Jump to content
Sign in to follow this
MrNow
ITX do gier
Recommended Posts
Witam serdecznie,
W ostatnim czasie zepsuł mi się laptop który służył mi za główne centrum rozrywki (GTX660M, i7-3610QM, 12GB)
Postanowiłem zainwestować (ha! patrząc na dzisiejsze ceny to raczej: przeinwestować) w komputer stacjonarny na bazie płyty ITX - małe rozmiary świetnie pozwalają w przyszłości na podłączenie blaszaka w salonie do TV i używanie go jako konsoli :)
Poniżej lista zakupowa:
http://www.morele.net/inventory/info/2ff546b2/
Kilka uwag:
Budżet do 5200-5400 PLN
Kartę planuję wymienić jak Nvidia wyda nową serię (najpewniej na coś x60 na końcu).
Również zastanawiam się nad zakupem 1x 8GB i ewentualnym dokupieniem później drugiej kości niż nad 2x 4GB (trudniej potem o upgrade, chyba, że ceny drastycznie polecą na łeb) - co sądzicie?
Potrzebuję niedrogą klawiaturę, ten mechanik chyba będzie dobrym wyborem?
Myszkę już posiadam.
Monitor wybrałem ze względu na głośniki (jakbym chciał dać uszom odpocząć od słuchawek) ;) dobre opinie o parametrach i znośną cenę.
Z góry dziękuję Wam za fachową ocenę i porady!
Pozdrowienia!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jeśli będziesz podkręcał ( a na to wygląda) brałbym zestaw z lepszym chłodzeniem. PureRock slim  będzie dla podkręconego i5-8600k zbyt słaby. Z drugiej strony większe niż 140mm chłodzenie nie wejdzie do tej obudowy.  Proponuję obudowę https://www.morele.net/obudowa-fractal-design-node-304-fd-ca-node-304-bl-536624/   (niższa, węższa i nieco dłuższa) , mieści coolery do max wysokości 165mm i zbierała bardzo pozytywne opinie testujących-ogólnie porządna odbudowa.  I tutaj postawiłbym na SilentiumPC Grandis 2   https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-silentiumpc-grandis-2-xe1436-975165/  ,  Thermalright Macho https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-thermalright-macho-rev-b-517031/  ,  Scythe mugen  https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-scythe-mugen-max-scmgd-1000-650863/      lub przynajmniej SilentiumPC Fortis 3.
EDIT
Powyżej  wrzuciłem link do Mugen MAX a miał być ten:
https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-scythe-mugen-5-rev-b-scmg-5100-1429740/
Edited by Dart9
Share this post
Link to post
Cześć!
Rzeczywiście, masz rację! Zaktualizowałem koszyk o poleconą obudowę i chłodzenie. http://www.morele.net/inventory/info/74acef84/
Zamieniłem także SSD:
https://www.morele.net/dysk-ssd-adata-premier-sp550-480gb-sata3-m-2-asp550ns38-480gm-c-998629/
na:
https://www.morele.net/dysk-ssd-goodram-iridium-pro-480gb-ssdpr-iridpro-480-720758/
bo nie byłem pewny jak to się tam wszystko pomieści na tej płycie oraz czy ten M.2 będzie pasował do tej płyty, nie wiem czy dobrze zrobiłem...
także RAM na CL15 z https://www.morele.net/pamiec-goodram-ddr4-irdm-x-8gb-3000mhz-cl16-ir-xl3000d464l16s-8g-1663082/ na: https://www.morele.net/pamiec-ballistix-tactical-ddr4-8gb-3000mhz-cl15-blt8g4d30aeta-937550/
W ogóle to kości nie będą kolidowały z tym chłodzeniem? wydaje się potężne...
Jak coś przekombinowałem, proszę dajcie znać :)
Share this post
Link to post
Przy SPC Grandis max wysokość RAM to 38 mm  film   a wg tego  testu kości z radiatorami mają 37mm - testowane z innymi opóźnieniami i 4x4GB , ale budowa identyczna. Z resztą wentylator można delikatnie przesunąć w górę na drucikach/zatrzaskach mocujących.  Coś takiego:   z wysokimi radiatorami RAM
Co do SSD  to na oba jest miejsce. M.2 montowane jest obok gniazda GPU jak na jednym ze zdjęć  https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813157795   lub zdjęcie 2
Co do składania to osobiście odradzam składanie przez sklep zwłaszcza ITX gdzie trzeba przemyśleć kolejność montażu,  poprowadzenia przewodów itd. W sklepie nie bardzo mają na to czas, jest wiele przypadków niedopatrzeń, błędów a nawet uszkodzeń podczas transportu. Składając samemu - pewność, że śrubki są dokręcone, pasta nałożona na cpu, ogrom frajdy ze złożenia . W instrukcji MOBO jest pokazane co gdzie wpiąć czy przykręcić, z tym problemów nie ma.  I w net wiele zdjęć/filmów  jest.  Ale ITX maja to do siebie, że musiałbyś trochę posiedzieć nad informacjami  np.:
odległości   http://support.fractal-design.com/support/solutions/articles/143370-node-304-what-size-cpu-coolers-will-fit-in-my-node-304-
instrukcja http://support.fractal-design.com/support/solutions/articles/138167-node-304-product-manual
Tutaj krok po kroku ze zdjęciami . http://extreme.pcgameshardware.de/netzteile-und-gehaeuse/257409-gehaeusevorstellung-fractal-design-node-304-das-kleine-schwarze-aus-schweden.html   - montaż nawet z Macho HR-02.
Na dobrą sprawę  Grandis 2 XE1436 (jak i inny większy cooler) będzie na tyle blisko tylnego wentylatora obudowy, że można zrezygnować z montażu przedniego wentylatora Grandisa.  Jego środkowy 140mm went. + tylny 140mm went. obudowy dobrze wymuszą przepływ powietrza przez sam cooler. Pod warunkiem jeśli się zmieści went. między  Grandis 2 XE1436 a tylną ściankę obudowy - to trzeba by było sprawdzić.
Albo z postu powyżej po edycji  -  https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-scythe-mugen-5-rev-b-scmg-5100-1429740/
http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/mugen-5-revb.html
Omija RAM, a wymiary jego : są nieco mniejsze   - jedno z lepszych chłodzeń powietrznych
EDIT 1:
scythe mugen 5  +  fractal design node 304  : http://www.overclock.net/forum/50-small-form-factor-systems/1266342-official-fractal-design-node-304-owners-club-702.html,      zdj. 1 ,     zdj. 2
Edit 2:
Skoro weszła Noctua NH-D14 to Silentium PC Grandis XE1436  też sie zmieści    :)    ttps://pcpartpicker.com/b/QGpgXL,
zdj. 1
Ogólnie będzie ciasno , ale w ITX to norma  :)
PS. Gdybyś zrezygnował z usługi składania , można dołożyć do zasilacza z certyfikatem silver/gold. Jeśli chcesz pozbawić się frajdy i pewności złożenia to tą usługę i wysyłkę możesz mieć za 1zł - opisane na pierwszej stronie
 https://www.purepc.pl/zestawy_komputerowe/jaki_komputer_kupic_zestawy_komputerowe_na_marzec_2018
Mimo tego namawiam na samodzielne składanie.
Edited by Dart9
Share this post
Link to post
Co prawda kiedyś marzyłem o samodzielnym złożeniu i strasznie kusisz...
Cytat
Jednak właśnie z tym to nie do końca tak, bo mniejsze zaufanie pokładał bym we własnych umiejętnościach, a do części komputerowych mam takie szczęście, że jeżeli tylko mogą, to uszkadzają mi się w rękach :)
Widzę, że jesteś wielkim entuzjastą składania komputerów i szczerze podziwiam, ale lata stagnacji w zabawie sprzętem PC robią u mnie swoje.
Poza tym promo na tańsze składanie plus deklarowana przez sklep gwarancja sprawności sprzętu jaką daje ta usługa jednak przemawiają za darowaniem sobie takiej zabawy:
Cytat
Każdy zestaw komputerowy objęty jest 30-dniową gwarancją na poprawność wykonania usługi serwisowej.
Jeden komputer już u nich zamówiłem i muszę przyznać, że bardzo sprawnie im poszła gospodarka przestrzenna okablowania.
Jestem Ci bardzo wdzięczny za dworactwo, użyję tego mniejszego chłodzenia https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-scythe-mugen-5-rev-b-scmg-5100-1429740/
Wysłałem zapytanie o złożenie i ewentualne trudności, mam nadzieję, że wykażą się profesjonalizmem z jakim spotkałem się u nich do tej pory.
Share this post
Link to post
Na forum PurePC , ale tez innych wyczytać można , że potrafili nawet wentylator zamontować w odwrotnym kierunku. Stad obawy o np. właściwe nałożenie pasty termoprzewodzącej lub w ogóle nałożenie jej.  Jeśli chciałbyś podkręcać cpu , to sprawa istotna.  A składanie to prawie jak meble z ikei , naprawdę nic trudnego :)
Co do samego kupna czy ceny końcowej zapytaj o rabat - mi zawsze udzielali.   https://www.morele.net/pomoc_grupa/10/
Edited by Dart9
Share this post
Link to post
Dobra, przekonałeś mnie, wraz z opiniami innych którzy pokusili się na złożenie blaszaka. :)
Niestety, ale ~20% negatywnych komentarzy (z 850) to jednak za duże ryzyko, jednak wolę już samemu się pobawić.
Teraz kwestia dodatkowego sprzętu do montażu: płyta główna ma w zestawie kabelki SATA - idealnie pod dwa dyski, pasta termo będzie z chłodzeniem.
Jeżeli dobrze myślę to zabraknie mi jedynie:
* śrubek do zamocowania HDD i SSD (zakładając, że nie wezmę tego na złączu M.2) chyba, że te są dołączone do obudowy, nie składałem jeszcze sprzętu od totalnego zera, także będzie to mój 'pierwszy raz' :D
Teraz tylko kwestia okablowania, zasilacz https://www.morele.net/zasilacz-seasonic-520w-s12ii-520-317917/ posiada wszystkie potrzebne złącza, chociaż modularny byłby lepszy pod względem ilości kabli... chyba... z drugiej strony balansuję już na granicy cenowej...
Share this post
Link to post
Modularny byłby bardzo dobrym rozwiązaniem do małej obudowy. Ja zrobiłem ten błąd i kable zajmują niepotrzebnie miejsce, miałem problem z ich upchaniem -były dosyć sztywne.
Czy zakładaną w pierwotnej wersji usługę za 99zł (gdy nie wiedziałeś o możliwości rabatu) możesz dołożyć do zasilacza ? Czy granica 230zł to max?
Poniżej kilka wartych uwagi w cenie do 280zł
 Seasonic 520W certyfikat bronze, w pełni modularny, 60 mies gwar. , 280zł
Evga bq 600W cert. bronze , półmodularny. 36 mies. gwar., 278zł
 Chieftec 550W certyfikat gold, półmodularny, 36 mies. gwar., 276zł
powyżej 300zł:
Thermaltake 550W   cert. gold, półmodularny, 36 mies. gwar., 319zł
SilentiumPC Supremo M2  550W   cert. gold , półmodularny, 36 mies. gwar.,  315zł
Rodzynkiem byłby https://www.morele.net/zasilacz-seasonic-focus-plus-gold-550w-ssr-550fx-1483167/  ale przekracza budżet . Wyśmienicie wypadł w testach https://www.purepc.pl/zasilacze/seasonic_focus_plus_gold_550_w_najlepszy_w_swojej_klasie
Edited by Dart9
Share this post
Link to post
Dodałem ten modularny Seasonic 520W  'rodzynek" https://www.morele.net/zasilacz-seasonic-focus-plus-gold-550w-ssr-550fx-1483167/ w ogólnym rozrachunku podniesie koszt zestawu o 1,7%
Za to odjąłem dysk SSD, bo przecież mam https://www.morele.net/dysk-ssd-corsair-force-le200-240gb-sata3-cssd-f240gble200b-1136463/ ze 'spalonego' laptopa
Tak oto zszedłem ładnie do 5k :)
Lista poniżej: jeżeli mógłbyś mi jeszcze coś podpowiedzieć np. czy potrzebuję jakiś dodatkowych, może nawet prozaicznych rzeczy (poza krzyżakiem oczywiście), to jestem otwarty na wszelkie rady.
Lista na ten moment: http://www.morele.net/inventory/info/74acef84/
EDIT:
Odpowiadając na poniższy Edit o GTX 1050ti: w momencie przeglądania ofert wydawało mi się, że te tańsze są niedostępne na stanie magazynowym. :)
Edited by MrNow
Share this post
Link to post
Wszystkie przewody powinny być w zestawach z podzespołami ( płytą/zasilaczem/ GPU itd). Możesz zaopatrzyć się w opaski zaciskowe zwykłe lub https://www.morele.net/komputery/sieci/organizery-kabli-716/
Pasta termoprzewodząca. Choć niekoniecznie bo jest w zestawie z coolerem i powinna w zupełności wystarczyć, wkrętak krzyżakowy także jest dołączony.
Od najlepszej:
https://www.morele.net/thermal-grizzly-pasta-termoprzewodzaca-kryonaut-1g-tg-k-001-rs-757743/  35zł
https://www.morele.net/noctua-pasta-termoprzewodzaca-noctua-nt-h1-509027/  34zł
https://www.morele.net/be-quiet-pasta-termoprzewodzaca-dc1-bz001-555692/ 21 zł
Są lepsze , ale bez skalpowania procesora nie poprawiają sprawy z temperaturami
Dobra jest także Arctic MX-2 https://www.morele.net/arctic-mx-2-4g-pasta-termoprzewodzaca-159740/   15,5 zł lub MX-4 . Ja sobie chwalę MX-2. Powyższych: Grizzly, noctua, be quiet nie używałem - to propozycje polecane w testach.
Edit
Jeśli chodzi o koszty nie myślałeś o tańszej gtx1050ti? Wspomniałeś, że i tak będziesz ją wymieniał.
może https://www.morele.net/karta-graficzna-palit-geforce-gtx-1050-ti-dual-oc-4gb-gddr5-128-bit-dvi-d-hdmi-dp-box-ne5105ts18g1d-1078198/    880zł
lub pasywna https://www.morele.net/karta-graficzna-palit-geforce-gtx1050ti-kalmx-4gb-gddr5-128-bit-dvi-hdmi-dp-box-ne5105t018g1h-1126167/  870zł
Edited by Dart9
Share this post
Link to post
Sprzęcik z listy z poprzedniego postu zamówiony, idąc za Twoją radą otrzymałem rabat :)
Jeżeli temat pozostanie otwarty to w razie wątpliwości ze składaniem odezwę się.
Dzięki wielkie za pomoc w dobraniu optymalnych części Dart9!
Share this post
Link to post
ITXy mają to do siebie, że wybór jednego podzespołu wymusza i zawęża wybór kolejnego. Może poza dyskami. Przekonałem się o tym na własnej skórze :]
Co do opasek w celu organizacji kabli , są one w komplecie z zasilaczem-Seasonic się postarał .
EDIT
pochwal się wrażeniami i  zdjęciami :)
Edited by Dart9
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
