Jump to content
Sign in to follow this
Stroggge
Wentylator pod kartą graficzną na slotach pci
Recommended Posts
Tak jak w tytule, czy ma sens zainstalowanie dodatkowego wentylatora 80mm pod kartą graficzną na slotach pci ?
Obudowa SPC Gladius M35T, niebawem kurier przywiezie dwa wentylatory 140mm które zamontuje na przodzie a 120mm montowany fabrycznie przeniosę na górę obudowy.
I stąd pomysł czy założyć dodatkowy wentylator 80mm pod kartą graficzną.
Tylko pytania które sobie zadałem:
Czy to ma sens ? Czy to coś da ? Wentylator wciągający powietrze do wnętrza obudowy czy wyciągający (chyba lepiej wyciągający).
Jak to wpłynie na przepływ powietrza w obudowie ? Według mnie wpłynie pozytywnie tylko w jakim stopniu.
Z góry dziękuje za wasze odpowiedzi.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Rozumiem że chce obniżyć temp GPU, dodanie wentylatora pod karta graficzna który będzie wyrzucał powietrze na zewnątrz to wg mnie zły ponysl, bo po prostu będzie zabierał powietrze wentylatorom karty graficznej. Jaka masz kartę i jakie masz temp? Ja mam obudowę Aquarius x70w i mam dwa wentyle 140mm z przodu. Jak włączam je na Max obrotów to 4-5 st mniej mam na karcie. Ale pytanie jakiś masz temp na swojej karcie ? Jeśli chcesz dodatkowo schłodzić kartę to tylko nawiew z frontu obudowy.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Share this post
Link to post
@Stroggge
Więcej wentylatorów, to nie zawsze jest lepiej. W moim PC są 3 wentylatory (jeden 120mm ~700RPM na CPU, jeden 92mm be quiet na GPU ~1300RPM, jeden 140mm ~700RPM wyciągający z tyłu obudowy ... zasilacz jest pasywny) i mam bardzo niskie temp. z niesłyszalną pracą (przykładowo na GPU w stresie ~51 stopni).
Generalnie musiałbyś napisać całą spec i najlepiej zdjęcie budy z zamontowanym wszystkim od środka by można było doradzić. Choć i tak wątpię, by dołożenie 80mm wentylatora miało sens. Nawet jeśłi masz pasywną kartę graficzną to lepiej wentylator zamontować na jej radiatorze (np. ja tak mam na swoim pasywnym XFX RX460, na którym siedzi 92mm od be quiet).
Edited by Kyle
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
