meysha
Problem Z Gta 5 Bardzo małe fps'y
Witam.
Mam problem w grze gta 5, gdy oglądałem testy na specyfikacjach które aktualnie posiadam gra wyglądała bardzo ładnie na wysokich, fpsy trzymały się w 60-70 bez żadnych ścin. Jednak gdy wszedłem do gry z automatu moje ustawienia są na średnich i nie czuję takiego samego komfortu podczas gry (gra wygląda gorzej oraz są zauważalne ściny) Nie rozumiem i trochę martwię się o to.. Jeśli by ktoś postarał by się pomóc w tej kwestii. Poniżej mój komputer:
Intel Core i5-6500 3.2/3.6GHz 6MB s1151
ASRock H110M-HDS DDR4 Sata3 USB3 s.1151 mATX
GOODRAM pamięć RAM DDR4 8GB 2133MHz CL15
Toshiba HDD 3,5" P300 500GB 7200 64MB
ZALMAN Zasilacz ZM600-GSII 600W ATX 120mm
GIGABYTE GTX1060 OC 3GB GDDR5 192Bit ITX
Windows 10 (Ostatnio robiony format nie pomógł)
Jak masz nvidia experience to odinstaluj. Włącz grę w offline i wyłącz skanowanie muzyki do radia, tak tylko żeby dysk miał mniej do roboty. Włącz grę w pełnym ekranie wyłącz synchronizacje pionową, wyłącz MSAA, TXAA, refleksy MSAA, głębie ostrości i nasilenie rozmycia. Wyłącz też wszystko z zakładki zaawansowane.
Za to tekstury daj na max byle nie przekraczać limitu pamięci, włącz fxaa, z pozostałymi opcjami poeksperymentuj tak żeby trzymało 60fps przez większość czasu ale by były jak najwyższe. W ustawieniach sterowników włącz fast sync, maksymalną ilość wstępnie renderowanych klatek na '1' i tryb zarządzania energią na 'preferuj wydajność'
Edytowane przez Crescendo1
Cytat
Niestety nadal bez skutków...
Spróbuj ustawić rozdzielczość z odświeżaniem 50hz i koniecznie synchronizacja pionowa włączona . Zobacz jak gra chodzi. Jak dalej jest jest kiepsko to ustaw border less zamiast full screen. U mnie gra się płynnie tylko jak gram z Fast sync lub synchronizacja pionowa. Bez tego nawet może i być więcej FPS ale gra szarpie. No i u mnie jest vsync bug. Jak włączam grę i pojadę gdzieś na trawę np. Pole golfowe to FPS leci mocno w dół. Jak zrobię alt + tab to nagle jest stale 60 FPS.
Odpal grę z włączonym msi afterburner i riva tuner tylko w ustawieniach afterburnera zaznacz żeby pokazywało ci w OSD wszystkie informacje takie jak: użycie cpu, gpu, ram, vram, taktowania i sprawdź czy coś nie działa na pełnych obrotach.
