Zaloguj się, aby obserwować
bubek9
komp po wymiane grafiki na gtx760 i dodanie 2gb ramu pracuje slabiej
Polecane posty
Witam, mam taki nietypowy problem, a do rzeczy.
Wymieniłem karte graficzną z nvidia geforce gts 450 na nvidia geforce gtx 760
do tego dodałem kostke ram 2gb więc łącznie mam 6gb
dodałem 2 wiatraki do obudowy zeby lepiej chłodziło
no i jest dużo gorzej niz bylo, wydajnosc w grach spadła np
cs go miałem na starym sprzecie 100 fps, teraz 50-70 i spadki
sprzęt :
RAM : 6gb (2 kości 4gb i 2gb) good ram 1333mhz
grafika geforce gtx 760
procesor intel pentium cpu g840 2.80 ghz (dual)   (wiem słaby lecz mimo wszystko powinna gra lepiej chodzic a nie gorzej )
windows 7 64bit oryginał
zasilacz ocz 500w
płyta głowna asrock h61de /s3
sterowniki karty graficzne zaktualizowane , czy coś tu blokuje, albo jest przeciążone przez tą karte? co poradzicie?
temperatura gpu 36 stopni
cpu 32 stopnie
Edytowano przez bubek9
Udostępnij ten post
Link to postu
Coś z tą dołożoną kością najpewniej. Wyjmij ją i zobacz jak będzie.
Względnie jak stary jest zasilacz? Może nie trzyma już stabilnie napięć i ma kłopot z ogarnięciem karty.
No i sterowniki wykasuj przez DDU i wgraj na nowo na czysto.
Edytowano przez Szawel
Udostępnij ten post
Link to postu
zasilacz ma z 4 -5 lat , zaraz odłącze tą kość i sprawdze, sterowniki zaraz tez wszystkie wyrzuce i jeszcze raz od nowa zainstaluje najpierw te z plyty i obadam jak grafika chodzi a pozniej najaktualniejsze
Udostępnij ten post
Link to postu
 sterowniki usuniete , wgrane na nowo - to samo
kosc wyciagnieta - to samo
zmienione sloty - to samo
a moze procesor za slaby zeby wspolgrac z ta karta ? jest taka opcja?
czy zasilacz?
Udostępnij ten post
Link to postu
A wszystko podłączone jak trzeba? Temperatury i napięcia w normie? Ta nowa karta w pełni sprawna? Testowana w innym kompie?
Edytowano przez goral2099
Udostępnij ten post
Link to postu
mam ten program -> msi afterburner , odpalilem ale zupelnie nie mam pojecia na co mam patrzec i co te liczby mi mowia ?? temp 42stopnie jest podczas grania. Jakbyście ocenili sami czy pc wydalny jest z tą kartą poprzez jakiś screen to bym był wdzięczny, bo może cos nie daje rady zupełnie  "( procek, zasilacz , czy płyta główna) karta  nvidia geforce 760  dokładnie ta , sterowniki wyrzuciłem najnowsze, za pomocą DDU , zainstalowałem te z płyty i chodzi dużo lepiej niż wcześniej lecz porównywalnie do gts 450,
nie mam gdzie sprawdzic tej karty więc dlatego też licze na waszą pomoc . :)
na dole linki do wyników z gpu-z i msi afterburner
gpu - z gts 450    (odhaczykowane uefi)
gpu -z gtx 760   ( zahaczykowane uefi)        moze tu jest przyczyna? z tym uefi ??
gpu-z sensors
msi - afterburner
może jestem troche słaby w te klocki ale jak dobrze czytam to użycie procesora jest 100% podczas gry więc stąd chyba tak słabe działanie ??
https://megawrzuta.pl/schowek/eYYaw  <-- log tekstowy z cpu-z o sprzęcie
już sam głupieje, jak sprawdzić czy ta karta jest wczytana czy integra? w menadżer urządzeń widnieje ta, w programach cpu gpu,z tez ona więc chyba jest używana? ppm _>  rozdzielczosc ekranu ->ustawienia zaawansowane, tez wyskakuje gtx 760 i monitor wiec musi być ona używana aktualnie.  w bios nie moge niczego znaleźć o tej karcie , ( nie znam się na tyle )
Udostępnij ten post
Link to postu
Czyli po zmianie sterowników karta pracuje podobnie do tego GTS czy nie?
Wszystko faktycznie wskazuje na brak mocy CPU by napędzić GPU. Sandy 2500K możesz wyłapać w okolicy 200zł.
P.S. Zastanawia mnie jeszcze tylko czy podpiąłeś do GTX 760 wszystkie wtyczki i czy zrobiłeś to prawidłowo choć chyba nieprawidłowo się nie da.
Udostępnij ten post
Link to postu
TAK TEŻ  myślałem, lecz zobaczcie na to , wrociłem do starej karty , stare sterowniki i mam też 100% zużycia procesora , widocznie po jakimś update gry który musiał być na dniach procesor nie wydala na nią, i trza wymienić.
pytanie teraz czy np i5 2500 3.3 3-7ghz lub i5 3470 3.2 - 3.6 ghz lub 3.4-3.8ghz będzie śmigać dobrze? w ogóle który lepszy jest i wybrać mam ?  bo takie upatrzyłem. i czy to na 100% procesor by nie wyszło mi coś innego :)
no i potrzebny bios 2.0 a ja chyba mam 1.8 aktualnie nie wiem czy poradze sobię z aktualizacją tego :)
tak podpiąłem tak jak trzeba pci - e 8 pin , i dodatkowo z molexa przejściówka na pci 6pin  , po zmianie sterowników obie karty chodzą tak samo, czyli ujowo ;-)
Udostępnij ten post
Link to postu
7 minut temu, sdfl napisał:
Wyłącz grę i i sprawdź w MSI Afterburner CPU usage, jeśli jest więcej niż kilka % to możesz mieć jakiegoś wirusa lub program w tle obciążający procesor. Może dali w CS jakiegoś antycheata w update zwiększającego wymagania, tak czy siak przesiadka na procesor i5 2500 czy i5 3470 na pewno doda skrzydeł komputerowi i pozwoli zagrać w praktycznie wszystkie dostępne dziś gry. Oba są podobne, ponad 2x szybsze od Twojego obecnego, lepiej 3470, poradzisz sobie z update BIOSu.
cpu usage jak wszystko wylacze jest od 0 do 7 maks skacze wiec nic nie ma, system postawiony na nowo okolo 2tyg temu , hmm ok, wiec będę celować w któryś z nich skoro mówisz że nie ma różnicy między 2500 a 3470 to po łatwiźnie plug & play można takiego kupić i problem z głowy ;-)
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeśli nie bawisz się w OC a na tej płycie raczej się nie bawisz ;), to 3470. Mniejsza litografia a co za tym idzie też TDP. Ceny są te same.
  • Upvote 1
Udostępnij ten post
Link to postu
posiadam taki cooler na starym procesorze więc jest zbędny, panowie ale ja nie ogarniam tego update biosa na 2.0 , z moim szcześciem cos zepsuje i nie odpale kompa nawet :/ jakby mi ktoś wytłumaczył krok po kroku pod te h61de /s3, na prv nawet byłbym wdzięczny . też jestem za tym 3470 lecz ten bios.. ;-) nie bawie sie w OC bo nie ogarniam tego również więc nie chciałbym spalić czegoś , a mam jakiś program as rock extreme tuner i coś tam w biosie moge pozmieniac.
Udostępnij ten post
Link to postu
wyglada na proste, oby nie bylo problemów, a jak zrobie później formata , to już ten bios 2.0 zostanie mi na stałe??
i tego biosa mam wypakować? bo gdzie nie gdzie jest napisane ze ma być spakowany format . zip. mi sciagnelo w .rar i wypakowałem
no i rozumiem że mam sformatować pendriva na fat32, przeciągnąć plik na niego i to tyle, odpalam pc biosa i leci , ta? :p sory ale cykam sie żeby nie uszkodzić płyty :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Musiałbyś się naprawdę postarać by coś popsuć.
Możesz wgrać spakowany i rozpakowany na pena, program aktualizacyjny i tak sobie wybierze to co mu pasuje i tylko to Ci wyświetli.
Tak, bios zostaje już na stałe niezależnie od formata ;)
  • Upvote 1
Udostępnij ten post
Link to postu
No i wlasnie wyszedł problem , komputer nie reagujena enter ani na nic.reset zrobic?? Jestem na telefonie :/
zrobiłem reset coś tam się instalowało , chyba udało się. zaraz powiem wam :| masakra. zawsze musi pojsc cos nie tak?
Udostępnij ten post
Link to postu
dobra póki co udało się, temat proponuje zostawić jeszcze , jak zakupie ten 3470 i przyjdzie to wypowiem się czy jest poprawa :P dziękuje wszystkim za pomoc :)
a może ten by był dobry? model wyższy od 3470  cena ta sama ;p
https://allegro.pl/procesor-i5-3550-i7238853140.html
Udostępnij ten post
Link to postu
No jasne. To w zasadzie to samo z większym o 1 mnożnikiem.
Możesz tak sobie iść do 3770 albo E3-1275, tylko to już większa kasa.
  • Upvote 1
Udostępnij ten post
Link to postu
dobra panowie, więc go zakupiłem i czekam  niecierpliwie co z tego wyniknie ;-)
Udostępnij ten post
Link to postu
daj zrzut z cpuz z zakładek memory i spd
bo jak dla mnie to coś z dualem ramu może byc
nie ma to jak 2 jednakowe kosci
Edytowano przez tesel
  • Upvote 1
Udostępnij ten post
Link to postu
Syntetycznie jest ponad 2x szybszy od tego co masz teraz, więc raczej zauważysz różnicę.
Udostępnij ten post
Link to postu
mam dwie jednakowe kości , w sensie dwie 1333mhz good rama , 1 dual 4gb . druga kość pojedyńcza 2gb
Udostępnij ten post
Link to postu
no i może własnie o to chodzi ze jedna jest większa od drugiej
  • Upvote 1
Udostępnij ten post
Link to postu
ale jak odłączę jedną, albo drugą to jest bez zmian..
podsumowując, jedzie do mnie i5 3550 i pasta termo grizzly.
Udostępnij ten post
Link to postu
odświeżam kotleta, panowie, wymienony procesor na i5 3550, nadal jest lipa  z grą, w indeksie wydajności ocena obliczenia na sekunde spadła z 7.3 na 5.6 po zmianie , więc jednak jest coś nie tak, możę po wymianie tych podzespołów format jest potrzebny? jestem już dosłownie bezradny...żadnej róznicy nie ma nawet przy włączaniu komputera, szybkości ...
Udostępnij ten post
Link to postu
bios masz najnowszy?
oszczędzanie energii wyłączone?
przejrzyj ustawienia w biosie -{ może coś z dyskiem nie tak ustawione} [ram odpowiednio ustawiony]
zasilacz dobrze podpięty
procek się nie przegrzewa?
  • Upvote 1
Udostępnij ten post
Link to postu
bios 2.0 aktualizowałem bo nie ruszył by mi procek, oszczedzanie energii wyłączone , w biosie nic nie przestawiałem . zasilacz tak jak był tak dalej podpiety jest. temp 32stopnie procesora
Udostępnij ten post
Link to postu
skoro nic nie zmieniałeś poza ramem to tu trzeba by szukać - na pewno kości chodzą na tych samych taktach [coś mi sie wydaję że chodzą w single channel]
widzę ze ram chodzi na 1066
masz 1 kość 4GB i jedną 2GB?
włóż je w sloty tak aby wyszło single chanel  [chyba 1 i 2] i zobacz co wtedy
Udostępnij ten post
Link to postu
Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto, to proste!
Zaloguj się
Posiadasz własne konto? Użyj go!
Zaloguj się
Aktualności
Artykuły
Ważne informacje
Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować.
