Gość Michał Napisano 18 Maja 2018 Zgłoś Napisano 18 Maja 2018 Witam, tak jak w temacie. Przymierzam sie do uprage pc. Ostatnio padła mi karta wiec zmieniłem ją na gtxa 1050 i zmieniłem zasilacz na SilentiumPC vero L2 500w. Obudowę mogę zmienić jeśli jest jakaś fajna poniżej 200zł ale nie jest to wymóg. Ramu potrzebuję tylko 8gb, dysk ssd można podać jakiś tani ale poza budżetem. Zastanawiam się którą platformę wybrać. Gdzieś czytałem o problemie z "glutem" w najnowszej serii intela. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goral2099 Napisano 19 Maja 2018 Zgłoś Napisano 19 Maja 2018 Jak nie będziesz podkręcał, to glut czy lut Cię raczej interesować nie powinien. Czyli rozumiem, że 1050 2GB zostaje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
reyden Napisano 19 Maja 2018 Zgłoś Napisano 19 Maja 2018 Rozumiem że chcesz sam procek + płyta i ram ? Tańsza opcja - I5 8400 + płyta na B360 ( np. MSI B360M Pro-VDH lub MSI B360M Gaming Plus ) + ram 2x4GB DDR4 2 666 mhz , wyjdzie jakieś ~1 500 zł . Droższa opcja - I5 8600K + chłodzenie do procka + płyta na Z370 ( np. MSI Z370 Gaming Plus lub Asrock Z370 Extreme 4 ) + ram 3 000 mhz CL15 lub jak starszy kasy to 3200 mhz CL14 . Wtedy wyjdzie jakieś 2 300 - 2500 zł ( Asrock jest o jakieś 100 zł droższy niż MSI ) , na stock I5 8600K będzie trochę wydajniejszy niż 8400 . Tą kasę można sporzydować lepiej - opcja nr.1 + zmiana karty . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Michał Napisano 19 Maja 2018 Zgłoś Napisano 19 Maja 2018 Kartę kupiłem dosłownie 4 miesiące temu i możliwe, że jeszcze w wakacje wymienię ją na inną. Odblokowany mnożnik może się przydać, bo dorzucę jakąś ferę 3 i powinno być okej. Zestaw za 1500zł + inna karta da aż taki skok wydajności względem 1050 2gb? Ten zasilacz poradzi sobię z inną kartą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michcio964 Napisano 19 Maja 2018 Zgłoś Napisano 19 Maja 2018 Zapomniałem, że mam konto. Dysk wymienię sobie w następnym miesiącu po wypłacie bo ten jeszcze da radę, a wymiana płyty i procesora jest ważna, bo mam problemy z migającym ekranem. Jak z tą obudową? Moja to chyba ibox Virgo 918, więc też przydała by się zmiana. Jest jakaś fajna, tania obudowa czy brutus najlepszy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goral2099 Napisano 19 Maja 2018 Zgłoś Napisano 19 Maja 2018 Jeżeli chodzi o gry to tak 1060 6GB jest sporo szybsza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michcio964 Napisano 19 Maja 2018 Zgłoś Napisano 19 Maja 2018 Ale najtańsza 1060 6gb to ponad 1300zł. Postaram się sprzedać obecną kartę i najwyżej wtedy wymienię na tą 6gb ale to już może iść na drugi plan. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
goral2099 Napisano 19 Maja 2018 Zgłoś Napisano 19 Maja 2018 Do czego kompa używasz? Bo jeżeli nie zajmujesz się jakimiś szczególnymi rzeczami, które wymagają więcej od CPU, to 8400, B360 i GTX 1060 będą dobrym wyborem, tak jak reyden napisał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michcio964 Napisano 19 Maja 2018 Zgłoś Napisano 19 Maja 2018 No powiem szczerze, że aktualnie do grania i oglądania filmów. Ew. zacznę programować jeśli wszystko dobrze się ułoży ze studiami. Podałbyś może jakiś dobry, tani dysk ssd(wystarczy 128gb ale 256 zawsze lepsze)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
