rybamax Napisano 8 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 8 Listopada 2018 (edytowane) Dostałem komputer od sąsiada... Potrzebuje pomocy bo zaraz mnie szlak jasny trafi! a mianowicie mam problem z bluescreenami po dołożeniu nowych pamięci RAM. Przed włożeniem nowych pamięci w biosie niczego nie zmieniałem, pamięci były ustawione automatycznie na 2400MHz, natomiast jak tylko dołożyłem nowe pamięci to ustawiło się na 2133MHz. Zmiana ręcznie na 2400MHz nie pomaga cały czas sypie bluescreenami, bawiłem się timingami również to nie pomogło. Dodam jeszcze że jak zostawię nowe pamięci a stare wyciągnę to wszystko normalnie działa. Pomysły już mi się wyczerpały, czy mógłby ktoś pomóc ? Płyta Główna - Gigabyte GA-B250M-D3H (Płyta obsługuje 2133MHz, 2400MHz) Procesor - Intel Core i5-7400 Pamięci RAM - GoodRam PLAY DDR4, 2x4GB, 2400MHz, CL15 Nowe Pamięci RAM - GoodRam IRDM DDR4, 2x4GB, 2400MHz, CL15 z góry dziękuje za pomoc, Pozdrawiam. Edytowane 8 Listopada 2018 przez rybamax Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Nemayu Napisano 8 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 8 Listopada 2018 (edytowane) Pokombinuj z napięciem procesora i kontrolera pamięci. W Haswell'ach to było: -System Agent -QPI/VTT, -Digital I/O(input/output) Voltage -Analog I/O Voltage -Ewentualnie jeszcze Uncore(Ring) Voltage i samo Uncore Frequency. Ty masz Kabylake, więc się różni->sprawdź w poradnikach OC Kaby Lake->najlepiej zagranicznych. Po pierwsze ustaw Jak najniższe taktowanie pamięci i sprawdź czy wtedy działa. Możesz jeszcze obniżyć taktowanie rdzeni procka na próbę. Jeszcze jedno: Pamięci wsadza się do slotów na przemian(zgodnie z kolorami) bo tak połączony jest dual channel . Wsadź je w kolejności irdm(czarny), play(szary), irdm(czarny), play(szary) żeby kości były połączone sprzętowo parami play-play, irdm-irdm, a nie jak przy montażu obok siebie parami wzrokowo, czyli sprzętowo play-irdm, play-irdm. Edytowane 8 Listopada 2018 przez Nemayu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leven Napisano 8 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 8 Listopada 2018 Widać, że pamięci się nie lubią, inaczej mówiąc, nie są ze sobą kompatybilne. Tak to przynajmniej wygląda z Twojego opisu. Spróbuj w biosie podnieść napięcie dla pamięci i zatwierdź F10 i Enter. Może wtedy kontroler pamięci zaskoczy i się ustabilizuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rybamax Napisano 8 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 8 Listopada 2018 54 minuty temu, Nemayu napisał: Pokombinuj z napięciem procesora i kontrolera pamięci. W Haswell'ach to było: -System Agent -QPI/VTT, -Digital I/O(input/output) Voltage -Analog I/O Voltage -Ewentualnie jeszcze Uncore(Ring) Voltage i samo Uncore Frequency. Ty masz Kabylake, więc się różni->sprawdź w poradnikach OC Kaby Lake->najlepiej zagranicznych. Po pierwsze ustaw Jak najniższe taktowanie pamięci i sprawdź czy wtedy działa. Możesz jeszcze obniżyć taktowanie rdzeni procka na próbę. Jeszcze jedno: Pamięci wsadza się do slotów na przemian(zgodnie z kolorami) bo tak połączony jest dual channel . Wsadź je w kolejności irdm(czarny), play(szary), irdm(czarny), play(szary) żeby kości były połączone sprzętowo parami play-play, irdm-irdm, a nie jak przy montażu obok siebie parami wzrokowo, czyli sprzętowo play-irdm, play-irdm. Ustawiłem pamięci na 1600MHz oraz procesor na 2000MHz - bez zmian dalej bluescreen. Jeśli chodzi o pamięci to tak właśnie mam włożone - kolorami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rybamax Napisano 8 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 8 Listopada 2018 55 minut temu, leven napisał: Widać, że pamięci się nie lubią, inaczej mówiąc, nie są ze sobą kompatybilne. Tak to przynajmniej wygląda z Twojego opisu. Spróbuj w biosie podnieść napięcie dla pamięci i zatwierdź F10 i Enter. Może wtedy kontroler pamięci zaskoczy i się ustabilizuje. Pamięci w biosie są ustawione na 1.20V w praktyce mają 1.22V. Powoli zwiększałem napięcie i sprawdzałem, doszedłem do 1.30V i dalej bez zmian. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rybamax Napisano 8 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 8 Listopada 2018 (edytowane) Dodam kilka zdjęć z biosu może komuś coś się rzuci w oczy. Edytowane 8 Listopada 2018 przez rybamax Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aurora001 Napisano 9 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2018 4 sloty + rozne pamieci na 'zwyklym' mobo, stary to jebnie ;) Sprawdzales czy tylko nowe pamieci tez sie nie wywalaja? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Setnik Napisano 9 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2018 Napięcie ustaw 1.35V i próbuj do 1.4V. Przy 4 slotach trzeba więcej papu dać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rybamax Napisano 9 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2018 3 godziny temu, Setnik napisał: Napięcie ustaw 1.35V i próbuj do 1.4V. Przy 4 slotach trzeba więcej papu dać. Ustawiłem 1.4V i dalej jest problem, może trzeba coś jeszcze zmienić, ja ruszyłem tylko opcję DRAM Voltage a pod spodem są jeszcze 3. Tak jak na zdjęciu 3 powyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rybamax Napisano 9 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2018 6 godzin temu, Aurora001 napisał: 4 sloty + rozne pamieci na 'zwyklym' mobo, stary to jebnie ;) Sprawdzales czy tylko nowe pamieci tez sie nie wywalaja? Jak włożę tylko nowe pamięci to same ustawiają się na 2400MHz i wszystko śmiga. Zrobiłem test a mianowicie włożyłem 1 kość nowa i 1 starą, w biosie same ustawiły się na 2133MHz i co najlepsze działały w dual channel i nie sypało bluescreenami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barwniak Napisano 9 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2018 Bios najnowszy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rybamax Napisano 9 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2018 Przed chwilą, barwniak napisał: Bios najnowszy? tak, zaktualizowałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barwniak Napisano 9 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2018 Zobacz czy chodzą 3 kostki. Jest Intel Flex memory, więc i tak będzie w dualu. Sprawdziłeś nowe kostki i stare w różnych kombinacjach slotów DIMM? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rybamax Napisano 9 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2018 18 minut temu, barwniak napisał: Zobacz czy chodzą 3 kostki. Jest Intel Flex memory, więc i tak będzie w dualu. Sprawdziłeś nowe kostki i stare w różnych kombinacjach slotów DIMM? 3 kostki nie chodzą, tak sprawdzałem w różnych slotach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barwniak Napisano 9 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2018 A sprawdzałeś jak to działa pod innym OS. Np. Ubuntu live, lub po prostu UBCD i odpalasz parted magic. Oczywiście uruchomienie z Pendrive bez instalacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rybamax Napisano 9 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2018 51 minut temu, barwniak napisał: A sprawdzałeś jak to działa pod innym OS. Np. Ubuntu live, lub po prostu UBCD i odpalasz parted magic. Oczywiście uruchomienie z Pendrive bez instalacji. Nie sprawdzałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aurora001 Napisano 9 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2018 Ta płyta ma możliwość ustawić różne timingi dla każdej pary? Bo może tutaj jest problem, niektóre pamięci nie lubią niektórych wartości tcas, tras etc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rybamax Napisano 9 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2018 podłączyłem swój dysk z win10 i jest ten sam problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rybamax Napisano 9 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2018 13 minut temu, Aurora001 napisał: Ta płyta ma możliwość ustawić różne timingi dla każdej pary? Bo może tutaj jest problem, niektóre pamięci nie lubią niektórych wartości tcas, tras etc. W Biosie jest opcja - Channel A Memory Sub Timings oraz Channel B Memory Sub Timings ale co do czego nie wiem ;x Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aurora001 Napisano 9 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2018 Podlaczajac dysk z innego kompa ta winda praktycznie nie ma prawa sie zaladowac ;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Aurora001 Napisano 9 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2018 38 minutes ago, rybamax said: W Biosie jest opcja - Channel A Memory Sub Timings oraz Channel B Memory Sub Timings ale co do czego nie wiem ;x Sprobuj puscic pamieci w kazdym kanale na swoich wlasnych domyslnych timingach. Ewentualnie jesli nie pojdzie, poluzuj je, dodaj +2 do kazdej GLOWNEJ wartosci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rybamax Napisano 9 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2018 Jeżeli dokupię pamięci takie jak teraz to już nie powinno być problemu ? Stare pamięci po prostu sprzedam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrcszyman Napisano 9 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2018 (edytowane) Nie ma takiej gwarancji. Kostek goodrama na liście QVL nie ma. Dlaczego Ciebie nie satysfakcjonuje ustawienie 4x4 GB 2133 cl 15? Różnica fps w miejscach procesorowych będzie minimalna. Nie wiem czy jest sens finansowy bawić się w sprzedaż ramu od sąsiada lub całości i wymiany na 2x8 2400 cl15 Edytowane 9 Listopada 2018 przez mrcszyman Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rybamax Napisano 9 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 9 Listopada 2018 21 minut temu, mrcszyman napisał: Nie ma takiej gwarancji. Kostek goodrama na liście QVL nie ma. Dlaczego Ciebie nie satysfakcjonuje ustawienie 4x4 GB 2133 cl 15? Różnica fps w miejscach procesorowych będzie minimalna. Nie wiem czy jest sens finansowy bawić się w sprzedaż ramu od sąsiada lub całości i wymiany na 2x8 2400 cl15 Nigdzie nie napisałem że na 2133MHz działa... sypie bluescreenami. Temat można zamknąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
