Patryk2115 Opublikowano 31 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 Witam mam taki problem iż kupiłem komputer od kumpla była padnięta płyta główna ponieważ się spaliła , do tego padł zasilacz . Została zakupiona nowa ASUS M5A78L-M LX3 i do tego zasilacz cooler mastera 700w chyba . Gdy podłącze wszystko karta graficzna się włącza ale nie daje sygnału zero reakcji wszystko sie włącza ale jest zero reakcji nie mam pojęcia co zrobic :/ , Mój komp : Procesor AMD fx 4100 quad core 3.60 GHz 8 ramu 64 bitowy system wina 10 karta graficzna radeon hd 6950 2gb zasilacz cooler master 700 w Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goral2099 Opublikowano 31 Lipca 2018 Zgłoś Opublikowano 31 Lipca 2018 A skąd pewność, że prócz PSU i MB, reszta komponentów jest sprawna? Były sprawdzane w innym komputerze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk2115 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2018 wszystko działa oprócz karty graficznej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goral2099 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2018 (edytowane) Sprawdzałeś resztę części w innym komputerze? GPU sprawdzałeś w innym komputerze? Płyta daje znać dźwiękiem jakoś przy uruchamianiu? Diody się świecą jakieś? Jeżeli wszystko jest dobrze podłączone, to trzeba zmienić GPU .:) Edytowane 1 Sierpnia 2018 przez goral2099 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk2115 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2018 (edytowane) tak płyta ma diode i świeci , dlaczego trzeba zmienic gpu ? wszystko działa bo śmigam na zintegrowanej karcie i szukam sposobu zeby ogarnac czemu nie dziala :/ Edytowane 1 Sierpnia 2018 przez Patryk2115 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goral2099 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2018 (edytowane) Aha, czyli komputer działa na integrze. Warto takie rzeczy pisać od razu _ będzie łatwiej i szybciej. :) Jakie GPU masz w BIOS ustawione jako pierwsze? Monitor pod jakie wyjście masz podłączony? Powinno być GFX_0 na pierwszym miejscu, a monitor oczywiście pod zewnętrne GPU podpięty. :) Edytowane 1 Sierpnia 2018 przez goral2099 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk2115 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2018 trochę jaśniej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jabar83 Opublikowano 5 Sierpnia 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Sierpnia 2018 (edytowane) To znaczy że monitor masz podłączyć do karty graficznej. Ale ta powinna odpalić bez zmiany w Biosie. Jak nie odpala to może poszła na zasłużony odpoczynek. 6950 to już leciwa karta, ale wciaż można na niej pograć. I jak to na używki przystało ma do tego pewnie spory przebieg. Wcześniej przy źle działającym zasilaczu mogła się uszkodzić raz na zawsze. Czas kupić coś innego w tej wydajności, a na przyszłość nie pakować się w tego typu stary sprzęt bez gwarancji. Do tego pewnie nieumiejętnie złożony i zaopatrzony w zasilacz z czarnej listy. Edytowane 5 Sierpnia 2018 przez Devil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
