tomi999x
thermaltake se 530w
Witam otóż mam problem i podejrzewam ze winny jest zasilacz thermaltake smart se 530w Ostatnio za zwojego GTX 750 1GB (bez dodatkowego zasilania) włozylem gtx 770 2GB od Gigabyte i zaczeły sie problemy otoz komputer resetuje sie przy wiekszym obciazeniu tzn gry Wiedzmin 3, GTA V oraz o dziwo ostatnio przy CS GO rowniez przy tescie OCCT + Furmark sie wykrzaczył temperatury na karcie dobijaja do 75-77stopni
Chyba ze za duzo jest urzadzen podpietych do zasilacza..
Specyfikacja kompa:
i5 3570K (niepodkrecony przy wykrzaczaniu)
2x4GB Kingston Savage 2400MHz (ustawiane na 2400 oraz 1600 na jednej i na drugiej czestotliwosci krzaczylo)
asrock z77 ex4
gtx 770 2gb gigabyte
5 wentylatorow 120mm
2 dyski HDD
1 dysk SSD
naped DVD
Czy jest jakas mozliwosc sprawdzenia zasilacza tak aby miec pewnosc ze to on jest temu winny?
Gówno prawda , zasilacz ma na linii +12V 496 W a GTX770 wcale nie jest aż tak prądożerny - w teście w BF I7 3960X@4,6 Ghz + GTX770 , całość zasilana przez BQ 1200W ( sprawność ~90 ) brał od ~370 W do 400 W - a to pobór całego zestawu bez uwzlgędnienia strat na PSU , po korekcji wyjdzie 330 do 360 W , a I7 3960X to dość prodżerny procek w dodatku mocno wykrecony .
I5 3570K@Stock będzie miał mniejszy pobór mocy niż kręcony I7 3960X .
Mocowo zasilacz poradzi sobie , może problem leży gdzie indziej - może uszkodzenie zasilacza , karty albo karta gryzie się z płytą .
Wypnij jedną kość ram a drugą ustaw na 1 333 mhz lub 1 600 mhz i sprawdź , potem zamień kości i powtórz test , możesz też poprzekładać kości  w slotach .
Akurat to konkretne PSU ma problemy właśnie ze stabilnością linii 12V i nie trzyma gdy się go mocno dociąży. W niektórych testach linia 12V nie spełniała normy ATX. Niestabilność na linii 12V pomimo, że PSU teoretycznie powinno dać radę może dawać właśnie powyżej opisane efekty.
Ram juz kiedys sprawdzalem ale sprawdzilem tak jak mowisz i wykrzacza dalej przy obciazeniu wydaje mi sie ze to bd PSU do wymiany a akurat 3 miesiace temu skonczyła sie gwarancja na niego...
gdy jest z GTX 750 wszystkie testy przechodzi bez problemu moze to byc wina tak jak mowiliscie ze ten PSU słabo trzyma napiecie na 12V lini i resetuje kompa
