięcie na 1.56V. Po 6h memtesta zero błędów. Dzięki za hint. Testowo jeszcze kilka rzeczy zrobiłem, jak zmiana tylko alpha timingów + CR na 2T przy 9-9-9-24 @ 1,56V i dalej sypie. Testowo jeszcze zostawiłem memtesta na noc z innym ramem - i też bezbłędnie, co w sumie z dużym prawdopodobieństwem wyklucza wadę mobo. Określiłem dokładnie co jest nie tak, a o to właśnie mi chodziło. Myślę, że i tak ram pójdzie do wymiany. Z doświadczenia wiem, że tego typu sprzęty w końcu i tak padają i to spanie na bombie zegarowej ;) Edytowane 27 Listopada 2017 przez Bethrezen Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
