ponga1337
NVIDIA GeForce RTX 2000 / RTX 2000 Super (Turing) - Temat zbiorczy
W XKOMie wymienili kartę na nową sztukę bez żadnych problemów. Szanuję za to. Jednak co do samej karty 2070 mam szereg zastrzeżeń. Przede wszystkim ten ogromny microstuttering. Odpaliłem Wiedźmina Krew i wino, szarpie mocno. Wrzuciłem Assassins Syndicate detale bardzo wysokie  a karta łapie zadyszkę i zaczynają się cięcia.Wszystko w 1440p, monitor Aorus AD27QD 144Hz i gsync compatible włączony. Ta 2070 to taki wynalazek. Do 1080p moc a do 1440p jak dla mnie szału nie robi. Dlaczego? Nie mam przyjemności wydając 2500zł za samą kartę która ma problemy z wydajnością na wysokich w 2K.
@olsenqqq Kolega ma RTX 2070, ja teraz siedzę na RTX 2060 i wszystko śmiga jak trzeba bez żadnych przycięć.
Nie jest to może kwestia tego, że coś nie działa jak trzeba z synchronizacją, Gsync Compatible itd.?  Nie wiem co tam może Ci się przycinać, czy masz na myśli po prostu za mało klatek, czy faktycznie jakieś ścinki.
Przetestuj dobrze kartę, bo koledze padła jakoś po tygodniu, pojawiły się artefakty ale nie minęło 2 tygodnie, więc po prostu wymienił na nową. Co do wydajności, to mój RTX 2060 spokojnie ciągnie wiedźmina na monitorze 75Hz w 1080p, więc RTX 2070 bez poblemu powinien u Ciebie w 1440p dawać radę wyciągać podobną wartość, chyba, że po prostu 60-80 klatek to za mało dla Ciebie, no ale to chyba nie spodziewałeś się, że ta karta zrobi ci 150 FPS w 2k.
Powiem tak, po zmianie z 1070ti na mnie 2070 wrażenia pozytywnego nie robi. W 1440p nie jest super mocna. Z tego co wczoraj testowałem na raczej wymagających tytułach to poniżej bardzo wysokich detali daje sobie zacnie radę. Dla mnie jednak zagrać w dobrego RPGa to ustawienia ultra i cieszenie się widokami. Dodatkowo stabilne 70 fps a jak będzie w okolicach 80-90 rewelacja. Dlaczego? Przy monitorze 144hz zaczyna być miodnie i płynnie. Samo 60fps trochę za mało.
Karta prosto z pudełka ma mieć moc. 2070 na 1440p i 144hz jest za słaba. Jednak 2080 lepiej się spisze. Poradzi sobie również w 4k na średnich detalach, można pod tv podłączyć. Teraz game pass na pc działa więc ekonomicznie więcej satysfakcji dokładając 1000 zł.
Witajcie,
Posiadam i5 8400 na płycie MSI Z370 PC PRO, gpu Sapphire Radeon RX 570 Pulse. Przymierzam się do wymiany grafiki, nie chcę się ładować w starzejący się sprzęt typu GTX 1080 ti mimo jego dobrych osiągów. Myślę o RTX 2080. W związku z tym dwa pytania. Po pierwsze czy procek nie będzie w tym przypadku wąskim gardłem dla tej grafy? Drugie pytanie to wersje karty. Myślę nad EVGA lub ewentualnie MSI. Czy jest sens ładować się w droższe wersje tych kart gdzie różnią się one jedynie fabrycznym boostem i ewentualnie ilością wiatraków?
Na pewno będą mniejsza osiągi niż na lepszym procesorze, strzelam na oko 15-20%. Sam mam teraz podobną sytuację, bo mam Ryzen 2600x i przymierzam się do zakupu RTX 2080 oraz monitora 2k 144Hz.
Nie wiem co planujesz później robić z tym PC, rozbudowa itd. Ja wolę kupić teraz mocną kartę, nawet gdybym nie wykorzystał w 100% jej potencjału, a za rok albo dwa sobie zrobię upgrade procesora najwyżej.
Droższe karty to zazwyczaj lepsze chłodzenie, a co za tym mniejszy hałas. Właśnie dla temperatur i ciszy kupuje się lepsze modele, wydajność jest identyczna prawie. Na youtube chyba TechLipton robił dość fajny test, prawie wszystkie modele RTX 2080 testował, wydajność, kulture pracy itd. Bardzo polecam się z tym zapoznać.
Ps. Poniżej Michikun wstawił ten filmik.
Edytowane przez Firedash
  • Upvote 1
Cześć, podłączę się pod temat bo u mnie podobna sprawa :)
Planuję nowe GPU, albo teraz RX590, albo później, nadchodzący Radeon 5700. Nie jest to TOP, ale zastanawiam się na jakim poziomie GPU procesor będzie bottleneckiem - czy to NVIDIA czy AMD.
i5 4670K 4.2GHz
16GB DDR3 2133MHz CL11
SSD #1 systemowy
SSD #2 na gry
@Lynce Zakup RXa 590 mija się z celem. Lepiej kupić GTXa 1660 OC od Gigabyte i pobawić się w undervolting i podkręcanie. Poza tym z kart od AMD masz w rozsądnej cenie Vegę 56 od Sapphire na morele.net :)
W tych kartach raczej nie będzie bottlenecka, przy tym procku pewnie byłby taki przy karcie pokroju RTX 2070. Nie mnie jednak, gdyby procesor był lepszy to ilość FPSów w grach byłaby wyższa może nawet o ponad 10 klatek.
  • Like 1
7 godzin temu, tbadoo napisał:
No to jeśli to taki duży bottleneck, to wymieniać proca na co przy tej płycie?
odpisywałem Lynce'owi. Na twoim miejscu zostałbym przy aktualnym procesorze i odpowiednio potestował w różnych grach. Potem ewentualnie aktualizacja biosu płyty i zakup i7-9700K.
  • Like 1
Witam,
wstępnie zamówiłem ten model:
https://www.x-kom.pl/p/505287-karta-graficzna-nvidia-gigabyte-geforce-rtx-2070-super-gaming-oc-white-8gb-gddr6.html
+ Riser od Fractala, żeby zainstalować go pionowo tak jak na tym filmiku (mam dokładnie tę samą obudowę, tylko czarne chłodzenie):
Wydaje mi się, że efekt jest tego warty, ale biorąc pod uwagę to, że pionowy montaż wpływa trochę negatywnie na temperatury + Riser pogorszy wydajność o jakieś 1-2%, trochę się zastanawiam czy jednak nie zamontować w normalny sposób lepszego modelu:
https://www.x-kom.pl/p/505278-karta-graficzna-nvidia-palit-geforce-rtx-2070-super-gamerock-premium-8gb-gddr6.html
Razem z Riserem do pierwszej karty, cenowo wyjdzie to samo. Jak myślicie, warto pchać się w tego Risera przy tej delikatnej utracie wydajności?
To tylko taki bajer dla wyglądu. Nie bawiłbym się w to, lepiej wziąć mocniejszą kartę. Tak ogółem RTXy 2080 chodzą po 2900-3000 a czasem na promocjach nawet taniej. Morele mają teraz fajną cenę za Zotaca który wydajnościowo wypada jak MSI Gaming. Nie myślałeś o zakupie? Wiem že to dokładanie kasy no ale... Kusi :)
Co do Superów poczekaj jeszcze parę dni pewnie pojawią się wtedy tańsze konstrukcje z zegarem niższym o 15-30 Mhz. Co do Gamerocka to zawsze tak tytulowane modele od Palita sa bardzo dobrze dopracowane.
Witam
Mam pytanie, od dłuższego czasu próbuję uruchomić msi afterburner skaner OC i niestety, nie chce się on uruchomić, już wstępnie przy kliknięciu na sam test karty wywala tak, jak na załączonym skrinie, jak mimo to dam dalej na skaner OC to i ponad pół godziny i nic się nie dzieje. Stery i system W10 64 aktualizowany na bieżąco, afterburner ostatni  4.6.1 beta 2, karta RTX 2080 Msi Gaming X Trio. Ktoś wie może, o co z tym chodzi?
Edytowane przez simmons
30 minut temu, reyden napisał:
Spróbuj ostatnią wersję stabilną , skoro to beta to może mieć jakieś mankamenty .
Ew. użyć innego softu do OC np. EVGA Precision
Zainstalowałem ostatnią wersję stabilną i nie beta afterburnera - to samo. :(
18 godzin temu, falcoon84 napisał:
A próbowałeś odpalić MSI Afterburner z uprawnieniami administratora?
Tak, nic to nie daje, dalej tak samo.
@marand97 To raczej kwestia tego, które Ci się bardziej z wyglądu podobają, bo każdy producent ma lepsze i gorsze modele i te topowy od każdego są w miarę ciche i dobrze chłodzone. Na trefną sztukę można trafić u każdego czasami.
Jak już chce się porównywać to konkretne dwa modele, bo ogólnie firmę do firmy, to ciężko ocenić.
[mention=245803]marand97[/mention] To raczej kwestia tego, które Ci się bardziej z wyglądu podobają
Tu mistrzem jest referent 2070 Super... Którego już trzymam pod biurkiem (jeszcze trochę tam poczeka na resztę gratów[emoji2957])
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
