illart Napisano 22 Kwietnia 2018 Zgłoś Napisano 22 Kwietnia 2018 Witam. Dzisiaj po resecie kompa, wyskoczył błąd przegrzania CPU. W BIOSie, od razu pokazuje 100*C, następnie spada do 89 i tak się utrzymuje cały czas. Jeśli chodzi o aspekt czysto mechaniczo-termalny, to jest wszystko sprawdzone. Pasa wymieniona, procesor jest chłodny. W HWmonitor, w poszczególnych core pokazuje poprawną temp, natomiast odczyt płyty głównej jest skopany. Czujnik w płycie się skopał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Setnik Napisano 23 Kwietnia 2018 Zgłoś Napisano 23 Kwietnia 2018 Przecież tu też pokazuje ponad 100 stopni, jak wymieniałeś pastę może któraś zapinka nie sidła jak należy, lub gniazdo zanieczyszczone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
illart Napisano 23 Kwietnia 2018 Zgłoś Napisano 23 Kwietnia 2018 Nie, pod względem poprawności założenia chłodzenia nie ma żadnych błędów, 2 razy to sprawdzałem. Zresztą robiłem to dziesiątki razy już więc nie jest to dla mnie jakaś nowa rzecz. Zresztą na zimnym procku, po włączeniu i wejściu odrazu do biosa (2-3sec) odrazu na głównym ekranie pokazuje 100*C i następnie spada do 89*C. W NCT6791D odczyty 3,4,5 nie są do niczego podłączone z tego co w specyfikacji znalazłem. Natomiast w zakładce procesor na cpucore 1,2,3,4,pack pokazuje dobrą temperaturę. Po puszczeniu prime95 po 10min dochodzi maksymalnie do 46*C na ustawionych ręcznie obrotach na poziomie 50% (obroty wentylatora). Chodzenie nie powiem jakie dokładnie, zalman wieża, ale wydajnościowo lepszy od mugena 2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
