ThatPablo
Problem z procesorem, nierówne taktowanie oraz skoki mhz
Witam, jest to mój pierwszy post i od razu z problemem, od paru tygodni miałem jakąś dziwną przypadłość przycinającego się pc, najbardziej było to odczuwalne w league of legends, gdzie ze 120fps spadało na 25 po czym następował milisekundowy freeze ekranu i wszystko wracało do normy, po reinstalacji wszystkiego oprócz systemu pomogło na jedną grę po czym skoki fps były coraz czesciej nawet co 10 sekund. Postanowiłem więc zrobić format, wybrałem opcję wyczyszczenia wszystkiego, komputer miał się sam zrestartować i zacząć operację, wróciłem po 15 minutach i zastałem czarny ekran z zaciętym kursorem, zostawiłem na kolejne 15 minut ale nic się nie zmieniło więc zrobiłem restart pc ręcznie, wszystko zaczęło się instalować, lecz pierwszy raz doświadczyłem instalacji systemu na dysku ssd przez prawie 3 godziny. Zainstalowałem wszystkie sterowniki kończąc na bajerach do płyty głownej, przed samym formatem zrobiłem boost OC procesora ze standardowego na 4.0, temperatury były w porządku, nie przekraczały 83 stopnie i to bardzo rzadko, przeważnie cpu pracowało na temp 65-75*C. Po dwóch dniach włączyłem pc i doświadczyłem dziwnych lagów systemu, wszystko stawało w miejscu lecz dało się ruszać ikonkami, lecz nie dało się ich otwierać / zamykać ani w nie ingerować, np. w przeglądarce nie dało się pisać lecz wycinać / wklejać linki już tak.
Wrzucam swoje podzespoły oraz screen z HW stats monitor, nie posiadam screenshota z momentu zacięcia się systemu, ale podczas takiego zacięcia zauważyłem max mhz na zegarze prawie 59000, czy mój komputer zmienia się na moich oczach w komputer kwantowy? Może wystarczy mu dołożyć chłodzenie wodne :D A tak na poważnie, czy to już czas na tego staruszka? Zmieniłem boost OC na podstawową wartość, ale problem występuje teraz coraz częściej, raz podczas włączania gry, raz podczas wyłączania. Już nie mówiąc o dziwnym problemie z echem, przepatrzyłem wiele poradników, wszystkie zrobiłem a tylko i wyłącznie na team speak 3 mam echo... słychać wszystko z pulpitu / gier, po wielu ustawieniach słychać bardzo cicho ale jednak nadal problem występuje, przepiąłem nawet słuchawki na tylny panel i nic się nie zmieniło. Podsyłam screenshot po odpaleniu gry, aż taka rozbieżność zegarów? Czekam na jakieś sugestie :)
Pamięć Ballistix 8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz CL9 Unbuffered NON-ECC 1.5V (BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU)
Dysk Western Digital Caviar Blue, 3.5'', 1TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cache (WD10EZEX)
Dysk SSD Transcend SSD370 128GB SATA3 (TS128GSSD370S)
Zasilacz Thermaltake Smart SE 530W (SPS-530MPCBEU)
Obudowa Zalman Z11 PLUS HF1 (Z11 PLUS HF1)
Płyta główna ASRock Z97 EXTREME4 Z97 LGA1150 DualDDR3-1600, SATA3, RAID, HDMI, DVI, D-Sub, ATX (Z97 EXTREME4)
Procesor Intel Core i5-4690K, 3.5GHz, 6MB, BOX (BX80646I54690K)
Karta graficzna Asus GeForce GTX 970 Strix 4GB DDR5 (256 bit) DP, HDMI, 2x DVI (STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5)
Edytowane przez ThatPablo
