Azathermenian
Nowy sprzęt - poprawność działania
Witam, robiłem ostatnio małą modernizację kompa i chciałbym zapytać o poprawność działania nowych podzespołów.
Na wstępie chcę zaznaczyć, że jestem totalnym laikiem w tych sprawach więc proszę o odrobinę wyrozumiałości.
Aktualnie posiadam:
Dysk SSD : A-DATA 128gb 2.5
Zasilacz: Chieftec 500W
Pamięć DDR3: GoodRam 8GB 1600 MHZ
Karta graficzna: Zotac GeForce GTX 1070 Mini 8GB GDDR5 *wymieniony*
Płyta główna: ASRock H81M
Procesor: i7 4790 *wymieniony* (chłodzenie ze starego zestawu)
Poniżej wklejam zdjęcia, które pokazują jak zachowuje się karta i procesor przy dużym obciążeniu. Screeny były robione podczas grania w Assassins Origins na najwyższych ustawieniach oraz aktualnym dokańczaniu pobierania tej gry. Temperatura karty wahała się w granicach 75-80 stopni.
Wklejam również 2 screeny zrobione bez żadnego obciążenia, może się do czegoś przydadzą.
sasw.jpg.c87df7223b7b09311fd751ebcc3b720e.jpgssw.jpg.c1ae4fcab9bfd8ae7d7396a00a62e701.jpg
Podczas "spoczynku" każdy rdzeń procesora wynosi ok. 30-40 stopni, a karta ~46.
I tutaj mam pytanie, czy są to dobre wartości ? Ja się na tym kompletnie nie znam a wolałbym wiedzieć czy to wszystko dobrze działa. Na nowych podzespołach jest wyraźnie głośniejsza praca niż na starym zestawie.
Pasta jaką zastosowałem na procesor: https://www.komputronik.pl/product/282921/accura-heat-absorber-6-gold.html
Kartę graficzną jak i procesor kupiłem używany. Na kartę posiadam jeszcze rok gwarancji.
Zastanawiałem się jeszcze nad aktualizacją BIOSu. Aktualnie posiadam aktualizacje z 2014 tj. 1.80. Wiem, że jest kilka nowych aktualizacji 2015-16 i nie wiem czy mam od razu instalować najnowszy sterownik czy wszystkie po kolei ?
Z góry dziękuję za pomoc
Edytowane przez Azathermenian
Co do tego procka to 80 C to u niego niv wielkiego.Strachu nie ma.
Co do GPU w spoczynku temp możliwe że trochę za wysokie ale to GPU mini więc z tego powodu może być cieplejsza.Nawet jeśli to 46 C  to nie jest to żadna tragedia moim zdaniem.Temp w stresie dla tego GPU akceptowalna.
Nie podałeś jakie masz chłodzenie na procku.I nie podałeś jak wygląda obieg powietrza w PC.I jaka obudowa.To są ważne info kiedy idzie o temp w PC.
Co do BIOSU to się nie wypowiem bo mało tego praktykowałem w swoich PC.Do póki coś działa nie zmieniam :-)
Edytowane przez Kronan
  • Like 1
  • Upvote 1
Chłodzenie to BOX od starej i5, a obudowa SilentiumPC Brutus M25.
Zastanawiam się teraz nad zakupem nowego chłodzenia SILENTIUMPC SPARTAN 3 LT, może być? Przede wszystkim zależy mi na kulturze pracy i aby te wysokie temperatury czasem nie zaczęły wpływać na wydajność procka.
SILENTIUMPC SPARTAN 3 LT będzie oki bo na pewno lepszy od boxowego.Zyskasz na niższej temp,bez szału ale zawsze coś.Wadą tego spartana jest sposób montażu.Do ogarnięcia ale trzeba to wiedzieć.Ja bym wybrał SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2.40-45 złotych więcej ale wydajniejsze chłodzenie i łatwiejszy montaż.Pod rozwagę.
Obudowa nie za wielka dla tego konkretnego GPU niestety.Dwa 120 wentylatory konieczne z przodu skręcone na LOW jeśli masz wersję obudowy z regulacją obrotów.HDD jak masz w klatce trochę niżej daj żeby nie zasłaniał wentylatora.Wszystko dla poprawienie obiegu powietrza w obudowie.
  • Upvote 1
nie
szkoda na to kasy
lepiej dołożyć do czegoś wydajniejszego minimum Fera
Jeśli faktycznie jest to konieczne to nie ma problemu, mogę wyłożyć ta stówkę i kupić nowe chłodzenie. Ale czy jest to na pewno konieczne? Bo szczerze wolałbym dołożyć parę złoty i za tą cenę mieć nowy większy SSD. Jedynie w bardzo wymagających grach jak Assassin temperatura dochodzi do max 70-72, zwykle utrzymuje się w granicach 65, a skoro jest to temperatura znośna to jest sens dokupywać nowe chłodzenie ? Np. na najwyższych ustawieniach temperatura procka Forza Horizon 4 wynosi max 60.
z jednej strony jesli na boxie masz takie temp (nie są złe) to spartan to juz bedzie niebo a ziemia i wiecej naprawde nie ma sensu wydawac na teraz, jesli szarpiesz sie z kazdym groszem
z drugiej strony chlodzenie na cpu kupuje sie raz i z glowy - ja kuzynowi kupilem uzywaną noctue jakos 7 lat temu i hulało mu wszystko nawet w najwieksze upały
