bbrylinski
Pierwsze chłodzenie wodne. Pytanie o zachowanie płynu w niskich temperaturach.
Dzień dobry wszystkim
Planuję w najbliższym czasie wodowanie CPU. Mój zestaw to:
Mobo:
MSI Z270M MORTAR (mictoATX)
CPU:
i5 6500 bez OC, w najbliższym czasie planuję jego zmianę na i7 7700 lub i7 7700K bez OC
Zasilacz:
be quiet! Pure Power 10 600W
Obudowa:
CHIEFTEC CI-01B-OP
Obecnie w obudowie są dwa NOCTUA NF-S12B Redux-1200 PWM i jeden NoisBlocker Black Silent PRO 140mm (więcej się w tej obudowie nie zmieści).
I ma pytanie jakie zestaw do zwodowania samego CPU złożyć? Mam tu na myśli pompę, chłodnica (najlepiej 120mm lub 140mm gdyż upchnięcie 240 raczej w tej budzie odapada) blok na CPU, res i "akcesoria" :). Z założenia CPU nie będzie podkręcane, zależy mi na ciszy układu i niskich temperaturach gdyż z racji wielkości obudowy i wsadzonego GTX970 (Inno3D GeForce GTX 970 iChill X4 Air Boss DSH) jest w niej raczej ciepławo, przy obecnym zestawie podczas grania na CPU mam 65 stopni a GPU 70stopni max (CPU jest chłodzone NOCTUA NH-C12P SE14  ze zmienionym wentylem na Noctua NF-P14r redux 1500 PWM bo oryginalny miał wtyczkę tylko na trzy piny).
Drugie pytanie dotyczy zachowania się płynów podczas transportu w niskich temperaturach. Otóż z racji mojej pracy zestaw jest często przewożony, przynajmniej dwa razy w miesiącu i czasem odbywa się to w niskich temperaturach np. - 20° i teraz pytanie jak zachowa się płyn w chłodnicy w układzie czy tak niskiej temperaturze gdy będzie przez powiedzmy 10h w bagażniku płyn w układzie nie zamarznie i nie rozsadzi go. Rozważam też możliwość zakupienia zestawu AIO gdzie można wymienić płyn w układzie na inny np. be quiet. Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z przewożeniem układu w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
Z góry dziękuję za wszelkie rady i pomoc.
Pozdrawiam
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Aktualności
Artykuły
Powiadomienie o plikach cookie
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
