Kiwikui
Problem z płytą główną MSI B350 PC MATE
Polecane posty
Zestaw komputerowy:
MSI B350 PC MATE
Ryzen 5 1600
2x4GB Patriot Viper 4 DDR4 3000MHz
Gigabyte GTX 1060 6GB
Zasilacz SilentiumPC Vero L2 600W
SSD GoodRam IRDM 120GB
Toshiba P300 1TB
Problem:
Komputer uruchamia się, mruga EZ Debug LED od CPU i gaśnie i potem nic, sygnału na monitor nie ma, płyta nie przechodzi chyba POST, ale dlaczego, nie mam pojęcia. Resetowałem BIOS. Uruchamiałem go bez karty i RAM, wtedy świeci EZ Debug LED od DRAM i są 3 długie sygnały dźwiękowe. Po włożeniu RAM i ponownym uruchomieniu sytuacja nadal jest ta sama, czyli mruga EZ Debug LED od CPU i gaśnie i problem się powtarza.
Uruchamiałem zestaw również poza obudową, sprawdzałem też system na innej karcie graficznej ale bez skutku.
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak, sprawdzałem pojedynczo każdą kość. Ale znalazłem coś takiego jak na screenie poniżej.
RAM to: Patriot Viper 4 PV48G300C6K
Edytowano przez Kiwikui
Udostępnij ten post
Link to postu
Powiem tak. Z musu w pracy kilka maszyn postawiłem na płytach MSI na chipsecie B350 i w jednym przypadku dopiero marcowy bios poprawił stabilność. Same BIOS'y z poprawkami Agesa wydają z dużym opóźnieniem w porównaniu z np. Asrockiem.
Udostępnij ten post
Link to postu
Te pamięci chcą więcej V.
A jak nie wstaje na innych to tylkopłyta padaka.
Udostępnij ten post
Link to postu
Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto, to proste!
Zaloguj się
Posiadasz własne konto? Użyj go!
Zaloguj się
Aktualności
Artykuły
Ważne informacje
Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować.
