minek Opublikowano 5 Września 2018 Zgłoś Opublikowano 5 Września 2018 Cześć Korzystając dzisiaj z laptopa gdy zobaczyłem że bateria się naładowala odlaczylem go od zasilania i w tym momencie momentalnie się wyłączył wydając z siebie krótki cichy dźwięk. I teraz pojawia się problem. Gdy próbuję go włączyć świeci się tylko kontrolka że laptop jest włączony ale nic się nie dzieje. Wie może ktoś co się mogło stać i czy da radę to naprawić bez wizyty w serwisie? Model laptopa to Asus r540l Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smogo Opublikowano 6 Września 2018 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2018 (edytowane) Nic się nie dzieje - czy to znaczy, że żadna z pozostałych diod nie miga i że kompletnie nic nie słychać z wnętrza? Przy okazji spróbuj jeszcze raz podpiąć go kablem i wtedy włączyć. Edytowane 6 Września 2018 przez smogo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B@nita Opublikowano 6 Września 2018 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2018 Przytrzymaj kilka sekund przycisk power, może to pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goral2099 Opublikowano 6 Września 2018 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2018 Baterie wyciągałeś? Przy wyciągniętej i bez zasilacza, przytrzymaj kilka sekund włącznik, włóż ją i spróbuj włączyć. Albo bez baterii, na samym zasilaczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barwniak Opublikowano 6 Września 2018 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2018 Jeśli nie włączy się ani z samej baterii, ani bateria+zasilacz, ani sam zasilacz bez baterii, to praktycznie laptop na części. Zanieś do dobrego serwisu, ale tylko diagnostyka z wyceną. Zwykle kilkadziesiąt złotych. Jeśli padł chipset, to przy tego wieku laptopie i tej wartości daruj sobie reballing BGA. Zwykle nie na długo pomaga, a kosztuje 400-600zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
minek Opublikowano 6 Września 2018 Zgłoś Opublikowano 6 Września 2018 (edytowane) 4 godziny temu, smogo napisał: Nic się nie dzieje - czy to znaczy, że żadna z pozostałych diod nie miga i że kompletnie nic nie słychać z wnętrza? Przy okazji spróbuj jeszcze raz podpiąć go kablem i wtedy włączyć. W laptopie są tylko dwie diody. Jedna w kształcie żarówki która po kliknięciu przeze mnie przycisku power zaczyna się świecić i przestaje dopiero po dłuższym przytrzymaniu przycisku power a druga jest od ładowania baterii. Z wnętrza słychać tylko bardzo cichy odgłos (taki jakby pisk) słyszalny cały czas gdy dioda żarówki się świeci i tylko po przyłożeniu ucha do laptopa. Dłuższe przytrzymanie powera powoduje tylko ze dioda po jakimś czasie gaśnie. Zaraz spróbuję wyjąć baterie bo jest ona zabudowana i dam znać czy coś to dało Edytowane 6 Września 2018 przez minek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P3ch Opublikowano 7 Września 2018 Zgłoś Opublikowano 7 Września 2018 Witaj, piszczeć ci może cewka od przetwornicy głównej 3.3/5V troszkę się nie zgadzam z kolegą wyżej że reball 400/600 zł. Reballing w profesjonalnym serwisie to 150 zł na życzenie klienta , wymiana hybrydy to koszt układu + 150 wlut. Co do objawów opisanych w 1 poście jeszcze bym nie stawiał na chipset . Przyczyn może być co najmniej kilka w tym modelu np: zawartość bios, kwarc, uszkodzona przetwornica itd. Oddaj do dobrego serwisu na prawdziwą diagnostykę nie tam gdzie tylko potrafią mobo wymienić. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
