pawelexio Opublikowano 11 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Lutego 2018 Witam, Parę dni temu wymieniałem stare części w kompie na te poniżej: - Intel Core i5-8600K - MSI Z370 SLI Plus - Palit GTX 1060 Dual - 2x 8GB G.Skill 3000 MHz CL15 Wszystko przebiegło sprawnie i szybko. Problem pojawił się w niektórych grach , a przynajmniej w tych zauważyłem, ze występuje: The Forest, Stare Resident Evil 6. Po kilkunastu minutach grania mój monitor gaśnie i wiatraki w karcie graficznej szaleją do czasu, dopóki nie zresetuje kompa. Głos w grze, jak i inne programy działają w tle normalnie. Zasilacz jaki posiadam ( prawdopodobnie jeszcze na gwarancji): Corsair VS550 550W 80PLUS. Co próbowałem? - Otworzyłem obudowę i odsunąłem kompa dalej od kaloryfera - to samo - Pobrałem program AfterBurner i ustawiłem własną krzywą wiatraków. Efekt taki ze problem zaczął pojawiać się rzadziej - czasami po godzinie, dwóch, albo wcale. No ale nadal się pojawia.. Zauważyłem ze tuz obok PCI-E, do którego jest wpięta karta graficzna świeci się dioda na czerwono, niestety nigdzie nie mogłem znaleźć informacji co to oznacza, czy jest to może standard, czy płyta daje mi znać ze jest coś nie tak. Po przerzuceniu grafiki na slot PCI-E x8 ( ten niżej ) nie zauważyłem żadnej czerwonej diody dla tego gniazda( być może nie ma ). - Włączyłem kilkunastominutowy test GPU programem FurMark. Maksymalna temperatura przy rozdzielczosci 1920x 1080 60FPS to 72 C. Test bez problemu przeszedł do końca. - Ogrywałem długie godziny takie gry jak AC Origin czy PUBG na ultra i ani razu nie doświadczyłem w.w problemu ( fart? ) Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w odnalezieniu przyczyny. Nie chciałbym na ślepo wysyłać na gwarancje karty nie mając pewności ze "ona jest temu winna". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
reyden Opublikowano 12 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2018 Przepnij kartę w inny port PCI-E 16x ( masz 3 , możliwe że jeden z nich to 4x elektrycznie ) i zobacz co się będzie dziać . Ew. sprawdź zachowanie kompa na integrze , w przypadku iGPU i GTX siedzącego w porcie 4x będzie spadek wydajności . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelexio Opublikowano 12 Lutego 2018 Zgłoś Opublikowano 12 Lutego 2018 (edytowane) Ten sam problem po zmianie PCI-E Zauważyłem ze karta podczas grania nie przekracza 76 stopni a mimo to zdarzały się te sytuacje, o których jest mowa. Gdzieś tam w głowie przechodzi mi myśl ze wina może leżeć po stronie zasilacza ponieważ nie znalazłem żadnej reguły, która powoduje taką reakcje karty. Dzisiaj testując 12h kartę ekran zgasł i wiatraki buczały tylko raz. Zaś innym razem potrafiło się to zdarzyć i ze 2 razy w ciągu godziny. No ale na poprzednim kompie nigdy nic takiego nie miało miejsca ( chociaz po wymianie zasilacz był traktowany sprężonym powietrzem...). Ponowiłem test karty przy pomocy FurMarka przy rozdzielczosci 1920x1080 + anyaliasing MSAx8. Temperatura nie przekraczała 71 stopni przez około 60 minut. Nie mam za bardzo możliwości sprawdzić innego zasilacza. Edit: http://wklej.org/id/3366474/ logi z GPU-Z, na samym końcu zgasł monitor, wiatraki buczały, dźwięk i komp działał ( nie zaciął się) Edytowane 12 Lutego 2018 przez pawelexio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elmo27 Opublikowano 11 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2018 Miałem podobny problem, tylko że w moim wypadku pomogła zmiana PCI-E. Karta taka sama, gtx 1060 od gigabyte'a. Byłem trochę zdziwiony, bo znajomy miał coś podobnego, zmienił port i było to samo. Pomogła dopiero wymiana karty i płyty głównej na gwarancję. Dostał nowe sztuki i zaczęło śmigać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
