ERICs753 Napisano 5 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 5 Listopada 2018 Witam. Kilka dni temu złożyłem sobie nowy komputer. Pan Sebastian w comiesięcznych artykułach poleca płytę główną ASRock Z370 Extreme 4 wraz z chłodzeniem Thermalright Macho Rev B. Ja kupiłem nowszą wersję tej płyty Z390 Extreme 4 i wydaje mi się, że odległość gniazda procesora od gniazda ram jest taka sama. Przy montażu okazało się, że nie ma najmniejszej możliwości włożenia wszystkich czterech kości ram, gdyż wiatrak radiatora zdecydowanie zasłania pierwszy bank pamięci. Kupił bym, inne chłodzenie np. Dark Rock Pro 4, ale tam też jest podobno tylko około 30 mm wysokości na ram, a mój ram ma około 40 mm. Więc pytanie - jakie chłodzenie (nie wodne) dobrze schłodzi procesor, nie zasłaniając pierwszego banku pamięci RAM? Moja specyfikacja kolidujących części: Processor: Intel Core i7-9700K Chłodzenie procesora: Thermalright Macho Rev. B Ram: HyperX Predator 32GB [4x8GB 3600MHz DDR4 CL17 XMP DIMM] Płyta główna: ASRock Z390 EXTREME 4 Obudowa: SilentiumPC Aquarius X70W Pure Black Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 5 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 5 Listopada 2018 (edytowane) Scythe Scythe Mugen 5 Rev.B poszukaj testów zeby zdjęcia z montazu były http://pcfoster.pl/artykul/scythe-mugen-5-–-test-coolera-cpu/1720-2.html tu zwykły lub http://pcfoster.pl/artykul/thermalright-true-spirit-140-power-–-test-coolera-cpu/1300-2.html noctua chyba tez cos ma Edytowane 5 Listopada 2018 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ERICs753 Napisano 6 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 6 Listopada 2018 Bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Firedash Napisano 6 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 6 Listopada 2018 (edytowane) Przy takim zestawie pomyślałbym już nad jakimś chłodzeniem wodnym, zero problemów z RAM. Edytowane 6 Listopada 2018 przez Firedash Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Nemayu Napisano 26 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 26 Listopada 2018 (edytowane) Macho ma regulację wysokości wentylatora. Unieś spinki od wentylatora wyżej i sprawdź czy się wtedy RAM zmieści. Kolejna opcja to wentylator 120mm zamiast 140->spinki będą pasować bo wentyle Thermalrighta 140 mają rozstaw otworów jak 120. Ewentualnie przełóż wentylator na drugą stronę radiatora. Zawsze możesz też dokupić parę spinek i wentylator 120mm do montażu po fabrycznej stronie no i korzystać z dwóch wentylator tak jak w Macho x2. Jeśli w poziomie brakuje 1-3mm to spróbuj zamontować backplate'a i sam radiator dociągając wszystko do lewej strony, otwory nie są wywiercone idealnie i sam radiator można też przesunąć pod tą częścią, która go dociska. Na Z97-Pro Gamer też nie jestem w stanie zamontować ramu w pierwszym slocie, a mam przeświadczenie graniczące z pewnością, że kiedyś wchodził na styk, ale nie chce mi się demontować radiatora i sprawdzać bo i tak mam tylko 2 kości. Znalazłem stare fotki-> ewidentnie ram wejdzie w pierwszy slot. Teraz radiator zasłania połowę pierwszego banku i nie ma opcji by umieścić pamięć(w między czasie parę razy demontowałem radiator). Edytowane 26 Listopada 2018 przez Nemayu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
