Walo44 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2018 Witam ostatnio mialem problem z moja poprzednia płytą główną msi b85 g43, ktora przestala reagować na włącznik sprawdzilem zasilacz i inne rzeczy ale w koncu wyszlo na to ze to plyta kupilem wiec nowa asrock h81m-vg4 r3.0. Na poczatku odpalam wszystko smiga podłączam do monitora i reszte a tu na monitorze zero odzewu a komputer normalnie chodzi. Specyfikacja mojego komputera to: Procesor: Intel core i5 4460 płyta główna: asrock h81m-vg4 r3.0 grafa: radeon r9 280 zasilacz: thermaltake smart SE 530W obudowa zalman z9 u3 ram: goodram playx i dwa dyski jeden ssd od adaty a drugi hdd barracuda 1tb. I jeszcze jedno pytanie da sie czyms podmienic speaker plyty glownej bo nie mam takowego w domu a przydaloby sie podlaczyc i wysluchac moze by pokazal w czym tkwi problem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jabar83 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2018 (edytowane) Odpal najpierw na zintegrowanej grafice i sprawdź. Pamiętaj by odłączyć kartę graficzną. Jak będzie obraz to trzeba będzie sprawdzić parę rzeczy Płyta jest nowa czy używana ? Zasilanie prawidłowo podłączone ? Spróbuj wyjąć baterię na 30 sekund na początek. Potem odłącz wszystkie dyski i zostaw tylko kartę graficzną, procesor i RAM. Pamięć RAM w 2 kościach czy w jednej ? Jak we dwóch to sprawdź na jednej, a potem na drugiej i próbuj w różnych slotach. Jak nie pomoże reset biosu po przez wyjęcie baterii i przekładanie pamięci to spróbuj wyjąć kartę graficzną i sprawdź slot. Przeczyść sprężonym powietrzem ten slot PCI-e i podłącz jeszcze raz kartę graficzną. Dociśnij ją tak dla pewności i sprawdź czy dobrze podłączyłeś zasilanie do karty. Jak to nie pomoże to może to być kwestia zasilacza lub karty.. Raczej wątpie byś trafił na walniętą płytę, ale kto wie. Edytowane 16 Czerwca 2018 przez Devil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walo44 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2018 (edytowane) sprawdzalem wszystko poza wyczyszczeniem pci ale to ravzej nie to skoro na integrze dzieje sie to samo ramy wkladalem raz w jeden raz w drugi a raz oba ciągle to samo dla mnie mozliwa przyczyna moze byc tez procesor.. karta raczej jest na 90% sprawna choc no moge sie mylic. a z tym speakerem jakos wykombinowac mozna? czy jak juz trzeba kupic po prostu w jakims sklepie? Edytowane 16 Czerwca 2018 przez Walo44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jabar83 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2018 No allegro coś się znajdzie pewnie, ale czy będzie to działać to nie wiem. Co do procesora to raczej wątpię. Procki bardzo rzadko się psują. Wręcz skrajnie rzadko. Jak już to możesz Piny zobaczyć na płycie głównej i czy dobrze wszystko jest założone. Tyle. Potem zasilacz skoro na integrze jest to samo. Musi być jakiś konflikt sprzętowy lub coś może być źle podłączone np z zasilania. Dlatego nie wysyła obrazu bo komputer do końca nie startuje. Zadam jeszcze raz pytanie płyta główna nowa czy używana kupiona gdzieś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walo44 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 16 Czerwca 2018 (edytowane) plyta nowa kupowana na morelach poprobowalem jeszcze tam trochę przeczyscilem te sloty od pcie i ramu pędzelkiem i odlaczylem wszystko od zasilacza i przedniego panelu ale nadal jest to samo.. Edytowane 16 Czerwca 2018 przez Walo44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walo44 Opublikowano 17 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 17 Czerwca 2018 refresh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walo44 Opublikowano 20 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2018 wyjalem wszystko z komputera podlaczylem na pająka sama płytę glowna z procesorem monitor zasilacz i nadal czarny ekran i nic wiecej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Setnik Opublikowano 20 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 20 Czerwca 2018 Do płyty podłączony przewód EPS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walo44 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2018 podlaczony nawet sprawdzalem dwa bo mam wyjscie 8 pinowe podzielone na dwa 4 pinowe i na obu jest to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
falcoon84 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2018 8 minut temu, Walo44 napisał: podlaczony nawet sprawdzalem dwa bo mam wyjscie 8 pinowe podzielone na dwa 4 pinowe i na obu jest to samo ale powinieneś mieć podpięte 2x4 pin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walo44 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2018 jak jezeli na płycie jest jedno wyjście kolo procesora 4 pinowe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walo44 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2018 tak to wyglada: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
falcoon84 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Zgłoś Opublikowano 21 Czerwca 2018 Sorry za zamieszanie, źle zinterpretowałem Twój post, masz wtyczkę 2x4 pin z zasilacza a ja zrozumiałem że w płycie masz gniazdo 2x4 pin a w zasilaczu tylko 4pin, jeszcze raz przepraszam mój błąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
