horigoshi
Płyty główne Gigabyte A320 / A520 / B350 / B450 / B550 / X370 / X470 / X570 - Wszystkie modele AM4
Witam
zakładamy ze jednak dysk jest sprawny.
jak masz w biosie ustawiona opcje
CMS support ? , jest to dosyć istotnem bo w przypadku Enabled, czyli wsparcie dla starszych kart graficznych nowe dyski pod M.2 nie będą widoczne w biosie, taki myk ...
Właśnie CMS wyłączyłem, ale bios nadal nie wykrywa dysku. Karty graficznej nie mam żadnej.
Czyli jedyna opcja to zepsuty dysk, bo nie mam jak go sprawdzić, bo to złącze M.2 PCIE. Myślałem, że ten Athlon nie obsluguje i coś miesza.
Doczytałem: Supports only M.2 SATA SSDs when using an AMD Athlon™-series/ 7th Gen. A-series or Athlon™
Edytowane przez niko2003
a jak by tak poczarować ?
https://allegro.pl/oferta/adapter-pcie-x16-m-2-m-key-ssd-nvme-radiator-jeyi-7916106113
2 godziny temu, niko2003 napisał:
U. Czyli to wkładam w PCIE i płyta traktuje jako ssd? Hm. Dobre.
to trzeba sprawdzić empirycznie, na konkretnym pacjencie , ja testowałem na 3 gen. Intela to płyta główna widzi dysk, instalator widzi dysk , ale daje info ze nie może tego dysku wykorzystać jako pod instalacje, a nie kombinowałem z mod biosem,  dla mnie to był żaden problem, bo SSD na SATA miałem pod system, a po przez taka przejściówkę/adapter wykorzystałem dysk M.2 pod gry.
Nie ma opcji na tej płycie i procesorze odpalić dysku NVME.
Supports only M.2 SATA SSDs when using an AMD Athlon™-series/ 7th Gen. A-series or Athlon™ X4 APU.
https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/b450m_ds3hrev_10#sp
Jest już o podobnym problemie temat
https://forums.tomshardware.com/threads/m-2-ssd-pci-e-is-not-working.3635107/
Edytowane przez Zuhi
31 minut temu, niko2003 napisał:
Dzięki za pomoc. Kupiłem adapter PCI-e i płyta i athlon widzą dysk M.2 Ale żeby się nie bawić w adaptery zamieniłem na Ryzena. Dzięki jeszcze raz.
fajnie ze działa , ale to nie Athlon widzi dysk pod M.2 tylko połączenie jest realizowane przez chipset płyty głównej, bez udziału CPU.
2 minuty temu, niko2003 napisał:
OK. Dobrze wiedzieć. Dzięki.
Mam pytanie. Bo dysk jest na PCI-e 4x (ten kc2500) i zamówiłem, Ryzen, ale w wersji 2600 i widzę taki opis, że Ryzen 3600 obsługuje x4 szybkość, a 2600 tylko x3.
Interfejs:M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 dla KC2500 a nie NVMe 4.0 , powinno to działać razem z CPU czyli w M.2, a jak nie to masz adapter XD
Cześć,
Mam problem 😄
1. Chciałem zrobić undervolting procesora (ryzen 7 5800X3D) na płycie głównej aorus elite pro b450. Niestety ale nie widzę opcji aby zrobić offset 😕 Przeglądając neta u mnie zwyczajnie 2 z 3 opcji brak.
2. Posiadam zamontowane chłodzenie wodne mag coreliquid 240r v2, czy może ktoś polecić "optymalne ustawienia" krzywej? Obudowa przewiewna Cougar Duoface Pro. Chłodzenie wodne to dla mnie stusunkowo nowość (kupiłem okazyjnie). Wiem tylko że zamiast PWM steruje się napięciem ( i tak mam ustawione w biosie).
Z góry dziękuję za wszelką pomoc ! 🙂
23 minuty temu, leven napisał(a):
To co pokazałeś dotyczy napięcia dla pamięci RAM.
UV procesora będzie dotyczyć ustawień CPU.
Poszukaj dokładniej w biosie odpowiednich opcji dla procesora.
Serio obleciałem wszystkie zakładki. Wydaje mi się że jak miałem 5600 to były tutaj te dwie opcje. Leciałem po menu według tutoriali z youtube. Ja widzę tylko tą jedną opcję.
Może trzeba użyć kombinacji klawiszowych na klawiaturze, żeby wejść w zaawansowane ustawienia bios.
Poszukaj w manualu do płyty głównej.
U mnie dla przykładu, żeby wejść w zaawansowane ustawienia bios muszę użyć klawisza F7.
Nie wiem, jak jest w Twojej płycie, ale prawdopodobnie jest do zaawansowanych ustawień odpowiedni klawisz.
EDIT: może trzeba zaktualizować bios do najnowszej wersji ?
Tutaj rzeczywiście jest więcej zakładek w MIT
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b450-aorus-elite_e_1101_v1.pdf
Z supportu wynika, że bios ma być F61
https://www.gigabyte.pl/products/page/mb/b450_aorus_eliterev_10/support#support-cpu
Sprawdź dokładnie, czy to Twoja płyta, bo piszesz elite pro a ja jej nie widzę.
No i rewizja musi być taka sama.
Edytowane przez leven
Witam, od kiedy zmieniłem CPU z ryzena 5 2600 na ryzena 5 5600 to podczas obciazenia zaczelo mi odlaczac losowo rozne porty USB, na poczatku raz kiedys - nawet probowalem to tlumaczyc stara klawiatura ktora nie raz rozbieralem by wyczyscic, ale teraz gdy zmienilem caly settup (myszka klawiatura itp) to rozlacza po samym wejsciu do gry bez jakiejkolwiek zbiznosci, probowalem z front panelem obudowy, ale rowniez rozlacza, probowalem na drugim komputerze kazdych z peryferii i dzialaja, nic nie robi zwarcia ani nic nie jest uszkodzone, co najdziwniejsze z tego wszystkiego to moge uzywac komputera i grac TYLKO gdy wylacze podswietlenie w Razer Synapse 3, podejrzewam ze wtedy peryferia pobieraja mniej pradu/ amperow z gniazda. Mam same USB 3.0 oraz 3.1, na front panelu mam usb 2.0 ale tam sie dzieje to samo, raczej na plyte bym nie wskazywal skoro KAZDE jedne usb rozlacza bez wzgledu czy jest to usb z plyty glownej czy front panelu, czy nawet z klawiatury (bo mam 2 sloty usb w klawiaturze i tez probowalem). wspominalem ze zmienialem peryferia, kupilem nowa klawiature, rowniez z razer i teraz uwaga - gdy ja podlacze to wszystkie usb reconnectuja, a ona sama swieci przez sekunde po czym sie resetuje - bez wzgledu na to czy komputer jest pod obciazeniem czy nie, po jakos 10 probach podswietlenie klawiatury swieci sztywno na czerwono tylko w niektorych punktach tudziez klawiszach - ewidentnie wyglada to na zwarcie z poziomu klawiatury ale nim nie jest, jak wspomnialem to mam drugi PC, moze sie powtarzam ale sprawdzilem pod nim wszystko po kolei jak i razem, wszystko dziala i nic z peryferii nie jest uszkodzone. Co do komputera to rowniez nic nie wyglada na to by powodowalo jakies konflikty ze soba, komputer wytestowany w OCCT, Cinebench'u, 3d Marku, FutureMarku, wszystko gra ALE odlacza porty USB. Z tego co wiem to procesor jest odpowiedzialny za jakas czesc wlasnie usb ale to rowniez odpada, bo nawet jesli to dlaczego rozlacza losowo rowniez usb ktore sa nieaktywne jak i te ktore sa na front panelu, skoro sa niezalezne? druga sprawa, mowilem ze moge normalnie korzystac z komputera (nie pod obciazeniem) gdy wylacze podswietlenie w peryferiach, to samo z klawiaturą, przez sekunde kiedy nie zacznie sie swiecic dziala, dopiero po tym jak podswietlenie sie wlaczy na chwile to ja odcina, i tak w kolko - wpadlem na pomysl by na drugim komputerze zapisac dla niej profil z wylaczonym podswietleniem ( na moim pc tego nie moglem zrobic gdyz znikala sekunde po), zrobilem tak i normalnie dziala, lecz tak czy siak wywala mi wszystkie usb losowo w grze bez wzgledu na to czy chociazby klawiatura jest czy jej nie ma, probowalem wszystkiego - gry tylko z jednym urzadzeniem na usb - to samo, gra z dwoma - to samo, gra bez podswietlenia z jednym - tu akurat nie wywala, ale jak podlacze juz drugie to kaplica, czy to wina zasilacza?
spec:
MOBO: Gigabyte Aorus B450 Elite v1
CPU: R5 5600x
RAM: HyperX Predator RGB 3200MHz 2x8
GPU: MSI Gtx 1080Ti 11G
PSU: C8850III V2.3
SSD: SP M.2 512GB x2
COOLER: Arctic eSports 34 Duo
a tutaj peryferia
mysz: Razer Deathadder V2 Pro
headset: Razer Nari Ultimate
klawiatura: Razer Blackwidow V2
podkładka: Razer Firefly v2
zmieniłem zasilacz na nowy thermaltake gf 80 plus gold, nadal to samo..
https://youtube.com/shorts/9Z9xgtUahBs?si=qtfTKyV5nCUUZi8P
Edytowane przez zq777
Jaki masz system ? Mi się raz tak stało, że nie dało się pisać a podświetlenie klawiatury brało kolor z oprogramowania Logitech (tam mam ustawione biały) lecz powinno brać z systemu (kolor wybrany automatycznie na podstawie tapety). W oprogramowaniu wyłączyłem i włączyłem podświetlenie i klawiatura normalnie działa od tej pory (Logitech ogrania, że system steruje oświetleniem, ale tym razem jakoś nie). Oczywiście mam Windows 11, w Windows 10 nie ma ustawień podświetlenia peryferiów (no chyba że coś się zmieniło). Ja bym poszukał w ustawieniach funkcji sterowania oświetleniem i tam pogrzebał, bo może masz konflikt ustawień windows z Razer Synapse.
Jak to nie pomoże to ja bym spróbował przetestować na pojedynczej kości RAM, najpierw jedną, potem drugą.
Ewentualnie spróbować wyciągnąć i włożyć procesor, bo może być źle włożony, albo jak masz możliwość to dać go do innego komputera i sprawdzić, lub włożyć spowrotem tego ryzena 5 2600.
Jeszcze można też powyciągać kable od zasilacza i je powtykać spowrotem.
Ps. A jak ci działa ta klawiatura w biosie ?
Edytowane przez Pzgr. 39
hej, dzięki za odpowiedź bo już włosy wyrywam z nerwów.. w10 64 pro, zamówiłem nowy zasilacz jak wspomniałem - nic nie dał, problem identyczny, dam ci rozpiskę czego próbowałem z części hardware:
próbowałem na jednej kości RAM, to samo
próbowałem bez karty graficznej, to samo
próbowałem poruszać radiatorem i procesorem, nic to nie dało
próbowałem poodłączać wszystko co możliwe (jakieś światełka, 6 wentow, kontrolery kto) i uruchomić pc tylko z podstawowymi podeszpolami i klawiaturą,monitorem I również to samo
próbowałem bios zaktualizować - to samo
teraz z softa:
pozmieniałem ustawienia w biosie, czytałem że XHCI blokuje nieraz USB, oraz PCIe ma być ustawione na gen 3, zrobiłem to i bez skutku
odinstalowywalem kontrolery USB, bez skutku
ustawiłem plan zasilania
re instalowałem i instalowałem najnowsze stery od chipsetu
dodam jeszcze żeby było prościej - nie chodzi o podświetlenie tylko o to że jak włączę jakiekolwiek podświetlenie to wypierdala mi porty losowo każdy jeden ALE gdy wyłączę podświetlenie to działa , nawet jeśli ten port jest jakimś pendrive lub czymś co nie ma w ogóle związku z niczym również ulega wyłączeniu i włączeniu, czuje się jak chory psychicznie słuchając dźwięku odpinanego USB w windowsie 100 razy pod rząd
w biosie się dzieje to samo, jak i przy bootowaniu, na starej klawiaturze ten problem nie występuje ale i tak rozłącza porty pod obciążeniem - na nowej to robi bez obciążenia o ile można nazwać włączenie podświetlenia klawiatury jako obciążenie
A gdybyś spróbował innego softu do sterowania oświetleniem ? Tak żeby sprawdzić czy nadal dzieją się takie "cyrki".
Albo możesz też włączyć system w trybie awaryjnym bez sterowników i programów w tle i sprawdzić czy problem nadal występuje, potem włączyć Razer Synapse i też sprawdzić czy jak nie ma włączonych sterowników i programów to czy nadal się psuje USB.
a jak włączyć tryb awaryjny ? za czasów win 7 samemu się wybierało jak ma zabootowac a teraz wszystko jest ukryte..
Przy wciskaniu "Uruchom ponownie" musisz przytrzymać shift (a przynajmniej tak to wygląda w Windows 11)
47 minut temu, Pzgr. 39 napisał(a):
A masz jeszcze tego poprzedniego Ryzena ? Ja bym je podmienił, może to faktycznie nowy procesor jest wadliwy.
Ewentualnie tego Ryzena 5 5600 sprawdzić w innym komputerze.
sprzedałem go, ale naprawdę wątpię że to wina procesora, bo procesor odpowiada za poszczególne porty USB oraz gdyby były uszkodzone to by wogole nie działały, zdenerwowalem się i kupiłem nową płytę główną.. dam znać czy to była wina płyty
kupiłem Asus Strixa b550-F
Cześć mam problem z dostaniem się do biosu mojej płyty głównej, (Gigabyte GA-AB350N-GAMING-WIFI).
System (W10) nie pokazał dziś dysków Sata (2x SSD).. są nie widoczne w systemie, programach do partycjonowania itd.. postanowiłem sprawdzić bios. Każda próba wejścia w bios powoduje uceglenie na ekranie bootowania (działa jedynie alt + ctr +del do resetu).
Z poziomu systemu do Uefi też nie można wejść.  Komputer już rozłożyłem, sprawdziłem wszystkie styki/połączenia, odpalałem z bez dysków sata, z innymi dyskami sata - NIC.
Reset biosu / wyjęcie baterii nie pomaga.
Sprzęt wydaje się działać prawidłowo. poza portami sata  (system na nvme).
Czy ktoś z doświadczonych kolegów pomorze w rozwiązaniu problemu?
Witam
diagnostyka w serwisie plus naprawa przekroczy zakup innej płyty głównej i jeśli płyta główna nie jest na gwarancji , to raczej czeka Ciebie wymiana płyty głównej.
Dostałem taką płytkę do sprawdzenia co się dzieje. Wrzuciłem do niej Ryzena 2600 i 2x8 Patriotów 3600. Na obydwu biosach wyskakuje błąd 54. Wymieniałem pamięci, wszystkie możliwe sloty i konfiguracje. Spotkał się może ktoś z Was z taką usterką? A może znacie jakiś serwis który za rozsądną cenę podjąłby się naprawy?
Wszystko, co można na ten temat znaleźć, wkazuje na uszkodzony BIOS.
Na przykład: AX370 gaming 5 possible dead
Jeśli płyta działała z przełącznikiem na aktywnym dual BIOS, to prawdopodobnie oba są uszkodzone.
Trzeba użyć programatora i wgrać nowy BIOS.
W sieci znajdziesz serwisy w tym się specjalizujące.
Ok.
