Jump to content
Cinek19983
Komputer zawiesza się, odczytanie pliku dmp
Recommended Posts
Witam, od kilku tygodni mój komputer zawiesza się codziennie przy przeglądaniu internetu czy grania. Myślałem że to problem z systemem więc zrobiłem format lecz nie pomogło. Następnie sprawdziłem pamięć ram Memtestem oraz dysk lecz nic nie wykazało. Sprawdzałem miernikiem napięcie zasilacza lecz też wykazało że wszystko jest w porządku. Podmieniłem kartę graficzną i myślałem że problem rozwiązany lecz jednak się zawiesił. Odtworzyłem też plik zrzutu pamięci który powstaje przy awarii lecz nie potrafię go rozszyfrować. Z dziennika zdarzeń odczytałem również że źródło problemu Kernel-power zdarzenie 41 zadanie 63. Proszę o jakieś porady.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Błąd DPC_WATCHDOG_VIOLATION najczęściej powodują sterowniki i od ich aktualizacji bym zaczął. Czasami zdarzają się problemy z urządzeniami na usb.
Pomocny może być automat jak driver booster, ale trzeba uważać przy jego instalacji żeby "syfu" nie zainstalował.
edit
Zdaje się błąd dotyczy sterowników grafiki. Jeśli masz najnowsze sprawdź na starszej wersji.
Edited by Leon166
Share this post
Link to post
edit
Driver booster'a już używałem zaraz po formacie i wszystko sterowniki są zainstalowane. Spróbuje pobrać starsze sterowniki do grafiki tak jak mówisz.
Zapomniałem jeszcze dodać że jeszcze z początku komputer nie chciał włączać się za pierwszym razem, musiałem go resetować i dopiero za drugim razem odpalał lecz teraz problem ustąpił, ale nie wiem czy to może mieć jakieś znaczenie
Edited by Cinek19983
Share this post
Link to post
11 minut temu, Leon166 napisał:
Czyli błędów sporo i każdy z innej "parafii". Ciężko coś wywnioskować.
Teraz przydałaby się konfiguracja kompa.
Aktualizujesz regularnie Windows'a?
Prócz opcjonalnych aktualizacji to tak.
Konfiguracja
AMD FX-4100
Płyta głowna Gigabyte GA-970A-D3
Ram DDR3 8GB Kingston HyperX
Zasilacz 600W Corsair
Karta graficzna Gigabyte GTX 960 2GB
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
