Jump to content
Sign in to follow this
stonedCaptain
Gry nie działają płynnie
Recommended Posts
Witam, mam problem z komputerem. Mimo, że fps counter pokazuje 100+ fps bez spadków (testowane w Dragon Age Inkwizycja oraz Far Cry 4) gra wygląda jakby działała w jakichś 30 klatkach, w ogóle nie ma płynności. Vsync aplikacji nie pomaga, wymuszony w Nvidia control panel również. Sterowniki zaktualizowane. Załączam wynik z benchmarka https://www.userbenchmark.com/UserRun/11830933
Specyfikacja:
I7-7700
GTX 1070ti
16 GB RAM HyperX 2133 mhz
Monitor GE2288HS
Share this post
Link to post
Share on other sites
Sprawdz jak wyglądają temperatury karty graficznej i procesora w spoczynku jak i podczas grania, sprawdz też jak wygląda obciążenie procka i karty podczas spoczynku, może złapałeś jakiegoś wirusa, bitcoina albo coś w tym stylu.
Share this post
Link to post
Dzięki za odpowiedź. Temperatury cpu pod obciążeniem nie przekraczają 60 stopni, a gpu 67. Obciążenie cpu nigdy nie dochodzi do 100%, nawet w krótkich peakach, natomiast gpu w zależności od ustawień graficznych 60-100%. Komputer przeskanowany adwcleaner i malware bytes.
Share this post
Link to post
A jak masz vsync włączony to ile klatek masz? Jakie odświerzanie masz ustawione?  Na innym wyświetlaczu masz tak samo? Możesz sprawdzić?
Share this post
Link to post
Dnia 5.11.2018 o 09:08, shakal84 napisał:
Sprawdz jeszcze jak sprawa ma się w jakimś innym benchmarku np 3D mark 2013.
https://benchmarks.ul.com/3dmark#windows
podaj końcowy wynik.
6 351 IN Time Spy (V1.0)
Graphics score
6 696
Graphics test 1
43.05 FPS
Graphics test 2
38.86 FPS
CPU score
4 917
CPU test
16.52 FPS
Z vsynciem 60 fps. Odswiezanie rowniez ustawione na 60 hz. Na innym wyswietlaczu (jakis LG 60 hz 1080p) jest to samo. Zauwazylem ze nawet kursor w windowsie nie porusza sie w 60 fps. Majac wylaczony vsync powinienem miec duza plynnosc lecz moze wystapic screen tearing, tak? U mnie bez vsynca jest totalny lagfest. Moze zasilacz niedomaga? Mam Silentium PC Vera L1 500W. Oprocz tego co podalem w obudowie mam rowniez 3 wentylatory: 2x120 oraz 1x140, dysk ssd oraz hdd. Plyta glowna B150m Night Elf.
EDIT: 08.11.2018
Problemem byl kabel HDMI, zmienilem na DP i wszystko smiga idealnie.
Edited by stonedCaptain
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
Aktualności
Artykuły
  • Create New...
Important Information
