Jump to content
Recommended Posts
Cześć,
Mam problem z laptopem Lenovo z50-70, w konfiguracji SSD jako dysk podstawowy, oraz SSHD jako dodatkowy w kieszeni zamiast napędu DVD.
Kupiłem dysk SSD, zamontowałem go jako podstawowy, a po dokupieniu kieszeni na 2 dysk, włożyłem do niego wcześniejszy (1TB SSHD Seagate), po ówczesnym sformatowaniu.
Zainstalowałem system na SSD, wszystko ruszyło bez problemu, ale po wyłączeniu komputera i wprowadzeniu drugiego dysku, system nie chce wstać, cały czas widnieje tylko napis "Lenovo".
Ustawienia boot'owania w BIOS pozmieniane, nic nie startuje, Jedyną opcją jest wejście w "boot menu" i z jego poziomu odpalić system z SSD.
Ale tu następuje kolejny problem - wchodząc w "zarządzanie dyskami", dodatkowy dysk jest pokazany jako "Niezainicjowany" i za nic nie można go zmusić do powstania (wyskakuje błąd "niepoprawna funkcja"). I tu kolejnym "rozwiązaniem", jest podłączenie go zewnętrznie pod USB, wtedy można na nim pracować, formatować itd., ale działa tylko jako dysk zew., jeżeli włożę go na nowo w kieszeń, wszystko jest po staremu - nie trybi...
Gdzie leży wina? Co zrobić żeby wszystko w końcu zaczęło grać? Miał już ktoś podobny problem? Coś przeoczyłem/nie dopilnowałem?
PS.  - Przełączniki w kieszeni ustawiałem w każdym możliwym położeniu, nic nie ruszyło,
        - resetowałem ustawienia BIOS, nadając po tym kolejność bootowania, nie pomogło,
       - gdy kieszeń siedziała w środku, spróbowałem podziałać zbootowanym penem z gparted, realizacja pomyślna, po wystartowaniu (niestety nadal tylko z boot menu), dysk dalej niezainicjowany.
       - oba dyski na początku były ustawione w GPT, po zmianie na MBR nic nie ruszyło.
Z góry dzięki za pomoc.
Edited by BuuBaa
Share this post
Link to post
Share on other sites
Aktualizacja #1
Po załadowaniu w kieszeń dysku WD wd3200bekx (zarówno mój jak i ten to sata 3) problem jest taki sam, ale po włożeniu w jego miejsce Hitachi HTS72323A7A364 (sata 2) problem ustaje i wszystko działa jak należy.
Skoro sata 3 jest kompatybilne z sata 2, to co może stanowić problem?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Sign in to follow this
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
