Szybki27
Czy można lepiej coś niż to?
Polecane posty
Hej wszystkim
Planuje na początku roku złożyć jakiś zestaw. Z tego co obserwowałem ostatnimi czas to planuję coś takiego:
- ASRock B450M Pro4
- AMD Ryzen 3 1200
- GOODRAM 8GB 3000MHz IRDM X Red CL16
- ASUS Radeon RX 570 4GB GDDR5 (tu się jeszcze zastanawiam nad wersją 8GB)
Z starego zestawu planuje przenieść:
- Zasilacz OCZ SXS2 600W
- Obudowę CoolerMaster RC 430
- Dyski HDD i SSD
- Napęd
- Monitor 21,5 cala
Komputer głównie do normalnego użytku, czasem jakaś gierka (FIFA, GTA, DOOM). I teraz pytanka:
1. Czy zasilacz który w zasadzie ma ponad 8 lat dalej uciągnie te rzeczy co wypisałem? Czy może poszukać jakiś inny nowszy np.: Silentium PC Vero 500W?
2. Czy ten Radeon będzie dobrym wyborem i czy warto pchać się w wersję 8GB jeżeli mój monitor ma max rozdziałkę 1920x1080? Myślałem nad GTX 1050/1050Ti. Ponoć GeForce są mniej problematyczne niż Radeony.
3. OC to chciałbym Ryzena z 3,1 GHz na jakieś 3,6GHz. Na jakieś ekstremalne zabawy się nie zanosi więc czy może nie pójść w tańszą płytę np.: Gigabyte B450M DS3H
Z ceną za wszystko to chciałbym w granicach 1650zł się zamknąć, choć jeżeli można taniej to wiadomo - chętniej ;)
Bardzo proszę o rady.
Wesołych świąt.
Edytowano przez Szybki27
Udostępnij ten post
Link to postu
RAM to albo 2x4GB, albo 2x8GB. Jedna kość w single to duże straty, szczególnie w grach.
Zasilacz jeśli jest sprawny to uciągnie, jeśli będziesz miał problemy ze stabilnością to wtedy wypróbuj inny zasilacz.
Do tego zestawu RX570 8GB nie ma sensu i tak nie pograsz na ultra na tej karcie z 60fps. Do FHD high wystarczy karta 4GB.
Jeśli w przyszłości zmienisz CPU na szybszy, to wtedy GPU też z większą ilością pamięci.
  • Upvote 1
Udostępnij ten post
Link to postu
@barwniak a co z płytą główną? Lepiej iść w coś tańszego jak np.: Ten Gigabyte B450M DS3H albo B450M PRO-VDH skoro OC będzie raczej symboliczne?
Udostępnij ten post
Link to postu
Pytanko jeszcze odnośnie RAM. O co kaman jest że "Rodzaj obsługiwanej pamięci dla Ryzena 3 1200 to - DDR4-2667" . To znaczy że maksymalna prędkość pamięci to 2666MHz mimo że, zakupiłbym 3000MHz?
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak odpalisz komputer za pierwszym razem to RAM Ci się ustawi na 2666MHz, tak jest w każdym komputerze, wszystko powyżej to OC, potem będzie trzeba ustawić XMP w BIOS na 3000MHz.
  • Upvote 1
Udostępnij ten post
Link to postu
@Firedash dzięki za wyjaśnienie. Jeszcze co sądzisz o tym Radeonie 570 4GB?  Czy przy zakupie powiedzmy Ryzena 5 1600x warto zastanowić się nad wersją 8GB czy jednak przy FHD starczy wersja 4GB?
Udostępnij ten post
Link to postu
Przy Ryzenie, to lepiej zainteresować się GTX 1060. Wydajniej będzie. Tak wynikało z testów choćby tu, na PurePC.
  • Upvote 1
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeśli cena podobna, to nowszego 2600. Link wyżej lub ewentualnie zajrzyj na eurortvagd czy proline (obczaj też ceneo/skąpiec) - tam jest trochę taniej na obecną chwilę.
Choć jeśli nie zamierzasz OC i liczysz każdy grosz, to 1600x też będzie spoko, są oferty poniżej 600 zł. Tylko chyba z kompatybilnością (raczej płyta powinna za to odpowiadać...) ramu może być gorzej (w sensie, masz kości 3000Mhz/cl16, a w praniu okaże się, że maksymalnie chodzą 2800/cl16 lub 2933 - niby szczegół mała różnica, ale jednak)
Edytowano przez mrcszyman
  • Upvote 1
Udostępnij ten post
Link to postu
Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto, to proste!
Zaloguj się
Posiadasz własne konto? Użyj go!
Zaloguj się
Aktualności
Artykuły
Ważne informacje
Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować.
