Hinczyk
ASUS ROG STRIX Radeon RX 580 8GB vs Corsair VS550 ?
Witam
Panowie i Panie
Mam problem po kupnie nowej karty: j/w model
PC pod obciążeniem CPU i GPU w np. 3dmark - śmiga chwile i odpala się reset.
Poprzednia karta to GTX 760 Windoforce 2Gb 256bit  i mam przeczucie, że zasilacz nie jest wystarczający dla nowego "klocka".
  • QuadCore Intel Core i5-4570, 3600 MHz
  • Nazwa płyty głównej Gigabyte GA-B85M-D3H (
  • Pamięć fizyczna 24525 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
  • DIMM1: Wilk Elektronik GY1600D364L10/8G 8 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
  • DIMM2: Wilk Elektronik GY1600D364L9A/4G 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz)
  • DIMM3: Wilk Elektronik GY1600D364L10/8G 8 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
  • DIMM4: Wilk Elektronik GY1600D364L9A/4G 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) Typ BIOS'u AMI (08/20/2015)
  • Crucial_CT120M500SSD1 (120 GB, SATA-III)
  • Dysk fizyczny WDC WD10EZEX-00BN5A0 (1 MB, 7200 RPM, SATA-III)
  • Zasilacz : Corsair VS550
Po benchmarkach itp. kalulatorach "zasilaczy" no wynika, że niby 550Watt powinno starczyć.... . Test pamięci robiłem, osobno cpu, gpu. Gry na max śmigają pięknie ale no połączenie stress cpu i gpu = reset.
Czy też macie odczucie, że braknie tu mocy ?
Edytowane przez Hinczyk
I7 7700K@4,6 Ghz + 16 GB DDR4 3200 mhz + Rx 580 ( tyle że wersji Gaming X od MSI ) zasilane przez BQ 1200 W bierze w testach na PPC ~300 W .
Uwzględniając straty na PSU ( sprawność ~90 % ) wychodzi ~270W dla całego zestawu , twój Corsair ma 504 W na linii +12V , mocowo da radę tym bardziej że masz mniej prądożerny procek .
Tylko 3 Mark powoduje problemy czy OCCT / Furmark także powodują zwiechy / resety ?
Może masz wybrakowany model albo sama elektronika zasilacza nie daje rady .
Wiesz takie zjawisko pojawia się w momencie kiedy i procek i gpu w tym samym czasie są obciążane.
Podczas gier takich raczej sytuacji nie ma , i ogólnie nic się nie dzieje, pc chodzi, karta w stresie 62 stopnie, procek tez niziutko (csgo,pubg;fifa.quakechampions,residentevil 7, dying light, doom  - wszystko na full i śmiga. )
No ale tak być nie może, że chciałbym sobie bencharki pyknąć , chociazby aby sobie porównać to i owo. A tu [gluteus maximus]... Wygląda mi to na zasilacz, swoje 3 lata już ma... o ile nie 4. Normalnie użytkuje 2 monitory. Odłączyłem dyski. Bo zazwyczaj mam 3 dyski talerzowe i ssd. 4 wentylatory  - 3 obudowa - 1 proc + chlodzenie karty...
Godzinę temu, Setnik napisał:
Przecież masz na wykresie, że zasilacz nie trzyma napięcia 12v, zmień go zanim padnie i zabierze jeszcze coś ze sobą.
Ja nie Alfa i Omega dlatego z pomocą przyfrunąłem tutaj kolego. Nie znam się na wszystkim aby rozumieć, że taki spadek napięcia oznacza "ewakuacje" zasilacza w trybie natychmiastowym.  Ale dziękuje za odpowiedź.
Zmierzyłem n szybko na samym molexie:
12 V - ani w spoczynku ani w stresie nie podaje 12V   /   11.90 w spoczynku  i 11.60 ...
Ok trzeba zamówić nowy generator do pudła :D
AIDA64
Wartości napięć:
Wartości napięć:
      Napięcie rdzenia procesora                        0.840 V
      CPU VRM                                           1.764 V
      +3.3 V                                            3.364 V
      +5 V                                              5.130 V
      +12 V                                             11.664 V
      +3.3 V podczas wstrzymania pracy                  3.384 V
      VBAT baterii CMOS                                 3.168 V
      DIMM                                              1.536 V
