Witam,
od ponad dwóch lat przez mój komputer przewinęło się pięć dysków, ( 2 SSD, 3 HDD ) oraz aktualny, szósty ( HDD ). Na początku myślałem że trafiam na trefne sztuki i po prostu padają same z siebie, ale jaki jest procent szans na to że dysk pada średnio co 4 miesiące? Przez te dwa lata w komputerze było wymieniane wszystko oprócz, zasilacza ( OCZ modxstream pro 500w ) oraz płyty głównej ( ASRock z77 extreme4 ) i moje pytanie brzmi, czy płyta główna może spowodować uszczerbek na zdrowiu dysku, stopniowo go uszkadzać aż do momentu w którym po prostu system go nie widzi? W tej chwili multi tasking to rzecz niemożliwa dla dysku, zawsze wskakuje na 100% i czasem po prostu się zawiesza, po czym muszę zrobić restart.
Pokaż smart dysku.
Zasilaczowi ( a dokladniej wtyczkom ) bym się też przyjrzał.
Kabel SATA wymieniony na inny ?
Błędy CRC ? ETC coś innego jeszcze czy po prostu dyski znikają  ?
Pokaż smart dysku.
Z góry mówię że jestem zielony w temacie dysków, miałem różne kable SATA więc raczej to wykluczamy, dodaje dwa załączniki.
PS. Dyski z początku śmigają normalnie ale z czasem, nawet na "czystym" systemie po prostu zaczynają słabnąć, np jak mam odpalone kilka kart w Chrome, jak wracam na którąś z kart, to wczytuje się od nowa i cały komputer na chwilę staję ( dostaje porządnego freeza), ma straszne problemy z przejściem na inny proces, tak utyka utyka aż w końcu system po prostu nie widzi dysku.
Edytowane przez Snaips
Brak błędów CRC w komunikacji..
Zarzuć mem test ... sprawdz ramy...
Kontrolka od dysku w czasie tego zamrożenia świeci ?
Były problemy ze wstaniem zimnego komputera ?
Inne urządzenia nie krzaczą się ?
Sprawdź napięcia ( zmierzyć napięcia, przejścia na tranzystorach MOS w układach zasilania procesora, mostków- jest to 10 min roboty ) na złączu atx 3.3V, 5V, 12V przy uruchomionym biosie, windowsie.
Jeśli wszystko wskaże, że jest to wina płyty, możesz ją przepłukać w misce.
Przepis na płukanie ( np po zalaniu płyty ) gołej płyty bez procesorów, radiatorów, baterii CRC, kości bios itp.
Wlej do miski tyle ciepłej wody, żeby przykryła płytę z wejściem usb, potem dodaj z kilka kropel płynu do mycia naczyń ludwika 1ml-3ml (nie wolno używać mydła), stopniowo wyjmować i wkładać do miski przez 5 min, na koniec przepłukać tak samo dwa razy w czystej wodzie, wyjąć wytrząsnąć płytę z wody, wysuszyć suszarką, wytrząsnąc jeszcze raz do ostatniej kropli i odstawić na 2 godziny.
Sposób majstra majstrów, ale skuteczny na s775, z tym że może już płyta nie wstać, lub działać niestabilnie. Gdy nie uruchomi się w ciągu 24 godzin, jeszcze raz powtórzyć proces płukania, ale z mniejszą ilością płynu i dobrze wysuszyć.
Płukanie jest taką końcową ostateczną metodą.
Przy niekompatybilności pamięci ram dla płyty- różni producenci ram itd. występuje coś takiego jak u ciebie. Spróbuj z jedną kością ram. Zmniejsz timingi, częstotliwość pamieci itp, sprawdź na zintegrowanej VGA. Inny bios.
Złączki SATA są słabszej jakości niż kiedyś i tak słabe taśmy ATA. Wywaliłem w tym roku 5 sztuk złączek SATA.
Edytowane przez finish
Nie ma problemu z odpaleniem zimnego PC, nic się nie gryzie.
No dobra. Temperatury procesora, płyty, mostka są
w normie ?
Instalowałeś inne drivery do płyty, lub sprawdzałeś bez nich ?
Ustawiałeś może w biosie HARD DISK SMART ( włączenie tej opcji pomaga przy niektórych wadliwych partiach Seagata, które miały błędy związane z samoczynnym uruchamianiem zapasowych sektorów ), przełączałeś z trybu AHCI na IDE podczas instalacji systemu ?
Wyłączałeś zintegrowaną kartę dźwiękową, usb, LAN itp. Front panel od np. usb masz podłączony do płyty itp ? Nie zmienia się w tryb PIO podczas tych ścinek ? Luzowałeś timingi pamięci ram ? Smart dysku w hdtune jest taki sam, jak w crystaldisk ? Partycje masz w trybie GPT czy MBR ?
Zawiesza, resetuje się system podczas bootowania ? Napięcia ram sprawdzałeś (no tutaj bez miernika się nie obejdzie ) ?
Porównaj wszystkie napięcia, temp pod obciążeniem np przez SuperPI na 4M, 8M i bez obciążenia w HWMonitor. Najlepiej sprawdzać płytę i resztę na zintegrowanej VGA z jedną kością ram, wolne sloty pci, pci-e.
Spróbuj z wyłączaniem/włączaniem opcji w bios np intel smart connect, intel speedstep, intel turbo boost, intel hyper threading itp.
