kabanoss
Retro zagadka
Panowie.
Mam takiego złomka, którego od czasu do czasu używam, ostatnio wymieniłem w nim procesor. Obecnie w płycie GA-P31-DS3L (BIOS F9) jest "nowy" procek Core 2 Duo E4700. Za żadne skarby procek nie chce pójść na mnożniku innym niż 6. Co ciekawe bez problemu poszedł wyżej przy manipulacji FSB. Daje mu i wyższe napięcie, i niższe, i auto. Resetuje BIOS, ładuje optymalne ustawienia, resetuje zworką na płycie, wyczerpałem wszystkie pomysły. Żadnej reakcji. 3DMark i PCMark identyfikują go jako 2600 MHz, ale CPU-Z i HWiNFO wskazują 1200 MHz. Przy starcie podczas ładowania BIOS wyświetla się coś w stylu: E4700 @ 2600 (200x6)...
Wcześniej miałem w tej płycie DualCore E2200  i nie było żadnych siupów.
Początkowo myślałem, że 1200 jest tylko w stanie safe energy, ale jeśli odpalę w oknie CRYSIS to wskaźniki we wspomnianych  CPU-Z i HWiNFO cały czas pokazują 1200. Coś schrzaniłem? Mam zaćmienie i o czymś zapomniałem? Ma ktoś pomysł co się dzieje?
Trochę nie wiem o co pytasz.
W BIOSIE w ogóle nie ma czegoś takiego jak profil zasilania. Power Management ogranicza się do opcji usypiania i budzenia. Złomek chodzi pod WinXP i tam też nie stwierdzam jakichkolwiek ustawień w tej kwestii - jest ustawione jako komputer stacjonarny i tyle
Dla potomności,  może ktoś będzie miał podobny problem.
Problem tkwi w Thermal Monitor. TM2 można wyłączyć w BIOSie, ale to daje tylko częściowy efekt. Rozwiązanie problemu:
Cytat
Disable TM2 in your bios, then set multiplier to 6x. This will result in slowdowns (meaning LAG) in your system, games etc. because TM1 is your enemy. To overcome this, Download RmClock, and in Advanced CPU Settings uncheck "Enable Thermal Monitor 1", also set that program should apply this settings every time it is started, and click "Apply". Then in "management tab" uncheck "Restore CPU defaults on managment turning off" and "Restore CPU defaults on application exit" then switch to Settings tab. There you should enable "Start minimized to system tray" and "Run at Windows Startup: via Startup registery key"
Cały wątek u Toma: http://www.tomshardware.co.uk/forum/254668-29-multiplier-blocked-bios-thermal-monitor
RmClock można pobrać stąd: http://cpu.rightmark.org/download.shtml
U mnie działa, a temperatury trzymają się w okolicach 60. I to tyle w temacie.
Zamiana z e2200 na E4700 to raptem 20% na wydajności. Było Włożyć C2Q 8xxx, które ta płyta wspiera, a można je kupić za małe pieniądze. Bo za C2Q 9xxx  to krzyczą przesadnie. Wtedy dostał by skrzydeł.
Odnośnie twojego problemu, to spróbuj BIOS F10a. Może to poprawili.
Aktualności
Artykuły
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
