Jump to content
Jupik
Lekka aktualizacja sprzętu
Recommended Posts
Hej, w 2013 kupiłem niżej wymieniony sprzęt.
Potrzebna mu lekka modernizacja.
Procek myśle, że da rade - chodzi na 4,0-4,2.
Ram i karta do wymiany ?
Czy kość ramu 8gb i i taki radeon r7 370 lub GTX 680  dużo zmieni ? czy trzeba droższej karty?
obecnie
i5 2500k - @ 4,2
G.Skill RipjawsX DDR3 2x4GB 1333MHz CL7 XMP
Sapphire Radeon HD 7870 XT With Boost - 2gb ram
Pozdrawiam
Share this post
Link to post
Share on other sites
Sprzedał bym ten RAM i kupił 2x8GB DDR3 najszybszej jaką wspiera twoja płyta. Lepiej jakbyś napisał jaka to płyta.
Kartę zdecydowanie nowszą. GTX 1060 6GB do i5@4.2GHz to max, na który warto wydać.
Jeśli zrobisz tak jak napisałem to w grach dostaniesz bardzo znaczne przyspieszenie.
Co do reszty, to jak masz HDD, to komputerowi w responsywności nawet TITAN Xp nie pomoże.
  • Upvote 1
Share this post
Link to post
RAM nie koniecznie do wymiany, mozesz poszukac kosci 2x4GB o identycznej specyfikacji / napieciu i teoretycznie powinno smigac. W razie czego masz 14 dni na zwrot bez podania przyczyny.
+1 dla 1060.
Edited by kelcior
Share this post
Link to post
Ale nie za bardzo jest sens ładować się w 1050Ti. W niektórych grach będziesz miał 8-10FPS więcej w porównaniu do Twojego radka. Po podkręceniu 7870XT ta przewaga często znika. Jak już chcesz wymieniać GPU, to na GTX1060 6GB. No i dodatkowe 8 (2x4) GB RAM lub wymiana na 2x8GB. To Cię powinno urządzić na dłuższą chwilę.
Share this post
Link to post
Powiedzmy że 1000.
 W gry gram z reguły na ps4.
Na PC grałem z reguły tylko w FPS i do tej pory jakoś dawało radę.
Jedyna wada tej grafiki jest ogromne ciepło które wytwarza o głośność... Mimo zastosowania na niej przez producenta nie seryjnego chłodzenia...
Share this post
Link to post
Np. ten półpasywny Gigabyte https://www.emag.pl/karta-graficzna-gigabyte-geforcer-gtx-1050-ti-g1-gaming-4g-gv-n105tg1-gaming-4gd/pd/DSK982BBM/
Ale cisze mozesz osiagnac wlasciwie z kazdym producentem poswiecajac pare minut w  Afterburnerze samemu ustawiajac predkosci wentylatora dla danej temperatury, tutaj masz to poprostu "out of box".
Edited by kelcior
Share this post
Link to post
W sumie moglbys tez rozwazyc zakup 1060 w wersji 3GB, wydajnosciowo zniszczy 1050 Ti a 3GB powinny spokojnie wystarczyc do 1080p.
Koszt to ok. 1000 zł.
Edit: http://mediaarena.pl/pl/p/karta-graficzna-Gigabyte-GTX1060-3GB-WindForce-OC-GV-N1060WF2OC-3GD/5008
Edited by kelcior
Share this post
Link to post
To czy CPU, czy GPU będzie "wąskim gardłem" przy powyższej kombinacji, zależy w ogromnym stopniu od ustawionej dokładności renderingu (w 1920x1080 bez AA pewnie CPU będzie zwykle wąskim gardłem, natomiast przy 3840x2160* wąskim gardłem może być GPU) ... oczywiście dodatkowo w zależności od konkretnej gry.
* - wliczając w to DSR/VSR, czyli na monitorze FullHD też można ustawić rendering do 4K, więc jeśli kolega ma tylko monitor FullHD, to przy wysokiej jakości renderingu też będzie w stanie, w nie jednej grze, w pełni obciążyć GTX 1060 6GB takim i5 2500
Edited by Kyle
Share this post
Link to post
No ale autor tematu ma zamiar przeznaczyć na to 1000PLN więc o GTX1060 można zapomnieć. Zostaje kupić GTX1050Ti, szybszy RAM 2x4GB i SSD. Stare części spieniężyć. Jakiegoś potężnego skoku wydajności nie będzie i moim zdaniem gra niewarta świeczki, ale będzie ciszej i chłodniej przynajmniej.
Share this post
Link to post
Potężny skok, to:
2x8GB DDR4 2133MHz
GTX 1060 6GB
no i SSD jak nie masz, tylko na tyle pojemny, aby starczyło na system i całe oprogramowanie, łącznie z grami.
np. Crucial MX 500, Goodram iridium pro (ale nie IRDM pro), Samsung 850evo
Ale to wydatek bliżej 3kzł.
Efekt jaki osiągniesz (jeśli weźmiesz też ssd) to jak inny komputer ;)
Share this post
Link to post
Będzie szybciej. Zyskasz nawet kikkanaście klatek w gierkach. Jeżeli teraz masz w jakiejś grze np 30 przy 1050Ti i szybszym RAMie będziesz miał może ze 40. Ale nie będzie to +50, czy 100%. A SSD poprawi czas uruchamiania systemu i programów oraz responsywność. No i skoro przeszkadza Ci hałas i ciepło, to można zmienić GPU i dorzucić SSD. Pisałem, że nie warto ze względu na samą wydajność w grach, ale masz jeszcze inne czynniki.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
