Hikari
Podłączenie dwóch routerów i forwardowanie portów
Polecane posty
Hej,
Zdawać by się mogło prosta sprawa, czyli połączenie dwóch routerów
    - Huawei do światłowodu
    - ASUS AC68U
Do tej pory miałem ADSL, gdzie ASUS pełnił rolę i modemu i głównego routera. Teraz mam światłowód, więc do konfiguracji wchodzi Huawei.  Potrzebuję go praktycznie tylko jako modemu, bo głównym routerem w domu ciągle jest ASUS. I teraz konfiguracja
Huawei
    - IP routera to 192.168.100.1
    - DHCP włączone
    - ASUS dostaje stałe IP 192.168.100.2
ASUS
    - Kabel Ethernet wpięty w WAN
    - Lokalny adres ASUSa to 192.168.1.1
    - DHCP włączone
Internet śmiga dobrze, ale mam problem ze zdalnym dostępem do ASUSa poprzez DDNS (testuję to poprzez dostęp do panelu konfiguracyjnego, ale przydaje się to do udostępniania dysku USB podpiętego do ASUSa).
Huawei
    - 192.168.100.2 (czyli adres ASUSa) ustawiony jako DMZ
    - Dodatkowo przekierowanie portu 8443 na 192.168.100.2
Niestety ciągle wpisując https://adresmojegoroutera.asuscomm.com:8443/ nie mogę dostać się do strony logowania.
Co robię źle?
Z góry dzięki za pomoc.
Udostępnij ten post
Link to postu
Poproś operatora o przestawienie Huaweia w tryb Bridge (muszą zdalnie wyłączyć wifi). Wtedy na port WAN Asusa będziesz dostawał IP operatora.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dobry pomysł. Nie wiedziałem czy się tak da, bo opcje WAN są zablokowane na Huawei (jak się okazało przez mojego operatora).
Opcja konfiguracji w trybie bridge będzie dostępna za 2 miesiące u operatora, więc wtedy zobaczymy jak to hula.
Dziękuję za pomysł.
Udostępnij ten post
Link to postu
A nie masz zablokwoanego dostępu do routera z zewnątrz?
Najprostsza sprawa-podłącz się do Huawei kablem i wpisz adres Asusa (192.168.100.2)-jeżeli się pojawi strona logowania, to znaczy że wszystko działa, jeżeli nie to być może jest coś nie tak w ustawieniach Asus'a.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak byłem na DSL to wszystko działało, więc wydaje mi się, że to może być tylko przez Huawei.
Udostępnij ten post
Link to postu
a sprawdź z zewnętrznej sieci, np. z komórki po lte.
Miałem kiedyś taki przypadek, że udostępnianie po publicznym ip nie działało łącząc się z tego ip, czyli wszystko było ok, ale z poza mojej sieci domowej.
Udostępnij ten post
Link to postu
Niestety, tutaj tak nie jest. Zrobiłem test, ale z sieci "zewnętrznej" też nie działa.
Pozostaje tylko czekać na tryb bridge.
Udostępnij ten post
Link to postu
Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto, to proste!
Zaloguj się
Posiadasz własne konto? Użyj go!
Zaloguj się
Aktualności
Artykuły
Ważne informacje
Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować.
