Jump to content
Sign in to follow this
HubeRRo
G.Skill 3600MHz CL15 i problem z XMP
Recommended Posts
Witam!
W końcu udało mi się poskładać mojego blaszka. Niestety, po wstępnych ustawieniach BIOSu pojawiają się problemy.
Po włączeniu profilu XMP dla kości G.Skill Trident Z DDR4 3600 MHz CL15 na płycie MSI Z370 SLI Plus praktycznie wszystkie programy czy gry zostają po chwili zamknięte.
Windows 10 niekiedy wspomni o zamknięciu tego, czy innego programu, na szczęści sam się nie wykłada.
Testy w MemTest 6 już po chwili wykazują nieprawidłowości.
Oczywiście wszystko ustępuje po wyłączeniu profilu XMP, ale wtedy wydajność sprzętu spada na pysk...
Macie jakieś rozsądne pomysły jak w/w przypadłość rozwiązać?
Z góry dziękuję i pozdrawiam Hubert
Share this post
Link to post
Share on other sites
Powinny działać prawidłowo. Są w konfiguratorze jako kompatybilne z płytą Sli Plus. Jaką Masz obudowę. Pytam, bo może mają za gorąco na wyższym taktowaniu. Ktoś na forum Msi miał podobny problem, to mu zalecili upgrade biosu. Linki poniżej
https://www.gskill.com/en/configurator?manu=55&chip=3094&model=3128
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=299496.0
Share this post
Link to post
Hej!
Nie bardzo mam czas na testy, ale z tego co dziś zrobiłem, wyłaniają się następujące wnioski. Wgranie najnowszego biosu do płyty nic nie dało... Temperatury przed podkręcaniem  - niskie. Po podkręceniu - w normie, pod obciążeniem CPU ma 70stopni, pamięc 46, sekcja zasilania 85.
Trochę pobawiłem się w biosie.
Reset biosu do fabrycznych i jedziemy. Cinebench Multi - 1380. MemTest - OK.
Podkręcenie procka, ram fabrycznie. Cinebench Multi - 1600. MemTest - OK.
CPU OC i ram zgodnie z XMP2.0. Cinebench Multi - 1700. MemTest - FAIL po około 20s.
CPU OC, ram OC z tym że nie 3600, tylko 3500MHz. Cinebench Multi - 1660. MemTest - OK.
Jak będę miał więcej czasi pomęczę go jeszcze troszkę. Na dziś koniec.
Edited by HubeRRo
Share this post
Link to post
5 minut temu, Setnik napisał:
Sloty obsadzone 2 i 4?
Bez tego, to w ogóle nie ruszy...
Edit:
Właśnie wyczytałem na stronie MSI, że ta pamięć jest kompatybilna z płytą, ALE tylko w SINGLE channel!!! :(
Edited by HubeRRo
Share this post
Link to post
:(, może trzeba będzie dodać trochę V do pamięci i trochę odjąć z kontrolera.
Sprawdź czy pojedynczo błędów nie ma.
Share this post
Link to post
Wygląda na to, że sytuacja stała się jasna!
Testowałem kości pojedynczo. Pierwsza poszła bez problemów z profilu XMP. Ręcznie udało mi się ja rozbujać do 4000MHz, ale najniższe timingi to 18. Zamieniłem kości i klops. Płyta nie wstaje. Reset biosu, komp startuje, jest ok. Po aktywacji profilu XMP, kość wywala błędy po 8-10% procętach testu w memtest. Uruchomiona na domyślnej prędkości 2133MHz działa, memtest 200% i żadnych błędów.
Czy w takiej sytuacji mogę żądać wymiany? Bo niby 3600MHz to już OC, a to nie podlega gwarancji?
Share this post
Link to post
Domyślna chyba 3600MHz. Załaduj XMP na tą wartości i sprawdź.
Share this post
Link to post
Zapytaj w supporcie producenta, według mnie powinni to uznać, zwłaszcza, że sprawdzałeś to na kompatybilnej płycie.
Share this post
Link to post
Witam!
Cała sprawa właśnie się zakończyła, sukcesem oczywiście.
Z tego miejsca muszę pochwalić Morele, za błyskawiczną realizację reklamacji - pamięć trafiła w poniedziałek do Netpunktu, a w środę była już do odebrania.
Nowe kości śmigają aż miło, co więcej, obie testowo poszły na 4100MHz, ale z wysokimi timingami i na mocno podbitym napięciu, przez co się grzały...
Temat można zamknąć i zostawić dla potomnych.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
