Momadek Napisano 23 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2018 Cześć wszystkim, Właśnie odebrałem kompa z montażu i jest tragedia. Mam płytę ASROCK AB 350 PRO 4 i ramy: Patriot 8GB 3000MHz Viper 4 CL16 (2x4GB) kod producenta: PV48G300C6K Patrząc na stronie asrocka te ramy są wspierane w pełnej prędkości, dlatego je kupiłem. W sklepie wpieli mi je w sloty b1 i b2 i powiedzieli że tylko tak pójdą na 3000mhz (single channel) tylko że sprawdzam teraz i prędkość jest 2133 Teraz czegoś nie rozumiem skoro na stronie asrocka są te ramy 2x4 gb na 3000mhz to przeciez nie wkładali by tego w single channel bo to chyba sensu nie ma tylko w dual channel czyli w sloty a1 b1 albo a2 b2 - wyniki user benchmark na tym ustawieniu co teraz są tragiczne https://www.userbenchmark.com/UserRun/12306054?fbclid=IwAR3fNI2mLTWec7x6bo7GPK-XLn566rcdg6XC7wX8dsuGSUpnucpH-DoRsRE chłodzenie mam fortis 3 tak ciasno wpięte że nie mam teraz możliwości wypiąć i wsadzić w odpowiednie sloty (dual) i sprawdzić czy z profilu xmp ustawi je na 3000mhz i tak zostawi. Musiał bym oddać kompa do sklepu na ściągnięcie chłodzenia i ponowny montaż z odpowiednio wsadzonymi pamięciami. W końcu za to im zapłaciłem. Także proszę o poradę co z tym zrobić bo jestem w kropce. Kolejne pytanko ryzen 5 1600x ustawili mi na 3.85GHZ przy napięciu 1,435V strasznie wysokim twierdzą że na tej płycie lepiej sie nie da... Widziałem jak ryzena 7 1700 robiono na 3.9 ghz przy 1.4v a to w końcu 8 core... Chłodzenie mam fortis 3 i 80 stopni na procesorze... To samo chłodzenie miałem na i5 8600k przy 4.8 ghz 66 stopni max... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 23 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2018 Wystarczy, że wentylator zdejmiesz i poprawisz te pamięci. BIOS najnowszy? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Momadek Napisano 23 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2018 najnowszy 5.20 wstawilem teraz jedną kość żeby zobaczyć, na single bez problemu powinno jedną kość ustawić na nominalne 3000mhz. Ale wywala, 3000mhz i 2933 czy tam 2993 nie dało rady ustawić. Narazie mam 2666. właśnie nie moge zdjąć wentylatora bo mi fortisa zamontowali na odwrót.... Tyłem na przód teraz to całkiem nachodzi na ramy a wentylator mam zaraz koło wyjscia z obudowy i wentylatora końcowego zdj w załączniku. Korci mnie zeby go zdjąć tylko pasty nie mam żeby nałożyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radiergummi Napisano 23 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2018 Matko bosko, ale artyści. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Momadek Napisano 23 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2018 Szczególnie zależy mi na odpowiedzi czy te ramy pójdą na 3000mhz w dual channel na tej płycie gównej. WG komentarzy takhttps://www.morele.net/pamiec-patriot-viper-4-ddr4-2x4gb-3000mhz-cl16-pv48g300c6k-768823/?component=review Chociaż teraz jak dokładniej patrzę w numery to jednak się różnią z QVLhttps://www.asrock.com/mb/AMD/AB350 Pro4/index.asp#Memory PV416G340C6K (11BF2)SS2v DDR4Patriot333333334GBPV48G340C6K (11E2)SS2v DDR4Patriot333333334GBPV48G340C6K (11E1)SS2v DDR4Patriot333333334GBPV48G360C7K (11E1)SS2v DDR4Patriot320032004GBPV48G320C6K (11D1) Moje są PV48G300C6K Pamiętam że wklepałem jeden z tamtych nr pojawiły się te moje i odrazu zamówiłem nie patrząc czy idealnie numery się pokrywają jasna cholera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Momadek Napisano 23 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2018 Widnieją one w zakładce memory QVL Raven Ridge czyli mowimy tu o procesorach seri 2000x ? DDR4Patriot300029334GBPV48G300C6K (11EC2)SS2v https://www.asrock.com/mb/AMD/AB350 Pro4/index.asp#MemoryRR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mikelos Napisano 23 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2018 Wg manuala i własnej praktyki powinieneś obsadzić sloty A2 i B2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Momadek Napisano 23 Listopada 2018 Zgłoś Napisano 23 Listopada 2018 wziąłem się samemu za poprawkę po sklepie komputerowym Alsen. Zamontowałem prawidłowo chłodzenie ramy wpiąłem w sloty a2b2 żeby był lepszy air flow i pięknie poszły na 3000mhz juz po pierwszych testach jestem właśnie.https://www.userbenchmark.com/UserRun/12340392 Jeszcze musze tylko ogarnąć procka w wolnej chwili bo oni chyba chcieli go załatwić... 3.85GHZ przy 1.45V toż to górna granica dla tego procesora, takie napięcia daje się przy oc na poziomie 4-4.1ghz. tragedia jacy to "fachowcy" są w naszych czasach. Chciałem oszczędzić czas zmarnowałem go 5x więcej. Jutro ide po zwrot kasy za usługę zniszczenia komputera -.- Jak myślicie gdzie lepiej robić OC ? Bios czy Ryzen master, czym testować ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach More sharing options...
