Lemur80
Komunikat: Klient nie ma wymaganych uprawnień, Windows 10
Polecane posty
Cześć,
To mój pierwszy post, mam problem z uprawnieniami i uruchamianiem plików wykonywalnych. Liczę na Waszą pomoc:-)
Problem zaczął się od deinstalacji Spyhuntera. Program przy deinstalacji "zimmunizował zagrożenia" używając prawdopodobnie swoich ustawień i wykorzystując UAC (przynajmniej tak mi się wydaje). Teraz, przy próbie uruchomienia prawie każdego pliku wykonywalnego pojawia się komunikat taki jak w załączniku ("A required privilege is not held by the client").
Próbowałem, zgodnie z tą instrukcją:
https://answers.micr...78-8866b2080460
... dodać pełne uprawnienia, nowo stworzonej grupie (C: > Properties > Group or user names > Edit > Add > Everyone > Full Control). Nic to nie dało.
Próbowałem także (zgodnie z instrukcją) wyłączyć UAC przez msconfig. Wyłączenie UAC ("0"), odbyło się bez problemu, ale nie miało to żadnego efektu, a ustawienia UAC nie są zapamiętywane po reboocie.
Dzięki innej stronie:
https://appuals.com/...ent-0x80070522/
Skorzystałem z metody 3, 4 i 5. W przypadku metody 5 i próby zapisania przywilejów dla "Authenticated Users", pojawił się komunikat o błędzie (załącznik). Metody 3 i 4 nie dały pozytywnego rezultatu.
Proszę o pomoc.
error.jpg.a65f1f715f970346ebbc08da9d743d01.jpgPRIVELEGE.jpg.7b3b4ee372e7e88b11a05f5b040eb6fa.jpg
Edytowano przez Lemur80
Udostępnij ten post
Link to postu
Przy deinstalacji Spyhuntera zadziało się prawdopodobnie to:
https://www.enigmasoftware.com/support/use-spyhunter-system-file-protection/
Nie mam pewności, ale jest to jakiś trop:
Jest coś takiego jak LSP fix, ale dotyczy połączeń internetowych...
Na stronie Enigma Software (producent Spyhuntera), nie znalazłem rozwiązania dotyczącego komunikatu "Klient nie ma wymaganych uprawnień".
Na samym dole tej strony:
https://www.enigmasoftware.com/support/common-problems-after-spyhunter-removes-infection/
...znajduje się informacja o rozwiązaniu problemu z brakiem możliwości uruchomienia pliku wykonywalnego, ale chodzi o inny komunikat, więc to też nie to.
Może jednak ktoś, coś?:-)
Udostępnij ten post
Link to postu
Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto, to proste!
Zaloguj się
Posiadasz własne konto? Użyj go!
Zaloguj się
Aktualności
Artykuły
Ważne informacje
Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować.
