Gość Chris
ssd m.2 128gb
Witam
jaki dysk ssd (120lub 128gb) do tej płyty kupić
MSI H110I Pro
aby wszystko działało bez problemu.  interesuje mnie dysk ssd m.2
w specyfikacji płyty  pisz że ma klucz M.
"1 x M.2 Key M Socket supports type 2280/2260/2242 storage devices in PCIE Gen3 x2 mode on the back side
- supports PCIe 2.0x4 standard, 4.2cm/6cm/8cm length M.2 PCIe-interface SSD cards"
https://www.msi.com/Motherboard/H110I-PRO.html#hero-specification
czy dysk ssd  m.2 z kluczem B+M zadziała  ?
Przy 120GB to cena za GB jest co najmniej mało atrakcyjna. Aktualnie 240GB to minimum ekonomicznego sensu.
Poza tym po co Ci do tej płyty droższe M.2, skoro i tak jest 10Gb/s. Różnicy między SATA, a tym M.2 nie zobaczysz w praktyce.
Weź sobie Goodram iridium pro 240GB SATA za cenę niewiele większą jak za 120GB M.2 np. Samsung 850 Evo M.2
B+M będzie kompatybilny ale lepiej kupić M key
Najlepiej x4 NVMe https://www.morele.net/dysk-ssd-adata-xpg-sx6000-128gb-pcie-x4-nvme-asx6000np-128gt-c-979370/
@barwniak
SX6000 wydajnościowo nie dorównuje np 960 Evo ale dzięki lepszemu intefejsowi wyprzedza 850 Pro/Evo więc po co iść na półśrodki jak można mieć od razu wydajność flagowego SATA. Do tego niektórzy dbają o porządek w obudowie i mając dysk M.2 nie trzeba układać kabli SATA ani od zasilania
Edytowane przez Crescendo1
@barwniak
@Crescendo1
potrzebuje kupić m.2 dlatego że mam obudowę mini itx (Cooler Master Elite 110 )  i zależy mi na miejscu.
a 120-128gb dlatego że mam już dysk 1tb w niej  a to będzie tylko an system.
Na sam system nie ma co kupować dysku. Dysk kupuje się minimum na system + całe oprogramowanie. Ten 1TB HDD co masz na własne pliki. Dodatkowo dyski 120GB, są wyraźnie wolniejsze od tych 250GB.
Masz 1 x M.2 Key M Socket supports type 2280/2260/2242, czyli najpopularniejsze złącze. Ale masz M.2 w standardzie PCI-e 2.0. W dodatku nigdzie nie widzę, aby twoje M.2 wspierało mSATA, zatem musisz kupić M.2 Nvme, które nie rozwinie skrzydeł na tej płycie.
Najtańsze, co nieznaczny, że złe jest to co pokazał @Crescendo1
Choć ja radzę go kupić w wersji 256GB. Nie pożałujesz, zobacz jest w morele zniżka na 256gb. Warto.
Tu masz test na PurePC
https://www.purepc.pl/pamieci_masowe/test_adata_xpg_sx6000_oto_dlaczego_dyski_m2_wypieraja_sata
Edytowane przez barwniak
Zobaczy, ... w temperaturach ;) (na korzyść dla wersji na SATA). Sam mam w pracy do czynienia z dyskami Crucial MX300 w wersji SATA i modelem w wersji M.2 - w tych samych warunkach, wersje na SATA mają dużo niższe temperatury. W M.2 jest sens iść tylko kiedy wersja na tym złączu jest dużo szybsza niż możliwości SATA i jak bym kupował dysk na M.2 do stacjonarnego, to w komplecie z radiatorem.
