Firedash
Test FreeSync.
Witam,
jako, że Nvidia umożliwiła korzystanie z FreeSync na ich kartach, chciałbym przetestować czy faktycznie to działa. Szukałem programów/demo do tego celu, ale głównie znajdowałem tylko pokazowe animacje, a nie faktyczny program, który bym odpalił na swoim sprzęcie. Jest może coś co w widoczny sposób pokazywało by rozrywanie na ekranie i mógłbym to przetestować na moim monitorze i karcie? Nie na zasadzie prezentacji, tylko że program nadaje cały czas to samo, a ja zmieniam jedynie opcje na swoim monitorze i karcie graficznej.
Edytowane przez Firedash
Ja zainstalowalem nowe sterowniki i wymusilem uruchomienie g-synca w opcjach, mimo, ze moj monitor nie jest na liscie nvidi, wszystko dziala jak nalezy. Wczesniej grajac w PUBG bo tutaj najbardziej bylo widac u mnie tearing po wlaczeniu g-synca wszystko jest idealnie plynne i swietnie to wszystko wyglada jak rozgladam sie po calej mapie.
Edytowane przez nodek
Cześć,
Mam karte grafiki RX570 i przez displayport używam jej z monitorem LG 21:9 Ultrawide 29UM68 z funkcją FreeSync.
Ale nie bardzo jestem pewien jak ustawić limit FPS. Wiem że niby działa on w przedziale bodaj 48-75 Hz. W ustawieniach co gram zazwyczaj mam 80-100FPS. i nie wiem czy do poprawnego działania FreeSync lepiej ustawiać blokadę na :
- 70 FPS
- 75 FPS (74)
- 80 FPS (76)
Podpowie ktoś czy to ma znaczenie czy nie... Nie chce zaburzać pracy tego co systematyzuje wyświetlanie klatek i nie wiem czy w zapasie ma być produkcja w okolicach 76-80. Czy lepiej jak jest niedomiar i produkować mu z 72 klatki.
Dzięki , Pozdrawiam
(wiem że dział zły, ale to najświeższy wątek - a nie chce otwierać nowego).
Edytowane przez Tomek.B
I będzie rwało że HEY ;)
W grach ustawiaj właściwą częstotliwość odświeżania i włącz synchronizację pionową ( Vertical Synchronization ).
Dodatkowo dobieraj detale tak, by dla wybranej rozdzielczości "balansować" na liczbie klatek z zakresu Freesync monitora. W Twoim jest, jak u mnie , 40 do 75.
Ustawiaj na 75 ( 74 ) [Hz] w grach, ale detale tak by nie było mniej niż 40 [fps].
https://zapodaj.net/8a9cd04864424.png.html
Edytowane przez Phill76
  • Upvote 1
https://zapodaj.net/001a93a8ef1fb.jpg.html
Nie wnikałem w to dogłębnie, ale włączam i nic nie rwie :)
Jeżeli nie włączysz tego, klatki będą wykraczać poza częstotliwość Freesync - zwłaszcza w górę . ( jeżeli karta wydoli )
By nie wychylać się ponad 75 FPS - czyli by nie przekraczać częstotliwości działania Freesync ograniczając chyba wydolność mocową karty itp. do tego progu ( jak ograniczałem Riva Tunerem rwało niemiłosiernie ). Sprawdzę zaraz na SoTR różne warianty , nie ma się o co kłócić :P
Jest dokładnie jak mówię , po wyłączeniu V-Sync od razu liczba klatek rośnie powyżej 75 ( niewiele bo mam dosyć dowalone detale i kartę na 70% TDP...)
https://zapodaj.net/81928a6a6d8e0.png.html
Tu jest 78 i waha się do 8x , menu w SoTR to też animacja, jak w grze ...
Wydaje mi się że technologi VSync jest dla monitorów nie posiadających FreeSync. Tak by monitor czekał z wyświetleniem pełnej klatki na grafikę. Freesync zawsze wydawało mi się że to takie rozwinięcie VSync tylko w większym zakresie, płynniej i bez utraty wydajności.
Akurat zanim spytałem powyżej to głównie miałem na myśli PUBG grę. Tam w menu można ustawić sobie maksymalny limit klatek (pewnie jak w innych grach też w konsoli) i wlasnie przy wyłączonym VSync nie wiedziałem czy dla Freesync to lepiej 73 czy 77 w którą stronę od 75. Ale już wiem że mniej.
Naocznie z obserwacji nie mogłem określić jak jest lepiej.
  • Upvote 1
Mam RX 590 i monitor Acer Nitro VG240YBMIIX. Monitor obsługuje Free Sync w zakresie 48-75 fps. W Radeon Software mam włączony Enhanced Sync (ulepszona synchronizacja), limit w sterowniku ustawiony na 300 fps (więc praktycznie nie działa). Brak tearingu w Wiedźminie 3 (wczoraj na Skellige ok. 90 fps), Bioshock Remastered w 120-140 klatkach bez tearingu. Więc włącz Enhanced Sync, które razem z FreeSynciem załatwia sprawę tearingu przy akceptowalnym input lagu.
