Zaloguj się, aby obserwować
ZekZpe
[1000PLN] komputer pod monitoring
Polecane posty
Cześć,
przyszedł ten czas, że muszę zwiększyć ilość kamer na placu i boję się że moja stara i wysłużona i3 530 nie da rady już, przy 5ciu kamerach lubi się czasami zadławić
program na którym rejestruje to Xeoma, 1 dysk HDD 2TB
potrzebuję czegoś co mało prądu wciąga, a da radę obsłużyć do 8 kamer
myślałem na Pentiumem 4560, ma ktoś może jakieś inne pomysły?
budżet to max do 1000zł, ale im mniej wydam tym lepiej, (dysk, budę, zasilacz mam)
dzięki
Udostępnij ten post
Link to postu
G4560 nie jest trochę szybszy niż stary I3 530 , ten Pentium jest sporo szybszy niż I3 5xx .
I3 5xx to generacja Nehelem , przy przejściu na SB w niektórych zastosowaniach procki zyskiwały 50-60 % wzrostu wydajności , do tego kilka-kilkanaście % wzrostu przy przejściu z SB na Haswella i potem z Haswella na Skylake .
Choć jak inwestujesz w nowy sprzęt to lepiej iśc w kierunku I3 8100 + płyta na H310 / B360 .
Pytanie co tak na prawdę niedomaga w obecnym kompie - procek , pamięc czy dysk .
Jakie masz teraz ustawienia - jaka rozdziałka , jaki sposób kodowania ( NJPEG , MPEG-4 czy H264 ) , ile fps oraz bitrate ( tylko przy H264 ) .
720P@25 fps i 1 mbps przy kodowaniu H264 przy 5 kamerach powinno działać na starym Q6600 , zmiana bitrate na 2 mbps zmienia nieco wymagania dot. procka - zamiast Q6600 w minimalnych jest Q9xxx .
Dopiero przy bitrate 4mbps w wymaganiach minimalnych pojawia się Xeon E3 czy FX 8xxx
Udostępnij ten post
Link to postu
Wszystkie kamery są IP, a mi nie leży to że przy 5ciu kamerach na podglądzie na żywo, lubi klatkować obraz, tzn może nie mi, bo ja tam nie siedzę, ojciec strasznie marudzi
720@25 h264
Udostępnij ten post
Link to postu
Dlaczego nie kupisz sobie dedykowanego rejestratora do kamer IP?
Od siebie polecam Dahua, nieco gorzej (moim zdaniem) wypadają natomiast rejestratory HikVision.
Udostępnij ten post
Link to postu
Wszystko mam na POE, a ceny rejestratorów z POE też są gdzieś w tym przedziale, kolejną sprawą Xeoma ma kilka bajerów które mi są czasem potrzebne, ale sprawa chyba mi się rozwiązała już, bo znalazłem optiplexa na i5 4570 za 600pln :D
Michał
Udostępnij ten post
Link to postu
Skoro już masz na POE, to po co Ci rejestrator na PoE?
Po prostu podłączasz zwykły rejestrator do switcha.
Np.: https://www.eltrox.pl/monitoring/monitoring-ip/rejestratory-ip/rejestrator-ip-dahua-nvr4216-4ks2.html
Ja już przetestowałem różne wersje rejestratorów i ostatecznie te dedykowane okazały się najlepsze.
Udostępnij ten post
Link to postu
Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto, to proste!
Zaloguj się
Posiadasz własne konto? Użyj go!
Zaloguj się
Aktualności
Artykuły
Ważne informacje
Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować.
