Zaloguj się, aby obserwować
mateo931
RX 570 UV czy OC??
Polecane posty
Witam
Czy trzeba coś tą kartą graficzną robić??
AMD Ryzen 3 2200G 3,5GHz
ASRock A320M Pro4
2x4 GB GOODRAM 2400MHz IRIDIUM White CL15
Gigabyte Radeon RX 570 GAMING 8GB GDDR5
Toshiba 1TB 7200obr. 64MB P300 OEM
LG GH24NSD1 SATA czarny OEM
Corsair VS650 650W 80PLUS BOX
SilentiumPC Regnum RG4 Pure Black
Windows 10 Home PL 64bit
Udostępnij ten post
Link to postu
Fajnie jest RXa sobie "zoptymalizować" pod konkretną grę itp. ;)
{ W zależności od potrzeb , ja np. u siebie przy RX580 -najczęściej mam UV GPU na 1010 [mV] i zegar -1% , co z domyślnych 1365 [M]Hz daje ok. 1350 MHz na rdzeniu, a pamięci u mnie na standardowych 950 [mV] dobijają do 9000 efektywnie/stabilnie ( ale to trzeba testować ile dana karta daje radę ) + zmiana balansu wentylatorów i jest cisza ...
Standardowe 1150 [mV] na GPU ( w mojej karcie ) powoduje , że karta pobiera sporo więcej energii=jest głośniejsza etc. Niekiedy ją "piłuje" dla standardowych 1150 [mV] osiągając stabilne ~1450 MHz na rdzeniu( jak coś palę w 4K ). }
Dla RX 570 oczywiście "zegary" są niższe. Można , jak mnie pamięć nie myli, celować w okolice 1250-1300 [MHz] przy ~ 1.00  -  1.01/1.02 [V].
Edytowano przez Phill76
Udostępnij ten post
Link to postu
U mnie mam coś takiego z napięciami:
https://zapodaj.net/5d99a615da557.png.html
Jak na RX570 masz wysokie napięcie = 1150 [mV] Zmień je tak jak u mnie , jak się komp nie zawiesi ( potestuj np. benchmarkiem Heaven ) już będzie sporo chłodniej ;) Zegarów możesz nie ruszać ... tylko pozmieniaj napięcia - zwłaszcza- te "końcowe".
Udostępnij ten post
Link to postu
A jak ustawię i temperatury nie będą spadać to co??
Takie śmieszne są te fabryczne ustawienia xD
Edytowano przez mateo931
Udostępnij ten post
Link to postu
https://zapodaj.net/52d15d0d8e8ac.png.html
Tak mam na sterowniku beta 18.12.3 ( przeszedłem na monitor ) - ale zaraz go wywalę, bo mnie już zaczyna wkurzać ... Limitów , możesz nie ruszać - po obniżeniu napięć karta nie przekracza limitów nawet przy lekkim OC ...
Udostępnij ten post
Link to postu
Co to jest ten min akustyczny to też zmienić i memory także??
Mam zmienić od 3 stanu do końca 7 stanu?
Udostępnij ten post
Link to postu
Napięcia tak zmień ( zwłaszcza ostatnie jest najważniejsze ).. by mieć na końcu ok. 1000 - do 1020 - powinno wystarczyć dla 1245 Mhz , limit akustyczny ja daję w okolicy częstotliwości końcowej , limitu energii nie ruszam , a pamięci sam musisz potestować ile dają radę ...
Po 1 . zajmij się rdzeniem - jak wyżej ok. 1000 do 1020 przy 1245 [Mhz] i testuj czy się nie wysypie w np. Heaven czy 3DMark ... jak już to będzie opanowane potem można kręcić pamięci itd ...
Wentyl- dla Gigabyte -daj tak, by okolice 75 [°C] wypadało na ~ 50 % obrotów ...
Udostępnij ten post
Link to postu
https://zapodaj.net/84841307ea35e.png.html
Jak widzę zxebali- troszkę- te nowe stery ! Nie da się samemu zbalansować wentyla by przy bezczynności nie działały , więc nie ruszaj wentyli , zrób coś jak ja teraz :
Tylko dla Swoich częstotliwości ( 1245 MHz i ok. 1000 - 1020 [mV] ) - zacznij od 1020 i testuj Heaven / 3DMark itd ... znajdź minimalną wystarczającą wartość ( to musisz sam zrobić , ja podaję Ci mniej więcej ile powinno wystarczyć :) )
Limitu zużycia energii nie tykaj , limit akustyczny daj na ok. 1240 Mhz , pamieci nie ruszaj u Ciebie będzie to 1750 ( powinny dobić do okolic 2000 - ok. 8000 efektywnie ) ; to zrób/testuj później , jak już opanujesz rdzeń :P
Możesz także, dla każdej gry z osobna , poustawiać zegary itp ...
Udostępnij ten post
Link to postu
NIE
P.S. Karta bez UV "żre" ze 120 [W] - po UV ta sama wydajność, a pobór mocy spadnie nawet o ~1/4 .... ( co za tym idzie temperatury karty i hałas )
Generalnie jakby szła dla 1.000 [V] - to Pkoncowe = P : 1,15^2 ~90 [W]
Udostępnij ten post
Link to postu
Bo zrobiłem różne formy tych stanów i widzę że taki sam pobór Wat mam co przed UV ale nie zawiesza się nic.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ale karta będzie cichsza ; jeżeli temp . docelowa będzie taka sama , to wówczas wentyl-e nie będą tak "wyły " pod obciążeniem ;) , pobór mocy leci z kwadratem napięcia ...
Pobór mocy na 100% nie jest taki sam jeżeli ruszysz napięcie ... producenci najczęściej przesadzają z tym "Voltarzem" domyślnym ;P [ Niektóre RX470/570 mają 1080 [mV] inne jak u Ciebie 1150 ]
Jest to najprawdopodobniej po to by najgorsza sztuka takiej karty mogła pracować stabilnie pod pełnym obciążeniem i po lekkim OC itp/itd... z lekkim zapasem na wahania napięć etc ....
Udostępnij ten post
Link to postu
Temperatura taką samą jest podczas gry jest RPM 800 a podczas cutscenki 1100 RPm tyle co było przed
Udostępnij ten post
Link to postu
Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto, to proste!
Zaloguj się
Posiadasz własne konto? Użyj go!
Zaloguj się
Aktualności
Artykuły
Ważne informacje
Umieściliśmy pliki cookie na Twoim urządzeniu, aby pomóc Ci ulepszyć tę witrynę. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym razie zakładamy, że możesz kontynuować.
