crux Napisano 8 Czerwca 2018 Zgłoś Napisano 8 Czerwca 2018 (edytowane) Cześć, Mam problem z moim staruszkiem Core 2 Quad Q6600 na płycie Abit IP35, grafika Radeon R5770 1GB, pamięć PDP 4x 1GB. Komputer pewnie od 5 lat albo i więcej używany do przeglądania sieci i pracy w wordzie. Kiedyś czyli jak jeszcze miałem czas na cokolwiek, pracował 2,4@3,0 na domyślnym napięciu, ale niewiele bo czasu na granie zwykle nie było. Od jakiegoś czasu mam z nim problem, który objawia się zawieszaniem systemy w trakcie pracy, nawet gdy nic przy nim nie jest robione po jakimś czasie wszystko przestaje działać, pozostaje reset. Zdarza się, że w biosie wisi na liście urządzeń na etapie sprawdzania procesora bodajże (pasta wymieniona, temp. ok) i pomaga jedynie reset biosu zworką. Podejrzewałem również dysk i system (dysk wymieniony w zeszłym roku, poprzedni dysk miał >10 lat a system na nim >5 lat), ale na nowym dysku i systemie (7) zaczęło pojawiać się to samo. Podejrzewam więc, że przyczyna jest gdzie indziej. Nie oczekują jasnowidzenia, ale możecie podpowiedzieć co mogę sprawdzić? Nic mi nie przychodzi do głowy. Wymiana procesora wchodzi w grę, ale tylko na używkę gdyż nie warto w ten zestaw już inwestować. Wymiana płyty to i procesor pewnie, ram bo obecnie DDR2 no i chłodzenie. Wolałbym tego uniknąć a lubię swoją stacjonarkę pomimo dwóch laptopów i konsoli (swoją drogą od 3 miesięcy nawet gry nie odpaliłem a jedynie spotify :)). Z góry dziękuję, Pozdrawiam Crux P.S. Skąd niby u mnie reputacja -6 skoro nic nie piszę? Ciekawe :) Edytowane 20 Czerwca 2018 przez crux Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Setnik Napisano 8 Czerwca 2018 Zgłoś Napisano 8 Czerwca 2018 Zasilacz lub płyta. Poszukaj na płycie czy nie masz czasem uszkodzonych kondensatorów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crux Napisano 9 Czerwca 2018 Zgłoś Napisano 9 Czerwca 2018 Sprawdziłem płytę, wszystkie kondensatory w porządku, nie budzą zastrzeżeń na moje niewprawne oko - niespuchnięte, brak widocznych uszkodzeń. Rozebrałem również zasilacz, załączyłem zdjęcia + zdjęcie płyty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
divo Napisano 9 Czerwca 2018 Zgłoś Napisano 9 Czerwca 2018 (edytowane) Ja na Twoim miejscu sprawdziłbym na początku zasilacz. Jeśli nie chcesz nic kupować, a masz możliwość to pożycz od kogoś i sprawdź czy dalej jest tak samo. Jak dobrze widzę 3 linie po 12v. Jakiej marki jest zasilacz ? Również obstawiałbym zasilacz albo płytę główną. Edytowane 9 Czerwca 2018 przez divo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crux Napisano 9 Czerwca 2018 Zgłoś Napisano 9 Czerwca 2018 Zasilacz to Chieftec, model GPS-450AA-101A 450W o ile pamiętam. Ma co najmniej 11 lat, płyta podobnie. Problem w tym, że nie znam nikogo z komputerem stacjonarnym, zapytam jednak w pracy, może chłopaki z IT maja coś, chociaż teraz stacjonarki u nas w firmie to wyjątek a jak już jest to jest wielkości zewnętrznej nagrywarki sprzed kilku lat. Dzięki za porady! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barwniak Napisano 10 Czerwca 2018 Zgłoś Napisano 10 Czerwca 2018 Najbardziej prawdopodobne to zasilacz lub płyta. Jak chcesz to zrobić sam i małym kosztem, to kup w necie zasilacz i płytę z możliwością zwrotu 14dni. Jedno z dwóch pewnie odeślesz, choć może to być i zasilacz i płyta ;) Może i dobrze się stało, bo przydało by się rozebrać tego kompa i porządnie wyczyść wszystkie elementy i obudowę z kurzu :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kyle Napisano 10 Czerwca 2018 Zgłoś Napisano 10 Czerwca 2018 Zmierz jeszcze profilaktycznie napięcia jakimś przyzwoitym miernikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crux Napisano 20 Czerwca 2018 Zgłoś Napisano 20 Czerwca 2018 Mały update: Po tym jak rozebrałem zasilacz i nieco odkurzyłem go + wnętrze kompa do zdjęć, komputer zaczął działać stabilnie. Nie było w środku specjalnie kurzu więc nie wiem co jest przyczyną poprawy działania. Jak się powtórzy niestabilne działanie, posprawdzam zasilacz z jakimś zamiennikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 13 Listopada 2019 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2019 (edytowane) . Edytowane 13 Listopada 2019 przez Gość Post do usunięcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crux Napisano 13 Listopada 2019 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2019 Cześć, Widzę, że nie zaktualizowałem mojego postu sprzed roku gdy komputer był niestabilny. Problemem więc okazała się jedna z kości pamięci, zasilacz w pełni sprawny pomimo kilkunastu lat na karku :) Mam teraz pytanie. Ciągle mam procesor Q6600, myślę aby wrzucić tam Q9300 lub ewentualnie np. Q9550 lub coś takiego. Ceny na allegro niskie. Nie chodzi o wydajność za bardzo, ten komputer nie jest do gier ;) Bardziej o mniejsze zużycie energii, mniejszą prędkość wiatraka dzięki niższym temperaturom. Jednak Q9XXX jest na szynie 333 a nie 266. Czy to będzie jakiś problem dla moich pamięci 800 DDR2 czy bios wystartuje i sam ustawi odpowiedni mnożnik? Po zmianie procka i przed odpaleniem mam zresetować bios na domyślny? Dzięki i pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michikun Napisano 13 Listopada 2019 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2019 A nie lepiej kupić jakiś mały zestaw z xeonem? Nie raz takie chodzą po 150-200zł. Albo jakiś komplet z Athlonem 200? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crux Napisano 13 Listopada 2019 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2019 Wiesz, właśnie przypadkowo przejrzałem na allegro używane zestawy HP czy Dell, za 350zł procesor i5... z obudową, ramem, płytą itd. Chyba nie ma sensu nic zmieniać w moim dziadku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michikun Napisano 13 Listopada 2019 Zgłoś Napisano 13 Listopada 2019 Podpowiem tak, żebyś sobie dobrze przejrzał te zestawy i parę rzeczy ważnych na które warto zwrócić uwagę: - jeśli jest zdjęcie wnętrza obudowy to zerknij czy w płycie jest złącze PCI-Express - gdybyś chciał wpiąć dedykowaną kartę graficzną - sprawdź czy zasilacz jest "demontowalny", czasem różne "dzikie" sposoby stosują i zdarza się, że jest wbudowany w obudowę - najlepiej nie schodź niżej niż i5 4 generacji Tutaj masz przykładową aukcję z 8GB Ramu https://allegro.pl/oferta/fujitsu-p720-tower-i5-4570-8gb-500gb-dvd-win10-pro-8657068313 a tu ciut słabsza wersja z 4gb Ramu i minimalnie słabszym prockiem z dopiskiem s https://allegro.pl/oferta/komputer-fujitsu-p720-tow-i5-iv-gen-4gb-500gb-w10-8363901969 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crux Napisano 14 Listopada 2019 Zgłoś Napisano 14 Listopada 2019 Dziękuję Ci bardzo, rozejrze się bardziej wnikliwie. Chociaż takie rozgladanie może skończyć się albo nie zmienianiem niczego lub zakupu zupełnie nowego :) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
