EZ_lo
ASRock Z370 PRO4, i3-8100; problem z wstawaniem
Cześć wszystkim po chyba stu latach!
Mam problem ze świeżo zamówionym i złożonym zestawem z Morele.
- zestaw: w oparciu o ASRock Z370 PRO4, i3-8100, buda Regnum RG2
- objawy: po naduszeniu przycisku "power" wszystko wygląda i brzmi jak powinno (dioda power, aktywność dysku), jedynie monitor (HP w2207h, kabel HDMI, grafika onboard) wyświetla "no signal"; po wyłączeniu i ponownym włączeniu wszystko jest idealnie
Nie mam pomysłu, a Morele nie świadczy pomocy technicznej. Oferują możliwość zwrotu/reklamacji. Dla mnie, po złożeniu wszystkiego do kupy jest to ostateczność ...
Kabel HDMI? Monitor? Karta onboard? Ale dlaczego tak regularnie?
Z góry dzięki!
Bawiłem się ostatnio tą płytą i objawy były podobne. Bootowała na dwa razy, a sygnał z IGPU nie szedł na złącze HDMI, o dziwo VGA działało. Pomogło zaktualizowanie biosu.
Dzięki za podpowiedzi.
W uzupełnieniu konfigu: RAM HyperX Fury Black 2x4GB, 2400MHz, CL15; zasilator SilentiumPC Vero L2 500W.
Ustawienia - jedzie na defaulcie (to komp żony - ma stabilnie pracować, nie będę go kręcił).
Ramy - o ile pamiętam - są w 2 i 4 banku. I to chyba nie są LPXy?
Na razie ograniczyłem się z działaniami do aktualizacji BIOSu (czy tam UEFI po nowomodnemu ...) i dla porządku kompletnego zestawu sterowników. I w biosie zmieniłem opcję wyboru karty graficznej z auto na onboard.
Po paru dniach niezbyt intensywnej eksploatacji wygląda na to, że jest postęp ... :)
@okrej: bootowała 2x sama? jakoś tak podobnie zachowywała mi się poprzednia, starutka płyta MSI. Natomiast tego tu AsRocka trzeba wyłączyć i włączyć ręcznie.
Tak, bootowała sama, ale teraz sobie jeszcze przypomniałem, że zmieniłem ustawienie uefi iGPU multimonitor na enabled i zainstalowałem sterownik do HD 630 ze strony Intela na podłączonym ekranie na VGA. Nie wiem, które z tych działań pomogło, ale teraz wszystko jest ok.
U mnie tego ustawienia multimonitora nie widziałem. Ale to pewnie dlatego, że jadę tylko na onboardzie?
A no i moja, jak pisałem, nie bootuje sama 2x ... Za pierwszym razem wstawała jakby nigdy nic. Tylko bez wyświetlania obrazu na HDMI (VGA nie sprawdzałem ...).
Edytowane przez EZ_lo
uzupełnienie
To ustawienie jest w tej samej zakładce co wybór głównej karty graficznej, czyli Advanced/Chipset configuration.
EDIT:
Ustawiłeś Fast Boot na Ultra Fast?
Edytowane przez okrej
Nie mam tego ustawienia. Powinno być mimo braku zewnętrznej karty?
Ultra fast testowałem, ale nie banglało. Po restarcie sam wracał do UEFI. Nie chciał współpracować z moim Win10H. Nie wiem czy z braku sterowników, czy co ... (ale coś musi być na rzeczy, bo z Win nie da się zrobić restart to UEFI inaczej niż za pomocą apki AsRock). Na razie to zagadnienie odłożyłem na później.
Edit:
A RAM hula na 2400/15-15-15-35/1,20V.
Edit #2:
Doh ... Jednak jest multimonitor ... Przestawiłem na enabled. W tym wieku człowiek powinien się już tylko bujać na fotelu :D
Jest parę dni później.
Wygląda na to, że powód faktycznie był prozaiczny - felerne ustawienie w BIOSie.
Nie wiadomo, dlaczego niestabilnie działało "auto", ale w moim przypadku pomogła zmiana na "onboard".
Dzięki za pomoc. Może komuś jeszcze się to przyda.
