Kacperejros
Ryzen 7 2700x Shadow Rock 2 Problem z temperaturami
Dzień dobry / Dobry wieczór
Ostatnimi dniami nabyłem zestaw jak poniżej :
Po złożeniu z zaaplikowaniem na procesor pasty thermal grizzly kryonaut (pasta ma 2 lata, kupiłem ją do laptopa) i walce z oryginalnym USB stickiem Microsoftu (odradzam zakup, skończyło się na zrobieniu własnego pendriva) system ruszył. Podkreciłem RAM do 2933MHz, cpu został na automatyczncyh ustawieniach, podobnie GPU.
I teraz mam problem. Ryzen na Shadow Rocku 2 w IDLE ma 45-56*C a przy teście Blenderem temperatura jedzie do 84-85 stopni (i pewnie pojechałaby dalej gdyby nie koniec renderingu). W Wiedźminie 3 na 1080p 60fps Ultra temperatura skacze do 70-72st. Obudowa ma 1 wentylator 1200rpm który zamontowałem z przodu i dmucha on zimne powietrze z zewnątrz do środka obudowy, przy stanie IDLE wentylator procesora kręci się na 1100-1200rpm. Niepokoją mnie te temperatury, gdyż mam wrażenie że na stockowym coolerze uzyskałbym podobne (a Shadow Rock jest imo trochę wydajniejszy od Wraith Spire). Czy ktoś może podpowiedzieć co powinienem sprawdzić/usprawnić? Mój jedyny typ to stara pasta termoprzewodząca, jednak nie wiem czy zamknięta hermetycznie i w zakręconej strzykawce pasta może stracić właściwości.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Edytowane przez Kacperejros
Poprawienie tematu
Czym mierzysz temperatury? Sprawdź w programie Ryzen Master.
Ile pasty nałożyłeś? Rozkręć wszystko i załóż ponownie. Wentylator nie jest na radiatorze tył na przód?
Przy jednym wentylatorze w obudowie pozostałbym przy klasycznym wyciągu z tyłu.
Temperatura sprawdzana Ryzen Masterem i CPUID HWMonitorem. Pastę nakładałem równomiernie na całą powierzchnie procesora dość "grubo" . Wentylator jest w dobrą stronę. Spróbuję rozebrać i zastosować "świeższą" pastę + zamontować wentylator jako wyciąg jak sugerujesz.
Pastę się nakłada na środek, wielkość ziarnka ryżu(niegotowanego!) i docisk chłodzenia powinien załatwić sprawę. Za dużo pasty dałeś.
2 sprawa, sam posiadam DR TF i zdaje się że kierunek mocowania chłodzenia ma znaczenie, sprawdź w instrukcji czy dobrze zamocowane
